Rechte Blinkerkontrollanzeige leuchtet dauern
Munky
Beitrag von Munky » 20.03.2011 18:36
Hab heute mal ausgibig die kleine geputzt und poliert fast 4 stunden gebraucht :mrgreen:
dannach bin ich noch ca 10 km gefahren und dabei ist mir aufgefallen dass die rechte blinkerkontrollanzeige ständig "leicht leuchtet"
hab dann die blinker getestet, welche tadellos funktionieren, merhmals zündung an und aus, hat auch nix geracht.
woran kann das liegen?
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Rechte Blinkerkontrollanzeige leuchtet dauern
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 20.03.2011 18:55
Hmm,
zieh´mal dein Blinkrelais ab... wenn es dann nicht aus ist mal die Masseverbindungen vom Tacho prüfen. Fällt mir jetzt so ein, vieleicht hat das ja auch schon einer in der Art mal gehabt....
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 20.03.2011 19:39
Vielleicht beim Putzen irgendwas nass geworden. Sowas hatte ich nach einer Waschaktion auch mal. War nach ein paar Tagen wieder weg, als wohl alles wieder getrocknet war.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 20.03.2011 19:42
Ich hab es jedes Jahr zum Saisonstart, daß Problem mit meinen Blinkern.
Also nicht in Deiner Form, aber bei mir fällt immer einer aus.
Letzlich immer nur ein Kontaktproblem einer Steckverbindung.
rennbär
Beitrag von rennbär » 20.03.2011 19:43
Heikchen zustimm...nach ner heftigen Regenfahrt permanentes Glimmen einer Kontroll-Lampe...da ich bei so Sachen immer ca. 3 Tage brauche, um mir Sorgen zu machen, hatte sich das Prob schon auf wundersame Weise selbst gelöst. Who knows...
Munky
Beitrag von Munky » 20.03.2011 19:45
kk ich wart mal die nächsten tage ab.
meld mich wieder wenns in 3 tagen nicht weg ist.
edit:
wenn ich die zündung ausmache is die kontrolleuchte noch etwa 1 sekunde an.
ich71092
Beitrag von ich71092 » 20.03.2011 21:12
Austausch LED Blinker oder Originale ?
Bei mir und meinen Bruder kommt wohl auch immer bisschen Wasser an die Kontakte, da leuchtets dann links immer ganz leicht...
Blinker funktionieren aber trotzdem einwandfrei.
Munky
Beitrag von Munky » 20.03.2011 21:19
habt ihrs wieder wegbekommen?
homeracer
Beitrag von homeracer » 20.03.2011 21:24
Geht von alleine weg wenn alles trocken ist :wink:
Das liegt wirklich daran, dass bei Austauschblinkern ja im Normalfall die Kabel durch die Gewindestange geführt werden damit man nur ein Loch zur Befestigung braucht.
Dann steht's Mopped beim Putzen schief und das Wasser sammelt sich da drin--->Kriechstrom.
Aber da es ja nur die Kotrolleuchte beeinflusst und nicht die Blinker selbst ist das ja nicht schlimm.
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 21.03.2011 7:51
Ich kenne das Problem auch - und in meinem Fall liegt es eindeutig an Wassereintritt in der Nähe des Relais.
Wenn man's mit dem Waschwasser zu doll treibt, sammelt es sich unter der Sitzbank. Dauert in der Regel aber nur einige Minuten, hat auber auch schon mal einige Tage genervt. :lol:
Bin dann mal wieder da! :-)
markowski
Beitrag von markowski » 21.03.2011 7:55
Das hab ich auch öfter!
Ist aber wirklich so, wenn man mit dem Wasser etws übertreibt. Geht aber schnell wieder weg.
Munky
Beitrag von Munky » 21.03.2011 18:07
also war heut nochmal testen, es ist schwächer geworden,
verwirrend ist nur wenn ich die kupplung zieh geht das lämpchen aus!
was hat die kupplung mit der blinkerkontrollleuchte zu tun?
Edit:
Alles wieder normal, lag wie schon von euch vermutet am Wasser
