Was waren Eure dämlichsten Bastelunfälle?
- VOODOO
Re: Was waren Eure dämlichsten Bastelunfälle?
Moped auffe Hebebühne, Räder raus und Hauptständer nicht gesichtert - aber ein FORD-Wagenheber, ein 500gr-Hammer und zwei 400kg-Zurrbänder haben die Fuhre vor ner Beule im Blech bewahrt.
HAMMER!bikerbob hat geschrieben:Bei mir ist es auch schon Steinzeit, da hatte ich einen Triumph Spitfire Cabriolet.
Wollte den Herzbolzen der Blattfeder lösen, stemmte mich im liegenam Chassis ab und ZIEHHHHHHHH, knack!
Gleich drauf war es Nacht.
Was war passiert?
30er Nuß mit Großem Knebel, beim ziehen mit beiden Armen ist die Nuß geplatzt und Ich gab mir einen beidfäustigen Schwinger mit Knebel in der Geballten Hand.
Nasenbein gebrochen und 1/2 Std nickerchen......
wohl bekommst...
Alpha1000
Letztens beim Ölwechsel, hab ich alles gewechselt, Öl abgelassen, neuen Ölfilter drauf, Schraube wieder rein und Öl nachgefüllt, dabei hab ich noch den Deckel gesehen, mit dem man die Einfüllöffnung verschließt und ich hab mir gesagt : Vergiss den bloß nicht..
Nachdem ich genug Öl drin hatte, hab ich mich auf die Maschine gesetzt und wollte sie kurz anmachen um das Öl zu verteilen.
Hab sie angemacht und dann is mir auf der rechten Seite sofort das Öl entgegengespritzt xD
Ergebniss : Die rechte Seite der Garage inkl. andere Motorräder und Fahrräder voller Ölspritzer
Dann hieß es erstmal putzen xD.
Ist mir vorher noch nie passiert, ich hab immer den Deckel draufgeschraubt, aber diesmal hab ichs vergessen, obwohl ich vorher noch drangedacht hab
Hoert sich fuer mich eher nach erfolgreichem Vorhaben als nach Bastelunfall anAlpha1000 hat geschrieben:...
Alpha1000
xD
Geil, wenn mans so liest
Is mir gar net aufgefallen
The_Terminator
nix wegen basteln oder so aber mir is heute ne 1,5l cola flasche voll aufn zeh gefallen (doof wenn man nur mit socken zuhause rum eiert und ich hab den fetten schrei abgelassen)
noch zur berufsschulzeiten:
wir hatten schweiß unterricht und sollten 2 bleche zusammenschweißen (mit punkten) was ich auch gemacht hab und dann winklig biegen..... wer machts ohne zange oder handschuhe und hat sich die vollen fingerkuppen verbraten?........... ICH
hexxer
Gestern mal schnell meinen Kupplungszug wechseln - dacht ich.
OK, is ja kein Problem, mach ich ja auch nich das erste Mal.
Also neuen Zug eingefädelt. Könnt man ja mal besser verlegen, also rumprobiert.
Nee doch nich, also Kommando zurück. Kupplungszug gepackt und wieder rausgezugen.
Des ging aber plötzlich schwer - hat der sich verhakt
Mal etwas fester gezogen - und - schwupps Zug in der Hand und Innenzug ist verschwunden.
Gibts doch nich - schau genauerhin .... is das nich das Zündkabel von der Zündspule, was ich da in der Hand hab.
Ich glaub ich
Mann, Mann, Mann
Hab mich grad noch beherrschen können den 12er Gabelschlüssel, den ich in der andern Hand hatte, nicht quer durch die Garage zu feuern
Also ... einfach Kabel wieder draufstecken is nich.
Kerzenstecker runter auch nich so einfach - Kühler lose geschraubt, Zündkabel wieder auf die Spule gewurschtelt, Stecker drauf, Kühler fest und fertig.
Is mir das
, zum Glück hats niemand gesehen.
