Undicht ?§/("%§)"?="
Hi ich habe meine Gabel komplett auseinandergebaut um die Simmerringe auszutauschen , also standrohre raus und so. Jetzt hab ich die wieder zusammen mit neuen Simmeringen aber die Gabel hat an den Standrohren nach dem ein und wieder ausfedern Öl dran und ich hab keine Ahnung wieso un weshalb . Kann mir mal einer helfen hab nämlich keine Lust ne neue zu kaufen
doch die Simmeringe sind die einzige Dichtung!
Eigentlich dürfte nach dem Austausch kein Öl mehr austreten, es sei denn Du hast zuviel Öl eingefüllt, oder die Simmeringe beim Einbau beschädigt.
Simmeringe sind sehr empfindlich.
Vieleicht hast Du sie auch verkanntet oder falschrum eingebaut.
Du könntest auch die falschen Ringe erwischt haben.
Ich habe sie an der SV zwar noch nie gewechselt, aber bei allen anderen Moppeds bis jetzt noch nie Probleme nach dem Wechsel gehabt.
Ä'hm.. nix für ungut, aber bistu du sicher, dass du die Gabelsimmeringe gewechstl hast? Dazu musst du Stand und Tauchrohr voneinander trennen!? Oder hast du nur die oberen Staubschutzkappen getauscht? Das sind die, die man von außen sehen kann.eduardhahn hat geschrieben:Sind da als dichtung nur die Simmeringe drin ??? Das kann ich mir irgendwie net vorstellen !!!!!!!!
- Herr Bert
Das kann man auch anders ausdrückeneduardhahn hat geschrieben:Hey glaubst du ich wär aus der Klappse ausgebrochen ????Na klar hab ich die Standrohre rausgeholt !!!! Danach hab ich die alten Simmeringe raus und die neuen rein und dann wieder alles zusammen. Tja geht wohl net. Aber meine Frage wie rumm müssen die Simmeringe den rein ????
@ Kuni
Ich weiss Du kannst dich selber wehren, nix für ungut
Gruß Herr Bert
@eduardhahn: für Jemand der um Rat sucht, finde ich bist du ziemlich unhöflich
und dabei sachte ich noch ausdrücklich "nix für ungut", weil ich habe schon Pferde kotzen sehen, vor der Apotheke
Da du ja nicht aus der Klapse bist (als solcher hättest du auch beim Zusammenbau des Ersten gucken können wie beim Zweiten der Simmering drinn ist
), hast du ja die Simmeringe wie von SVS-Blitz richtig beschrieben eingebaut und du hast sie dann ja auch sicher geölt/gefettet bevor du sie draufgeschoben hast (die empfindlichen Lippen trocken evtl von der falschen Seite über die Rohrkante quetschen und 1m verschieben ruiniert sie garantiert) und du hast die Simmeringe vorsichtig am äußeren Rand in den Sitz gedrückt, bis die Sicherung aus Federdraht spannungsfrei reinging, und du hast dir dann ja auch sicher nicht die falschen andrehen lassen..... also ist alles in Ordnung und du brauchst keinen Techniker, sondern einen Exorzisten
@SV99:
@SV99:
wenn Du sicher bist das sie richtigrum eingebaut sind, bleiben nur zwei Möglichkeiten:
1.: Du hast sie verkanntet und jetzt sitzen sie nicht gerade oder
2.: Du hast sie beim einbauen beschädigt / siehe auch Beschreibung von Kuni, bezüglich Dichtkannte und Schmierung / vorsichtiger Umgang beim Einbau
anders ist es dann wohl nicht mehr zu erklären, da Du ja neue Tauchrohre und 100%ig die richtigen Ringe hast...
