Verkleidungsblinker bei Ebay????!!!!!
V2Rider
Beitrag von V2Rider » 13.03.2011 10:31
http://cgi.ebay.de/Verkleidungsblinker- ... 414ef58b9b
Schaut euch bitte mal den Link an, kann mir Jemand sagen ob Er damit schon Erfahrungen gemacht hat? Ob diese Verkleidungsblinker wirklich OHNE PROBLEME montiert werden können???
Laut Beschreibung des Anbieters wird einen ja alles sehr schmackhaft gemacht... Habe nur keine Lust hinterher auf Schrott sitzen zu bleiben der nicht passt, auch wenns nur 10€ sind :!: :?:
Hätte ja echt Lust meine "Flugzeuglandeleuchten" (vorne SV1000S) gegen was hübscheres auszutauschen, sollte dann aber möglichst die Löcher der alten Blinker in der Verkleidung ausfüllen :wink:
Zuletzt geändert von V2Rider am 13.03.2011 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
K.haos-Prinz
Re: Verleidungsblinker bei Ebay????!!!!!
Beitrag von K.haos-Prinz » 13.03.2011 10:48
Ich würde davon abraten. Habe auch China-Blinker verbaut
(zwar nicht diese, aber die Aderendhülsen, die Leitung & der Knick- Wasserschutz aus Gimmi schaut exakt genauso aus).
Da steht öfter Wasser drin und auch die Qualität der Verarbeitung ist nicht sooo dolle :roll:
Das zumindest der Anbieter aus China kommt kannst DU ja leicht an den "Lieferung: Voraussichtlich innerhalb von 15-27 Werktagen"
(27 Werktage sind fast 5 Wochen)
und unten an den "Rechtlichen Informationen des Verkäufers" erkennen
Diese ellenlangen Versandzeiten müssen natürlich nicht immer zutreffen. Oft haben die in Deutschland auch Zwischenlager und nur der Sitz ist in China.
V2Rider
Beitrag von V2Rider » 13.03.2011 10:57
K.haos-Prinz hat geschrieben:Ich würde davon abraten. Habe auch China-Blinker verbaut
Kennst Du denn Etwas was so in der Art(möglichst black/dark mit exakter Passform fürs Loch) aussieht und ne vernünftige Quali bietet? Die drei Grossen, Hein, Lou und Po bieten immer nur abstehende in black, und die Verkleidungsblinker von Denen sind in standard orange und Universalform. Ich will keine Umbauarbeiten an der Verkleidung vornehmen, will nichts verbasteln!
Black Jack
Re: Verkleidungsblinker bei Ebay????!!!!!
Beitrag von Black Jack » 13.03.2011 11:36
Ich hab diese hier, aber ohne Spiegelblinker wären die (weißes Glas) zu fimschig.
Aus welchem Land die kommen weiß ich aber auch nicht.
LED Blinker
V2Rider
Beitrag von V2Rider » 13.03.2011 11:48
Black Jack hat geschrieben:Ich hab diese hier, aber ohne Spiegelblinker wären die (weißes Glas) zu fimschig.
LED Blinker
Was heisst unter Umständen sind Leistungswiderstände oder ein lastunabhängiges Relais zur Verringerung der Blinkfrequenz notwendig - diese werden optional angeboten.
Musstest Du dort ein Relai nachkaufen? Sind das bei diesen Angebot immer 2Blinker oder jeweils 1Blinker pro 35Euronen?
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 13.03.2011 11:51
@ V2Rider
Wenn du LED-Blinker verbaust, benötigst du bei der SV definitiv ein Blinkrelais. Gibt Relais, die man einfach plug&play mit de originalen Relais austauschen kann. Kosten so 25-30 € glaube ich.
V2Rider
Beitrag von V2Rider » 13.03.2011 11:54
heikchen007 hat geschrieben:@ V2Rider
Weisst Du auch was dann mit den Miniblinkern am Heck ist, nicht das Die dann nicht richtig blinken, wenn das wieder keine LED´s sind :?:
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 13.03.2011 11:58
Wenn du das richtige Relais verbaust, gibt es keine Probleme, egal welche Blinker du anbringst...