Deshalb bitte nicht weitererzählen
Ich glaub ich
Mann, Mann, Mann
Is mir das
- Lion666
Ich glaub das bleibt unter uns paar tausend SVridern und wird bestimmt selten in anderen Foren verlinkt!hexxer hat geschrieben:Is mir das, zum Glück hats niemand gesehen.
Deshalb bitte nicht weitererzählen![]()
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
- Zero Fast
Na aktiv sind ja hier nur ca. 100-150. Alle anderen sind mitleser oder waren mal aktiv"er".Lion666 hat geschrieben: Ich glaub das bleibt unter uns paar tausend SVridern und wird bestimmt selten in anderen Foren verlinkt!
grüsse zero
klick mich:Galerie Thread von Zero Fast
Saiien II
Hm, vorgestern den nagelneuen Blinker abgerissen weil ich die Schraube zu sehr reingedreht hab... :S
Sekundenkleber hilft.
(Also nich der ganze Blinker ist jetzt ans Bike geklebt, nur das Gewinde im Blinker...)
ChevyG20SZ
Ach da jibbet von meiner Seite ein paar, hier mal ein ziemlich "Dummer" Unfall............
Hatte meine Küche renoviert, Elektrik / Fliesenspiegel / Fussboden alles raus und neu ................hatte mir einen Plan gemacht, wo welches Kabel langgeht um es später nicht anzubohren...................und dann............
waren bei Ikea nen Regalbrett holen um die Mikrowelle drunter zu schrauben..................also mal schnell den Akkuschrauber geholt und Löcher gebohrt............linke Seite perfekt......rechte Seite angesetzt und bohrer verschwunden
dachte ich mir, son grosses Loch war da doch net................naja linke Seite hält Bombe dank 80´er Schrauben..............also Bauschaum rein und Dübel hinterher............nur wurd es net fest.............aber naja dacht ich mir, linke Seite iss ja Bombe dat reicht............
und Ende der Geschichte / Dummheit
Die SCHEISS Kabel hatte ich aufgezeichnet....................aber das besch.......... 100´er KG-Rohr für Abwasser net.
Ich dürfte im Keller den Boden aufstemmen und das KG inklusive Bauschaum, was nach unten gerutscht war und sich ausgedehnt hatte, entfernen......................nachdem ich die Scheisse rausgeholt hatte
Denke mal, das gelächter iss auf meiner Seite...............................aber ich schmunzel selbst drüber !!!!
Greet´s Micha
Greet´s Micha
- Roughneck-Alpha
ChevyG20SZ hat geschrieben:Ach da jibbet von meiner Seite ein paar, hier mal ein ziemlich "Dummer" Unfall............
Hatte meine Küche renoviert, Elektrik / Fliesenspiegel / Fussboden alles raus und neu ................hatte mir einen Plan gemacht, wo welches Kabel langgeht um es später nicht anzubohren...................und dann............![]()
waren bei Ikea nen Regalbrett holen um die Mikrowelle drunter zu schrauben..................also mal schnell den Akkuschrauber geholt und Löcher gebohrt............linke Seite perfekt......rechte Seite angesetzt und bohrer verschwunden![]()
und Ende der Geschichte / Dummheit![]()
Ich dürfte im Keller den Boden aufstemmen und das KG inklusive Bauschaum, was nach unten gerutscht war und sich ausgedehnt hatte, entfernen......................nachdem ich die Scheisse rausgeholt hatte![]()
Greet´s Micha
ChevyG20SZ
Roughneck-Alpha hat geschrieben:ChevyG20SZ hat geschrieben:Ach da jibbet von meiner Seite ein paar, hier mal ein ziemlich "Dummer" Unfall............
Greet´s Micha
Danke .................. ich habs gewusst .................. aber ich rege mal an in diesem Thread..............eine neue Umfrage zu starten und zwar welche Dummheit nach Rang geordnet die blödeste ist !!!!
Ich glaube / vermute ich komm unter die TOP 3
- Roughneck-Alpha
Meine Stimme hast Du
- Zero Fast
Meine auch!Roughneck-Alpha hat geschrieben:Meine Stimme hast Du
Manchmal hat man kein Glück und manchmal hat man nur Pech.
grüsse zero
