Zero´s Knubbel
Twinkie
Re: zero´s Knubbel goes USD .... weiter mit: Probleme ab Sei
Nö, 600 hatte ich auch schon mal drauf... hat sich schnell wenn diverse Kabel zu nah beieinander liegen.
- Zero Fast
Mist!
Ich denke, wenn ich die drei Kabel nochmal checke/vertausche, dann müsste das auch behoben sein.
grüsse zero
grüsse zero
klick mich:Galerie Thread von Zero Fast
Twinkie
Es sollten einfach keine Störströme in die relevanten Kabel gelangen...
Ich würds der Reihe nach durchmessen. Bei mir hat damals schon ne kleinere Radumdrehung gereicht um den Tacho austicken zu lassen.
Wenn das bei dir auch der Fall ist, dann kannst du so ja messen.
- Zero Fast
Re: Zero´s Knubbel goes USD, weiter ab Seite 5
So habe gestern mal schnell noch den neuen Kettenschutz montiert.
Aber so richtig an, macht er mich nicht.
Steht imho viel zu weit nach oben ab. Könnte bestimmt 2-3 Zentimeter runter.
Bilder sind vom Handy, also diesmal eine etwas schlechter Qualität.
grüsse zero
grüsse zero
- alt
- image2011-05-03 19.57.40.jpg (59.15 KiB) 9131 mal betrachtet
- neu
- image2011-05-03 20.07.53.jpg (61.79 KiB) 9131 mal betrachtet
- neu
- image2011-05-03 20.07.47.jpg (59.12 KiB) 9131 mal betrachtet
Wo hast du den denn her? Sieht ja abartig aus
Da hilft wohl nur neu machen oder Uebersetzungsaenderung.
Da hilft meines Erachtens nach nur Selbst bauen.Zero Fast hat geschrieben:So habe gestern mal schnell noch den neuen Kettenschutz montiert.
Es gab mal welche von Metisse, sowoahl als auch für die Kante und die Knubbel.
Den hab ich mir leicht modifiziert neu selber gebaut,
Steht ca. 2-3 cm über der Kette und ist schön kurz
Evtl. kann ich dir mit Angabe deines Lochabstandes auch son Teil bauen.
Edit:
Achja, dein Kettenschutz sieht extrem reudig aus
Twinkie
Och, meinen Kettenschutz mag ich sehr... und den gabs im freien Handel
Mal abgesehen davon ist etwas Abstand notwendig, die Kette schlägt ja.
Ich habe meinen auch *selbstgekauft*. Das Design von dem hier finde ich an sich nicht verkerht, nur die Aufnahmen koennten schoener sein, was das ganze Teil irgenwie plump macht.
- Zero Fast
So Bike ist fertig-
Tacho geht auch, ich habe die Kabel neu isoliert und den Abstand auf den zu erst verwendeten zurück gesetzt.
Es stand wohl ein kleines Käbelchen (1 Ader) ab und hat kontakt mit einem daneben stehenden Kabel gebildet.
Den Tacho habe ich heute mit dem vom Auto kontrolliert und stimmt zu 99 % übereien.
Das selber lackierte Schutzblech fällt optisch garnicht ins Gewicht und fällt nur vor Ort auf (bei genauem hinsehen).
Jetzt noch die kleinigekit mit dem Tachoglas wegen Motorradwelt Kassel.
Hatte ja das scheiß Ding gerade ausgetauscht!!
Aber das soll die Stimmung in diesem Thread nicht senken.
grüsse zero
grüsse zero
- watch this 1
- imageP1030004.jpg (112.61 KiB) 9047 mal betrachtet
- watch this 2
- imageP1030002.jpg (93.86 KiB) 9047 mal betrachtet
- watch this 3
- imageP1030001.jpg (106.08 KiB) 9047 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Zero Fast am 05.09.2011 20:00, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo
Hübsch die kleine,
allerdings hätte ich mir den Akra trotz guter Qualität nicht drangebaut, viel zu groß.
Hübsch die kleine,
Viele Menschen sind zu gut erzogen,um mit vollem Mund zu sprechen,aber sie haben keine Bedenken, es mit leerem Kopf zu tun.
- Duffy
- Webmaster
Prima, jetzt funzt also auch der Tacho. Schön, gefällt mir
- Zero Fast
Danke, danke.
Aber jetzt kommt die Sache mit dem TÜV
die Lackierung (das hatte ich vergessen oben zu erwähnen) soll im Winter von nem Kumpel (Lackierer) komplett neu gelackt werden.
Das soll aber auch erst passieren, wenn ich das GSXR Heck an die Maschine gebastelt habe.
@V2only:
da magst du recht haben, dass dei Acra nen riesen Pott ist, aber Klang und Leistung geben ihr recht.
grüsse zero
@V2only:
grüsse zero
Der Klang ist tatsächlich nicht schlecht
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Zum Auspuff...klares
Wenn der Aufwand für 2 neue Vorderräder und 4 neue Wavescheiben nicht so groß wäre, könnt ich mir durchaus vorstellen, auch son Gabeltausch zu machen...
~Akrapovic*AP-Racing*Braking*Yoshimura*RaceTech*Traxxion*MRA*Wilbers*Spiegler*RK*Supersprox*Hinkel*MFW*K&N*Showa*2xH4*0W40~
- Zero Fast
Warum denn 2 neue Vorderräder?? Wave-Scheiben sollen auch drauf, wenn die momentan montierten fertig sind.ADDI hat geschrieben:Zum Auspuff...klares![]()
btw Auspuff
grüsse zero