Beitrag von VOODOO » 13.03.2011 12:14
Ich hab bei dem Anbieter welche in Transparent-klar gekauft. Kabel sind etwas kurz. Qualitativ mittelmass, ist halt China-Nachbau. Die Anderen Anbieter lassen aber auch alle in China produzieren!!!
Ich zieh so weit es geht nen Schrumpfschlauch über die Kabel und gut.
Empfehlenswert ist, wie bei den 35-EUR-Teilen ein Kunststoffkeil/-Spacer, dann ist der Blinker auch von vorn besser sichtbar.
Für die innenseite wäre ein passendes sechseckiges Blech auch nicht schlecht (-> www.ZTV-tuning.de).
Blinkrelais sind, glaube ich, die bessere Wahl gegenüber den Widerständen zum Stromverbraten. Ein gewisser Strom muß aber fliessen, da sonst die Kontrollleuchten nicht ganz ausgehen - ist bei mir jedenfalls so.
V2Rider
Beitrag von V2Rider » 13.03.2011 12:25
Ach übriegens, der Vorbesitzer hatter vorher auch LED am Heck, Diese hier: http://www.louis.at/_10a0842065d36d7121 ... r=10033373
Ich habe jetzt Kellermanblinker hinten dran. Entweder ist schon nen Relai verbaut worden, oder es funzte doch so... :?:
Hat Jemand schon Erfahrung mit vorne Blinker tauschen, habe mir die Sache noch gar nicht angeschaut. Ist das leicht, oder darf ich erst vorne die ganze Verkleidung abbauen...
Beitrag von VOODOO » 13.03.2011 12:48
...vielleicht sind ja irgendwo Wiederstände versteckt eingebaut...
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 13.03.2011 16:29
VOODOO hat geschrieben:...vielleicht sind ja irgendwo Wiederstände versteckt eingebaut...
Oder er hat das Relais schon ausgetauscht? Ohne irgendwas gehts jedenfalls nicht, da würde es nur extrem hektisch blinken.
sorpe
Beitrag von sorpe » 13.03.2011 19:07
V2Rider hat geschrieben:http://cgi.ebay.de/Verkleidungsblinker- ... 414ef58b9b
... ob Er damit schon Erfahrungen gemacht hat? Ob diese Verkleidungsblinker wirklich OHNE PROBLEME montiert werden können???
... sollte dann aber möglichst die Löcher der alten Blinker in der Verkleidung ausfüllen :wink:
Wenn es dir nur darum geht die Löcher in der Verkleidung zu füllen kannst du die ohne Frage kaufen.
Aus sicherheitstechnischen Erwägungen würde ich die jedoch nicht anbauen! :evil:
Naja, zumindest musst du sie nicht elektrisch anschließen, denn sehen wird man die Blinkfunktion höchstens bei völliger Dunkelheit und dann auch nur von der Seite! :mrgreen:
Ich habe zwar die gleichen mit klarem Glas angebaut, jedoch auch noch zusätzliche Verkleidungsblinker, die nach vorne blinken.
Zu sehen in meiner Ownerliste!
Ich würde dir eher jeden anderen LED Blinker mit den entsprechenden Adapterplatten (Blinker Aufnahme Cover) empfehlen! :top:
The-Timmey
Beitrag von The-Timmey » 13.03.2011 19:56
Ich hab die in weis verbaut
Bei mir wurde eine passende abdeckung für die Löcher mitgeliefert, Kabel durch festgeschraubt und fertig.
Da musste ich nichtmal die Verkleidung abmachen :)
Hell sind die Teile auch.
Wenn du von einem deutschen Händler kaufen möchtest kannst du mal bei lightsforbikes gucken, da hab ich meine her!
Kann sie nur empfehlen
x-stars
Beitrag von x-stars » 13.03.2011 22:33
Würd se auch nicht verbauen: Leuchten nur zur Seite, da trifft den Dosenfahrer, der dich wegrammt, nicht mal so eine große Schuld, wenn er dich irgendwann übersieht.
Lightforbikes ist nen Toppladen, hab da mein Relais her und nachdem das letztes Jahr ca. 1,5 Jahre nach dem Kauf Hopps gegangen ist, gabs problemlos Ersatz :)
