schlauch unter dem tank wohin?
SV650Berlin
Beitrag von SV650Berlin » 05.05.2011 12:49
hallo, ich habe die sv650 bj. 2006 habe nach ein neuaufbau 3 schläuche mit ein T stück verbunden übrig am tank habe ich den benzinschlauch und den stromanschluß für die benzinpume dran, und an der linken seite sind noch 2 anschlüsse wo ich nix mit anzufangen weiß (unterdruck? Entlüftung?) gehört dort noch was ran vom tank zur einspritzanlage? Oder luftbox? Das möp rödelt will aber nicht starten denk das es mit den schlauch zutun hat. Kann mir einer helfen?
Danke
Re: schlauch unter dem tank wohin?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.05.2011 18:17
Alle auf die Airbox.
Links in Fahrtrichtung sind 2 Aufnahmen, wobei der kürzere von der Krümmung her an den hinteren Stutzen kommt.
Auf der rechten Seite muß auch ein Stutzen in Fahrtrichtung gesehen am hinteren Teil der Airbox sein. An dem kommt der senkrechte Schlauch, der vom T-Stück abgeht.
Zumindest gilt das, wenn ich Dich jetzt nicht völlig mißverstanden habe ;-)
SV650Berlin
Beitrag von SV650Berlin » 06.05.2011 8:19
danke dir, die schläuche habe ich schonmal kontrolliert die habe ich alle so drann wie du es beschrieben hast, aber ich habe eben noch ein dünneren schlauch 3 ausgänge alle mit ein T stück verbunden wo ich nicht weiß wohin, und linke seite unter dem tank sind noch 2 anschlüsse frei wo ich nicht weiß ob da was drann war
Beitrag von Roughneck-Alpha » 06.05.2011 8:41
Der dünnere Schlauch kommt auf einen ebenso dünnen Stutzen direkt am Schalteranschluss rechts an der Airbox.
Glaub der Stecker, der an den Anschluß kommt ist grün.
Da in der Nähe muss auch der Stutzen sein für das T-Stück.
Wie siehts aus?
Kannst Du vielleicht Bilder machen?
Hilft meist enorm ;-)
Möllani
Beitrag von Möllani » 09.05.2011 10:01
Ich weiß nicht, wie es bei der Kante (Bj2006) ist, aber die Knubbel hat nen Unterdruckbenzinhahn, an dem zusätzlich zum Spritschlauch noch ein Unterdruckschlauch angeschlossen werden muss, der bei laufendem Motor den Benzinhahn öffnet. Ob die Kante das bei Einspritzung und Spritpumpe noch hat weiß ich nicht.
