Drehzahl signal für Koso RX1N
fastline
Beitrag von fastline » 27.02.2011 20:22
hi leute ich hab mir schon einiges zum rx1n hier durgelesen nun habe ich nur ein kleines problem mein drehzahlmesser is eher wackelig bzw zittert ca 3-5000 undrehungen hin und her.
nun wie bekomme ich es hin das er einigermaßen ruig wird bzw so wie der alte ???
ich habe schon was gelesendas man ne abgeschirmte leitung bzw kabel bräuchte aber wo gibs die
nille
Re: Drehzahl signal für Koso RX1N
Beitrag von nille » 27.02.2011 20:30
Hätte meine alte Leitung noch liegen, falls Interesse besteht.
Gruß Nils
fastline
Beitrag von fastline » 27.02.2011 20:31
komt drauf an was du haben willst
fastline
Beitrag von fastline » 01.03.2011 18:57
hi leute ich hab heute ne original leitung von koso direkt an der zündspule angeschlossen aber nach wie vor das selbe problem was kann ich tun??????????????
nille
Beitrag von nille » 01.03.2011 19:11
fastline hat geschrieben:... was kann ich tun??????????????
Ein abgeschirmtes Kabel benutzen, so wie das, was ich liegen habe.
'nen 5er war Dir ja scheinbar zu viel, aber für weniger mach ich
mir nicht die Mühe, mit Krücken zur Post zu laufen, sorry.
Gruß Nils
fastline
Beitrag von fastline » 01.03.2011 19:57
sorry das ein kollege noch eins rumliegenhatte und ich das heute versucht habe
fastline
Beitrag von fastline » 02.03.2011 19:06
so nun bin ich mit meinem latein am ende ich krieg nirgens ein anständiges und störungsfreies signal was ich bislang schon versucht habe
1.origlinal leitung
2. koso leitung sowol geschirmt als auch ungeschirmt
3. kabel um zündkerzenstecker kabel
ich hoffe ihr könnt mir helfen ich weis jetzt nich mehr weiter ich hab sogar schon ein normales geschirmtes elktrokabel genommen hatt auch nicht geklappt
nille
Beitrag von nille » 04.03.2011 10:26
Steht bei Dir "R6" im Display, wenn Du die Zündung einschaltest, oder hast Du einen von den ersten Tachos?
Gruß Nils
fastline
Beitrag von fastline » 04.03.2011 18:27
müsste einer von den alten sein da steht glaub inf-0 wenn ich mich nicht irre
nille
Beitrag von nille » 04.03.2011 19:14
Wenn es einer von den alten ist, geht es nur so:
Das Kabel, welches zum Tacho geht, muss abgeschirmt sein und das Ende musst
Du stramm um die Zündspulenleitung wickeln, wie abgebildet und dann Isolierband drum!
Viel Erfolg!
Gruß Nils
fastline
Beitrag von fastline » 04.03.2011 19:21
wieso is es dann am zünkabel nicht gegangen das hab ich nämlich schon ausprobiert aber das muss man nicht verstehen
nille
Beitrag von nille » 04.03.2011 20:03
Am Zündkabel!? Da ist die Induktionsspannung viel zu groß!
Gruß Nils
fastline
Beitrag von fastline » 05.03.2011 21:08
ich meine das geberkabel ums zündkabel gewickelt bei den alten geht das noch
nille
Beitrag von nille » 05.03.2011 22:06
Das meine ich auch - bei meinem ging es nicht.
Gruß Nils
fastline
Beitrag von fastline » 05.03.2011 22:25
schon irgendwie komisch aber egal ich werd das ganze morgen mal probieren und dann weitersehen ob oder ob nicht
sagmal hast du eigentlich auch die probleme gehabt das die spannung beeim anlassen für den koso zu wenig war und er dann abstürtzte
