Kupplung
Georg67
Kupplung
Beitrag von Georg67 » 20.03.2011 18:52
Hey zusammen hab mal eine frage an euch . Meine Kupplung kommt am Hebel erst am letzten Moment kann man die so einstellen das sie im mittleren Hebelpunkt schon leicht zieht danke für eure hilfe
Babalu
Re: Kupplung
Beitrag von Babalu » 20.03.2011 19:04
Ja, etwas geht da schon, aber nur wenig.
Wenn du am Drehnocken auf der kleinsten Stellung die Fläche etwas mehr abschleifst.
Aber die Kupplung muss noch korrekt trennen, sonst kann Schaden an der Kupplung und/oder am Getriebe entstehen.
Herzliche Grüsse von Babalu
svbomber
Re: Kupplung
Beitrag von svbomber » 20.03.2011 20:13
Ist richtig entlüftet?
Georg67
Re: Kupplung
Beitrag von Georg67 » 20.03.2011 20:14
Wo genau muss ich da schleifen?
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Re: Kupplung
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 20.03.2011 20:51
Also bevor ich da irgendwo rum schleife würde ich erst mal schauen ob der Flüssigkeitsstand i.O. Ist, oder auch mal die Flüssigkeit tauschen. Wie viel hat den die Kupplung runter. Meine war bei 50tkm runter.
Georg67
Re: Kupplung
Beitrag von Georg67 » 20.03.2011 21:11
Was für Oel hat die Kupplung? :?:
svbomber
Re: Kupplung
Beitrag von svbomber » 20.03.2011 21:21
Georg67 hat geschrieben:Was für Oel hat die Kupplung? :?:
Bremsflüssigkeit, DOT4
Georg67
Re: Kupplung
Beitrag von Georg67 » 20.03.2011 21:37
Wie merke ich das luft drin ist
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Re: Kupplung
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 20.03.2011 21:43
Hauptsächlich an einem schwammigen Gefühl am Hebel und schlechtes und spätes Ansprechen. Wie alt ist den das Öl, sollte eigentlich alle 2 Jahre getauscht werden.
Georg67
Re: Kupplung
Beitrag von Georg67 » 20.03.2011 21:54
Kann ich leider nicht sagen da ich die Susi erst gekauft habe es wurde zwar ein servis gemacht kann aber nicht sagen ob die gewechselt wurde
svbomber
Re: Kupplung
Beitrag von svbomber » 21.03.2011 21:11
250ml DOT4 für knapp 4Euro kaufen, neu befüllen und entlüften. Dauert keine 10 Min.
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Re: Kupplung
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 21.03.2011 21:29
Würde ich auch empfehlen. Und wenn das nicht hilft würde ich mal an neue Kupplungslamelen denken. Wenn deine Angaben richtig sind, dann könnten die auch runter sein.
Georg67
Re: Kupplung
Beitrag von Georg67 » 21.03.2011 21:46
Habt ihr mir vieleicht eine anleitung kenn mich beim Autoschrauben besser aus wie beim Motorrad
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Re: Kupplung
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 21.03.2011 21:54
Ist recht einfach.
Seitendeckel auf der rechten Seite abschrauben, die 5 Schrauben die du auf der Kupplung siehst ausschrauben. Alte Lamellen raus neue rein, Schrauben wieder rein neue Dichtung aufgelegt und Seitendeckel montieren. Vorher nicht vergessen Öl ab zu lassen und auch die Kühlflüssigkeit muss raus, weil du die Wasserpumpe mit den Deckel runter bauen musst. Den Austausch habe ich in rund einer Stunde hin bekommen.
Wichtig auf Anzugsmomente achten. Stehen in den FAQ.
