Beitrag
von motus » 10.05.2011 9:16
Ich hatte dasselbe Problem mit den kleinen Fingern. Bei mir lag es daran, dass der Originallenker für mich zu stark gekröpft war. Ich habe mir daraufhin einen ABM Streetbar montiert. Mit der linken Hand hab ich jetzt keinerlei Probleme mehr, allerdings schläft mir jetzt manchmal die komplette rechte Hand ein. Hab aber das Gefühl, dass das u.a. mit meinem Handschuh zusammenhängt, weil da eine Naht so blöd verläuft, dass sie jetzt drückt.
Die Amaturen und Griffe hab ich übrigens nicht ganz nach außen am Lenker montiert, sondern so, dass noch ca. 20mm Platz bleibt. Sonst wäre es mir zu breit geworden. Außerdem kommen da demnächst noch Lenkerendenspiegel hin.
Versuch am besten mal, genau rauszufinden, was die Ursache für dein Problem sein könnte. Wenn der Lenker zu tief ist und du dich zu sehr aufstützt müsstest du das eigentlich auch in den Handgelenken merken oder zu verkrampften Armen neigen. Dem lässt sich evtl. auch mit ein wenig Rückentraining zum Muskelaufbau entgegenwirken. Versuche auch zur Zeit, da ich auch ab und zu verkrampfe. Eine nicht passende Kröpfung merkst du auch im Stand. Bei mir war es so, dass der Lenker zu schräg durch meine Hände verlief bzw. meine Hände zu sehr nach außen geknickt waren, wenn ich den Lenker richtig angefasst habe. Im Endeffekt wird dir da nix anderes übrig bleiben, als im Laden ein wenig rumzuprobieren. Und versuch gar nicht erst, die Lenkermaße der verschiedenen Hersteller zu vergleichen, die messen scheinbar alle anders. So unterscheiden sich die Streetbar-Lenker von ABM und LSL in der Kröpfung so gut woe gar nicht, obwohl deutlich andere Maße angegeben sind...
PS: der ABM Streetbar bzw. der von LSL sind ziemlich flach, also niedrig. Von LSL gibt's auch noch eine High-Variante, die ist evtl. etwas bequemer...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
