Wie hat ein Luftfilter auszusehen
DocAwesome
Beitrag von DocAwesome » 01.05.2011 14:29
Moin Gemeinde,
ich habe gerade meine Zündkerzen getauscht, weil ich dachte das wär vielleicht mal an der Zeit. Hab bei der Gelegenheit auch mal den Luftfilter rausgenommen und reingeguckt. Leider hab ich nichts da um den zu reinigen, aber ne Frage hab ich.
Wenn man in den Filter reinschaut (Originalfilter) kann man auf beiden Seiten ein bisschen der Filterlamellen sehen. Und wenn da eine Schicht - ich sag mal "graue Härchen" drinhängen, ist das dann der Filter selbst, oder sitzt er dann schon zu und ich sollte ihn wechseln?
Hab leider nichts davon rauskratzen können ohne angst zu haben den Filter dabei zu beschädigen.
Danke schonmal für Eure Antworten.
Doc
schnapser
Re: Wie hat ein Luftfilter auszusehen
Beitrag von schnapser » 01.05.2011 15:09
Mach doch einfach mal flott ein bild und stells hoch wenns nicht zuviel arbeit ist, ich glaub dann kann man schnell sagen ob das so ok ist .
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 01.05.2011 16:14
Du solltest die vier Schrauben lösen und den Filter ausbauen. Man kann ihn dann, wenn er stark verschmutzt ist, von der Außenseite abblasen und weiterverwenden. Was hat Deine SV bzw. der Filter denn an Laufleistung?
mattis
Beitrag von mattis » 02.05.2011 19:41
Schumi-76 hat geschrieben:Man kann ihn dann, wenn er stark verschmutzt ist, von der Außenseite abblasen
Von der Innenseite her ausblasen!
Sonst drückt man den Dreck ja ins Gewebe rein.
New-Bee
Beitrag von New-Bee » 02.05.2011 19:58
aber wnen man ihn von Innen her auspustet, drückt man den Dreck ja weiter rein...Ich habe auch gehört, man sollte ihn von außen auspusten.
mattis
Beitrag von mattis » 02.05.2011 20:03
In welche Richtung saugt der Motor die Luft und damit auch den Dreck an?
Na? Na? :mrgreen:
New-Bee
Beitrag von New-Bee » 02.05.2011 20:05
ich hätte jetzt gedacht durch das große Loch in der Mitte :mrgreen:
um sie dann nach außen zu drücken
mattis
Beitrag von mattis » 02.05.2011 20:08
Dreh mal deinen Anlasser um ;-)
New-Bee
Beitrag von New-Bee » 02.05.2011 20:13
Aber er zieht doch die Luft von Oben durch das Loch?!?!?
Beitrag von 2blue » 02.05.2011 21:11
kann New-Bee nur zustimmen denn im Fahrerhandbuch steht extra ein Hinweis:
Luftfilterelement nur von außen mit Druckluft reinigen. Gibt man Druckluft in das Innere, dringt der Schmutz in die Poren des Elements ein und behindert den Luftdurchfluß durch das Element.
mattis
Beitrag von mattis » 03.05.2011 0:12
Logisch denken hilft meistens. Wie so oft im Leben :roll:
DocAwesome
Beitrag von DocAwesome » 07.05.2011 16:28
Hat ein bisschen gedauert - ist gar nicht so einfach das zu fotografieren. Anbei aber jetzt die Fotos mit der Frage - ist das graue Zeug normal - oder muss ich wechseln. Der Filter hat rund 14000 km runter.
mex
Beitrag von mex » 07.05.2011 19:46
ich seh da nix
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 08.05.2011 2:54
Mattis & New-Bee
Nur mal als Hinweis, Knubbel und Kante haben unterschiedliche Luftfilter.... :zwinker:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
DocAwesome
Beitrag von DocAwesome » 10.05.2011 12:36
push?!?
