Aufbocken für Geizhälse ?
schnapser
Beitrag von schnapser » 29.03.2011 23:38
Hey,
Wie kann ich meine Kante S denn am leichtesten vorne aufbocken, bzw. das Rad ausbauen ? Bin ein wenig zu geizig/arm um mir nen Montageständer zu leisten, auch weil der platte Vorderreifen und ein mickriges Schülerportmonnääää so etwas nicht zulassen... Und dem Reifenhändler will cih nicht nochmal Geld in den Rachen werfen für die Montagearbeit...
MfG
Schnapser
Laurent
Re: Aufbocken für Geizhälse ?
Beitrag von Laurent » 30.03.2011 0:12
Tja, Spanngurte und an die Decke ziehen? Oder ein Podest aus Steinen bauen und zwei starke Jungs als Hilfe holen... ;)
schnapser
Beitrag von schnapser » 30.03.2011 0:40
Ja aber wo soll ich die Spanngurte am Mopped befestigen ? Dreht sich nur um vorne...
Munky
Beitrag von Munky » 30.03.2011 1:02
was will der reifenhändler fürs aufziehn?
Dingo
Beitrag von Dingo » 30.03.2011 3:56
:D
den Wagenheber unter den Motor und rauf damit ... wenn das rad draussen ist kannst du das Motorrad auf die holmen stellen... ;) bier
x-stars
Beitrag von x-stars » 30.03.2011 7:14
schnapser hat geschrieben:Ja aber wo soll ich die Spanngurte am Mopped befestigen ? Dreht sich nur um vorne...
-durch den Rahmen
-am Lenker
-an der Gabelbrücke
-am Souziushaltegriff
-durch die Soziusrasten
Sei doch mal kreativ. Da es um vorne geht, würd ich zB vom Soziushaltegriff eher abraten, da musst das Mopped sehr weit hochziehen, bis das Vorderrad frei ist. Sieht dann eher aus wie die Kühe im Schlachthof 8) :D
Beitrag von Dieter » 30.03.2011 7:18
Mein Reifenhändler lässt mich die Montagearbeiten mit seinem Werkzeug vor Ort selbst machen, kostet nix. Ich bau aber meist zu Hause aus mitm Spanngurt an der Decke...
Oder halt mein Spezialständer:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=4&t=23996
Gruß Dieter
jensel
Beitrag von jensel » 30.03.2011 8:36
Dingo hat geschrieben::D
So mach ich das auch, geht leichter als der Spanngurt. Allerdings hab ich´n Montageständer für hinten. Das steht dann eigentlich recht stabil, aber anlösen sollte man die Schrauben vorher.
andi2
Beitrag von andi2 » 30.03.2011 11:01
Also ich habe das Problem folgendermaßen gelöst:
Gerüstöse aus dem Baumarkt (ca. 3.-), die sind zugeschweisst und halten min. 1000Kg.
S14 Dübel. Schön in die Decke befestigen.
Flaschenzug für 250Kg, im Bauhaus für ca. 16,-€.
Der Vorteil dieser Konstelation ist, man kann alleine das Heck oder die Front anheben ohne
die Gefahr des umkippens. Wenn man das Seil schräg hält, blockiert es.
Funktioniert prima!
mfg andi
Jonny
Beitrag von Jonny » 30.03.2011 11:07
Ganz einfach: Auspuffanlage abbauen, zwei Starke heben das Mopped hinten und du legst ne Kiste Bier unter den Motorblock :)
MFG
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 30.03.2011 11:23
Hinten aufn Montageständer. Vorne mit Spanngurten um Stummel/Gabelbrücke und dann hochdamit. Zum abstützen der Gabelholme dann entweder Backsteine und Holzbrett drüber (damit nichts verkratzt) oder gleich zwei massive gleichgroße Holzklötze genommen...
Reinhold Niebuhr
Beitrag von Dieter » 30.03.2011 11:38
andi2 hat geschrieben:Gerüstöse aus dem Baumarkt (ca. 3.-), die sind zugeschweisst und halten min. 1000Kg.
Genau so hab ich es auch, nur benutze ich zum hochkranen einen Ratschenspanngurt 250kg
VypA
Beitrag von VypA » 30.03.2011 12:15
Jonny hat geschrieben:...und du legst ne Kiste Bier unter den Motorblock :)
kann ich nur empfehlen
Klick
Bis zum bitteren Ende...
andi2
Beitrag von andi2 » 30.03.2011 13:45
@ Dieter
Hoch gebe ich Dir Recht, aber runter :( ist gefühlvoll kaum möglich.
;) bier
mfg andi
Beitrag von Dieter » 30.03.2011 13:53
andi2 hat geschrieben:Hoch gebe ich Dir Recht, aber runter :( ist gefühlvoll kaum möglich.
Wenn man sich den Ratschenmechanismus genau anschaut kann man den hinterher auch Klinke für Klinke langsam wieder ablassen....
Du must minimal anziehen, und dann die letzte dann freiwerdende Sperre zurückziehen, dann soweit ablassen wie es geht und die Klinke wieder sperren, danach das gleiche mit der anderen klinke. Geht wunderbar, und da man das Mopped nur 10cm oder so hochhebt hört sich das jetzt schlimmer an als es ist...
