SV1000 Schnorchel an SV650 - Erfahrungen!
djlunatic
Re: SV1000 Schnorchel an SV650 - Erfahrungen!
hat jemand ma den schnorchel ganz weggelssen bzw. nen vergleich von 650er, 1000er und ohne schnorchel?
Sebastian
650er vs 1000er haben wir ja jetzt 2 Seiten lang diskutiert, ich denke das reicht.. Ohne Schnorchel ist nicht so gut, da verschenkt man etwas Leistung. Außerdem könnte sie bei Regenfahrten ungesunde Mengen Wasser schluckendjlunatic hat geschrieben:hat jemand ma den schnorchel ganz weggelssen bzw. nen vergleich von 650er, 1000er und ohne schnorchel?
- Ivo
- Mr. SVrider 2009
Ivo hat geschrieben:Also nach umbau auf eine Leo und KN Filter konnte ich einen deutlichen einbruch der Leistung spüren
danach abstimmung bei Suzuki in DK ohne DB Killer sieht es so aus
SV 650 Ivo ohne eater 06.08.2010 / 18:14:02 / 224,7 km/h
Pmax: 52,151 kW - 9191 U/min max Nm: 60,5 - 7524 U/min - km
Info: Pmax Kupplung nach DIN korrigiert: 57,98 kW (78,85 PS)
übrigens ich habe garkeinen Schnorchel mehr
Achja in Dänemark ist es normal das mann krach machen darf
stefan6882
blöde Frage:
muss denn ein K&N Eingetragen werden??? ich dachte immer nicht, jetzt lese ich aber beu Louis folgendes zum K&N-Filter:
Durch die Verwendung eines K&N-Dauerluftfilters an serienmäßigen Motorrädern mit Originalauspuffanlage und unmodifizierten Luftfilterkästen wird in der Regel keine Änderung an Vergasern oder Einspritzanlagen nötig. In diesem Zusammenhang ist der Luftfilter straßenzugelassen und muß nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
d.h. in Verbindung mit Sporttopf müßte er eingetragen werden???
Sebastian
http://www.powerboxer.de/Aenderungen-TU ... nicht.html <- Stichwort Luftfilter. Einbauen und gut ists.
djlunatic
also ich hab den schnorchel jetz ma ganz raus und hört sich top an. weis garnicht ob ich mir den 1000er noch bestell
stefan6882
kennt denn jemand SIMOTA Sportfilter??
sind ´nen bissel billiger als K&N
Kennt ihr zufällig nen Shop, wo man den online bestellen kann ?
Unser Händler will für das Ding nämlich 40 Euro -.-
- Roughneck-Alpha
Frag mal den Taunustreiber bei Ebay, ob er das Ding auch außerhalb der Bucht verkauft, so fern vorhanden. Ich hab damals 23 bei ihm bezahlt.
Vor nem Monat hatte er keinen :/
djlunatic
ich hab jetz 35 für den schnorchel gezahlt und bin mehr als zufrieden. hört sich ähnlich an wie ganz ohne nur irgendwie besser. beim überholen hört ichs echt genial an. für günstiges plug&play soundtuning echt zu empfehlen
- 0Li
So nochmal zum zusammenfassen ....
13891-16G20
Ist die bestell Nr um bei Suzuki den Schnorchel für die 1000er k5 zu bestellen .?
13891-16G20
Suzuki sv 650 N K3
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Laut Ron Ayers ist das der Schnorchel der K6/K7. Hab aber keinen Plan, in wie weit sich der Schnorchel von denen der Vorgängermodelle unterscheidet. Ansonsten ist das jedenfalls die Suzuki-Artikel-Nummer.
Bin dann mal wieder da! :-)
03-05 is bissl kürzer oder so ähnlich (steht weiter oben, hat jemand bei svrider.com gefunden). Der für die K6/K7 ist der richtige, Nr. passt also
Schattenmeister
So hab's jetzt auch mal ausprobiert und den Schnorchel entfernt, und ohne Schnorchel zum Suzuki-händler gefahren. hab dann jetzt den 2006er Schnorchel bestellt.
Gibt's da irgendwelche "Unterschiede" zum langen (K5+) und "kurzen" (K3-K4) Schnorchel bezüglich Sound ? (Zur Not kann man ja den langen Schnorchel kürzen)
