Braunes Öl!?
manuel28
Braunes Öl!?
Beitrag von manuel28 » 23.03.2011 10:43
Hey leute
Da ich in 10 Tagen mein Taferl wieder bekommen, hab ich mir gedacht sie mal aus dem Winterschlaf zuwecken und ein paar arbeiten machen.
Und beim Ölwechsel ist mir aufgefallen, dass das Öl so ne bräunliche Farbe hat.
Woran kann das liegen?
Weiters ist mir aufgefallen, dass sie beim vorderen Zylinder so ein komischen Knacksen hat(wie wenn man Luftpolsterfolie zum platzen bringt)
Hoff ihr könnt mir weiterhelfen
lg manuel
Jonny
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von Jonny » 23.03.2011 12:08
Is das nich normal?! Also mein öl, das ich vor 3 Tagen eingefüllt hab, war auch nich schwarz, sondern eher dunkelbraun!
Wann kommt denn das Knacksen? Falls du die Fehlzündungen aus der Airbox meinst -> die hatte ich auch und kamen immer vor, wenn ich im Neutral schlagartig am Gas gezogen hab.
MFG
manuel28
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von manuel28 » 23.03.2011 12:24
Wär mir bist jetzt noch nicht aufgefallen beim Ölwechseln, war aber auch der erste beim Motorrad.
Ist andauernd, egal ob ich Gas gebe oder nicht, bis auf mit Gang einlegen hab ichs noch nicht probiert.
Wenns sichs heute noch ausgeht versuch ein soundfile hochzuladen.
lg
Jonny
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von Jonny » 23.03.2011 12:29
Und von wo in etwa kommt das?!
Zum Öl: Ich hab letztens Vollysnthetisches gekauft, das sogar dunkelrot war. Das Altöl is ja wurscht - das verfärbt sich normal net arg und das bei dir is nix schlimmes.
MFG
manuel28
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von manuel28 » 23.03.2011 12:45
k danke schon mal ;) bier
Kann jetzt nicht genau sagen, werd noch mal genau schaun wenn ich zu Hause bin.
mattis
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von mattis » 23.03.2011 16:54
Und schön daneben getropft. Umweltsau! :mrgreen:
manuel28
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von manuel28 » 23.03.2011 17:19
mattis hat geschrieben:Und schön daneben getropft. Umweltsau! :mrgreen:
Das tut nix, das muss so sein ;)
Sooo hab jetzt nochmal genau hingehört, kommt entweder direkt aus dem zylinder oder ober dem zylinder
und von der linken seite hört man es kaum bis gar nicht
x-stars
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von x-stars » 23.03.2011 18:20
Vllt liegts an der brauen verrosteten Wanne? :roll: :D
manuel28
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von manuel28 » 23.03.2011 19:33
x-stars hat geschrieben:Vllt liegts an der brauen verrosteten Wanne? :roll: :D
Sehr unwahrscheinlich da es mal ein Plastikkanister war ;)
Und die Suppe ist schon so aus dem Motor gekommen :roll:
x-stars
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von x-stars » 23.03.2011 19:39
Hm, jetzt fällts mir auf. Du hast rostendes Plastik erfunden :o
Kater0310
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von Kater0310 » 23.03.2011 19:46
würde mir an deiner stelle ne neue auffang möglichkeit besorgen, dann ist es nächstes mal vielleicht grün mit lila blumen oder so? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
manuel28
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von manuel28 » 23.03.2011 20:03
x-stars hat geschrieben:Hm, jetzt fällts mir auf. Du hast rostendes Plastik erfunden :o
:) gott
Kater0310 hat geschrieben:würde mir an deiner stelle ne neue auffang möglichkeit besorgen, dann ist es nächstes mal vielleicht grün mit lila blumen oder so? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dann würd ich mir wirklich sorgen machen :mrgreen:
Aber zu dem Knacksen, weil ich grad noch mal probiert hab, hört sich, wie johnny schon gesagt hat, nach fehlzündungen an nur sind bei immer am ehesten zum hören wenn ich vom gas wieder runter geh. gibts vllt eine möglichkeit um das auszuschließen bzw. ob das knacksen wirklich diese fehlzündungen sind?
Jonny
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von Jonny » 24.03.2011 10:03
Check mal, ob dein Luftfilter gscheit auf dem Vergaserflansch liegt! Eventuell zieht der da Falschluft. Bei mir hab ich das Problem bis zuletzt nicht lösen können, kam meist übrigens bei niedrigeren Temperaturen - im Sommer so gut wie gar nicht mehr.
Kann sein, dass der Vergaser auch net Synchron läuft und daher etwas zu früh den Saft neipfuscht. Hat zur Folge, dass es bereits im Vergaser knallt und net erst im Zylinder.
MFG
Skeletor
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von Skeletor » 24.03.2011 10:59
Jonny hat geschrieben:
Bei mir hat's auch geknallt, als ich das gelesen hab - allerdings in der Hose :) Angel
mattis
Re: Braunes Öl!?
Beitrag von mattis » 24.03.2011 14:41
Jonny hat geschrieben:Hat zur Folge, dass es bereits im Vergaser knallt und net erst im Zylinder.
Du hättest einfach den Hebel für die Zündverstellung etwas in Richtung "spät" schieben müssen :mrgreen:
