scottoilerschlauch
bluesusi
scottoilerschlauch
Hallo,habe folgendes kleines Problem,der Schlauch vom Öler zum Kettenrad will bei mir unter der Schwinge nicht halten ,habe schon alle möglichen Kleber für die Originalen befestigungen ausprobiert und es hielt nicht,nun meine Idee ,kann man auf der unterseite der Schwinge 2 kleine Löcher bohren ca 2-3mm und dort kl. Schrauben reindrehen um das Ganze mit Klemmen zu Fixieren ?Vielleicht hat ja noch einer eine andere idee ,habe jetzt Kabelbinder drumgewickelt und das sieht scheisse aus.
feuchtes leder
Re: scottoilerschlauch
ich habe einen öler anderer bauart aber mit einer viel besseren endstücklösung.
wenn du mal nach kettenöler googlst wirst du auf einen anbieter stoßen, der aus dem vollen passende endstücke in schöner optik fräst.
DER.s.m.a.r.t.y
bluesusi hat geschrieben:nun meine Idee ,kann man auf der unterseite der Schwinge 2 kleine Löcher bohren ca 2-3mm und dort kl. Schrauben reindrehen um das Ganze mit Klemmen zu Fixieren ?
keine gute Idee....
Mach die Schwinge anständig fettfrei und kleb den Schlauch mit UHU Powerknete an. Mit dem Zeug kannst du dir einen Formschönenen Halter selber kneten und notfalls auch mit Modellbaufarbe überpinseln.
Woif
mit Spucke solls auch funktionieren hat mir mein Hund verraten, der hats irgendwo gelesen
sry, aber UHU Knete???
Ne...
Ne...
- sorpe
- Moderator
An der Innenseite der Bohrung für die Prismenaufnahmen kann man eine Halterung für den Schlauch befestigen.
Das werde ich bei meiner demnächst noch in Angriff nehmen.
Meine derzeitige Schlauchbefestigung mit Edelstahldraht und Kabelbindern ist auch eher suboptimal.
- Black Jack
sieh dir mal meine Lösung in der Owl an,
einfach für die Prismenaufnahme eine längere Schraube nehmen und dann den Halter mit anschrauben.
Woif
Ne verdammt coole Idee!!Black Jack hat geschrieben:sieh dir mal meine Lösung in der Owl an,
Bei meiner 1000er sieht man die Halterung vom Doppelöler zwar nicht so (Schwinge und Halterung schwarz), aber die Lösung hat echt was!
