Lampen "spinnen" :)
sebathekleba
Lampen "spinnen" :)
Beitrag von sebathekleba » 25.04.2011 20:02
Hallo fahre die SV 1000s K3,
sobald ich den Schlüssel auf "ON" stelle reagieren die Lampen unterschiedlich --> Mal gehen nur die Standlichter, mal geht eine der Hauptscheinwerfer, mal gehen beide Scheinwerfer und eines der Standlichter flackert und ab und zu geht alles so wies soll :). Was kann das sein?! Gibt es hier irgendwo einen Stromlaufplan?.
Merci Gruß sebathekleba
Re: Lampen "spinnen" :)
Beitrag von Roughneck-Alpha » 25.04.2011 20:06
Grüner Stecker ;-)
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.04.2011 20:27
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Grüner Stecker ;-)
Könnte sein!
Wenn es so ist gibts >>hier<< eine Anleitung dazu!
:idea:
sebathekleba
Beitrag von sebathekleba » 26.04.2011 10:28
danke schonmal, hab jetzt nur mal den Tank angehoben und sehe dass der grüne stecker leicht versifft aussieht, nur erreichen tu ich den nur ganz schwer. Kann man den Tankbehälter problemlos mitanheben ohne dass da was ausläuft bzw. muss wahrscheinlich leer sein?
svbomber
Beitrag von svbomber » 26.04.2011 12:00
sebathekleba hat geschrieben:Kann man den Tankbehälter problemlos mitanheben ohne dass da was ausläuft bzw. muss wahrscheinlich leer sein?
Kann man, muss nicht leer sein.
sebathekleba
Beitrag von sebathekleba » 26.04.2011 19:34
Der grüne Stecker ist in Ordnung, die Kontakte sehen wie neu aus.
Beide Abblendlichter funktionieren nicht, die Lichthupe funktioniert, wenn ich auf Fernlicht umschalte funktioniert das auch nicht. Nur das rechte Standlicht leuchtet. Alle Sicherungen sind in Ordnung.
Gibt es irgendwo kostenlos einen Schaltplan und hat irgendjemand eine Tipp für mich :D Hilfe :D
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 26.04.2011 21:04
sind die Kabelstecker der Lenkerschalteinheit richtig zusammen?
sebathekleba
Beitrag von sebathekleba » 27.04.2011 11:40
ja, heute funktioniert sogar das fernlicht per schalter nur das abblendlicht immer noch nicht.
Beim Händler war ich eben auch, konnte auf die Schnelle auch nichts finden, Lampen sind auf jedenfall nicht defekt.
Samurai
Beitrag von Samurai » 27.04.2011 15:42
Kenn ich, das Syndrom, hatte ich vor 2 Jahren auch schon.
Unter Tank gibt es noch einen Stecker, fürs Licht, der war bei mir verschmort.
Gruß, Armin
sebathekleba
Beitrag von sebathekleba » 27.04.2011 18:04
okay, ja da ist noch ein schwarzer und ein hellgrüner Stecker an einer Leiste fixiert.
Um die mal genauer anzuschauen muss ich das Luftfiltergehäuse demontieren. Da gibts ja bestimmt wichtige Vorgehensweisen und Dinge die man beachten sollte?! Kann mir die jemand bitte schildern, Schläuche einfach wegmachen und gut?^^ Wäre sehr dankbar, bin da sehr vorsichtig, bevor nachherd gar nichts mehr geht.
sebathekleba
Beitrag von sebathekleba » 28.04.2011 20:25
die anderen Verbindungen sind auch in Ordnung, hab etwas Kontaktspray benutzt, trozdemt funktioniert das Abblendlicht immer noch nicht.
Babalu
Beitrag von Babalu » 29.04.2011 13:08
Ja dann, würde ich mal mit System vorgehen.
Mit einem Voltmeter prüfen bis wohin Strom vorhanden ist.
Auch der Lichtschalter selbst könnte defekt sein.
Herzliche Grüsse von Babalu
Babalu
Beitrag von Babalu » 30.04.2011 16:22
sebat..... du hast eine PN
