ventildeckel
Teddybier
ventildeckel
Beitrag von Teddybier » 24.02.2011 17:15
moin moin,
habe eine kleine frage: wie kann man den vorderen von dem hinterem ventildeckel unterscheiden? da ich gerade einen suche und an hand der bilder sehe ich gerade keine unterschiede :P
aber doch steht meistens dabei ob vorderer oder hinterer also denke ich nciht das die komplett gleich sind.
mfg teddybier
felix2k6
Re: ventildeckel
Beitrag von felix2k6 » 24.02.2011 17:18
de steht F und R drauf
KLICK
nille
Re: ventildeckel
Beitrag von nille » 24.02.2011 17:31
Die Deckel sind optisch identisch und unterscheiden sich nur durch eine Gewindebohrung.
Die Bohrung hat nur der vordere Deckel, weil dort der Kühler verschraubt wird.
Gruß Nils
Teddybier
Re: ventildeckel
Beitrag von Teddybier » 24.02.2011 19:30
vielen dank ;)
Re: ventildeckel
Beitrag von Dieter » 25.02.2011 8:06
nille hat geschrieben:Die Deckel sind optisch identisch und unterscheiden sich nur durch eine Gewindebohrung.
Genau so ist es, der hintere hat aber den Anguss wo das Gewinde reinkommt trotzdem. Wenn du bohren und Gewindeschneiden kannst, kannst du aus nem hinteren durch nachträgliches Einbringen des Gewindes nen vorderen machen. Der vordere passt ohne änderungen auch hinten. Kommt halt drauf an was du suchst...
Sie sind nicht nur optisch, sondern auch technisch gleich, hab ich an meinem Ersatzmotor schon mal probiert zu tauschen, passt exakt.
Wahrscheinlich ist der vordere kaputt, oder liege ich da falsch?
hier noch ein Bild wo man den Anguss sieht (unten links am Deckel:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 2d62b1.JPG
Gruß Dieter
