Mein Motor lekt leider etwas auf der linken Seite. Und zwar an der mittig im Gehäusedeckel sitzenden Schraube, zu sehen in Abbildung nr. 16. Als erste Maßnahme würde ich Sie noch mal einen Ticken mehr anziehen. Aber wie heißt die Schraube in der Anzugsdrehmomentetabelle in der FAQ? Und was ist hinter der Schraube? Kann man die Schraube raus drehen ohne im Ölbad zu stehen? Susi ist eine 1000s K4.
Danke schonmal für zahlreiche erläuterungen.
Motor leckt
ESC_BlackWar
Motor leckt
Zuletzt geändert von ESC_BlackWar am 15.04.2011 7:01, insgesamt 1-mal geändert.
- Roughneck-Alpha
Re: Motor lekt
Link funzt nicht
- sorpe
- Moderator
Re: Motor lekt
Wahrscheinlich ist es
dieser Deckel (Generatorseite)!
Vorgehensweise wie dort beschrieben.
Probleme beim Lösen des Inbus evtl.
so beheben!
- Black Jack
Re: Motor lekt
vergiß das fester anziehen, das gibt Bruch.ESC_BlackWar hat geschrieben:Mein Motor lekt leider etwas auf der linken Seite. Und zwar an der mittig im Gehäusedeckel sitzenden Schraube, zu sehen in Abbildung nr. 16. Als erste Maßnahme würde ich Sie noch mal einen Ticken mehr anziehen.laß es! Aber wie heißt die Schraube in der Anzugsdrehmomentetabelle in der FAQ?Generatordeckelschraube 15Nm 1,5kgf-m Und was ist hinter der Schraube? Kann man die Schraube raus drehen ohne im Ölbad zu stehen? Ja ! Susi ist eine 1000s K4.
Die Schraube herausdrehen, das Gewinde und den Sitz ordentlich reinigen.
Den O-Ring säubern und auf Risse prüfen.
Sollte der O-Ring in Ordnung sein, ihn leicht Fetten und den Deckel wieder einsetzen.
Achtung!
Nicht zu fest anziehen, die Abdichtung erfolgt durch den O-Ring, nicht durch das Anzugmoment!
ESC_BlackWar
Re: Motor lekt
Danke erstmal, aber ist der Generatordeckel nicht auf der rechten Seitein Fahrtrichtung? Ich meine auf der linken Seiten in Fahrtrichtung. Hier nochmal der link im Klartext: http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... CASE_COVER
Abbildung nr. 16.
Abbildung nr. 16.
Re: Motor lekt
Generatordeckel in Fahrtrichtung links, Kupplungsdeckel in Fahrtrichtung rechts.
crankcase = Kurbelgehäuse
