Fehler nach entdrosseln. Brauch dringend Hilfe
Gesperrt
bandido
Beitrag von bandido » 16.05.2011 22:13
Hallo Zusammen,
ich habe bei meiner Kante heute die Drossel ausgebaut (Gasanschlag). Hab alles schön nach der Anleitung aus dem Forum gemacht.
Hab sie dann wieder zusammegebaut und mal angeschmissen. In der Anzeige ist dann die FI Leuchte, das Öl Symbol und die Rote Lämpchen unter der "Neutral" Leuchte. Laut Handbuch is das ein Einspritz Problem aber ich verstehe nicht warum es jetzt auftaucht davor war nix. Im Standgas läuft sie bei 2.000 Umdrehungen was auch nich umbedingt normal ist oder?
Könnt ihr mir bitte helfen?? (Musste doch 2 Jahre darauf warten das Teil endlich aus zu bauen ) :D
Hier noch ein Bild von der Anzeige
Danke schon mal
Ein kleiner Dreh am rechten Griff beschleunigt die Landschaft ungemein!
Schumi-76
Re: Fehler nach entdrosseln. Brauch dringend Hilfe
Beitrag von Schumi-76 » 17.05.2011 8:36
Das Bild ist bei stehendem Motor gemacht? Da ist es doch richtig dass die Lämpchen leuchten.
Gehen die Anzeigen aus wenn der Motor läuft?
bandido
Beitrag von bandido » 17.05.2011 9:17
Schumi-76 hat geschrieben:Das Bild ist bei stehendem Motor gemacht? Da ist es doch richtig dass die Lämpchen leuchten.
Ja das Bild ist bei stehendem Motor gemacht worden. Die FI und das Öl Symbol und die Rote Leuchte gehen nicht aus wenn Motor läuft.
ich hab jetz mal recherchiert und herausgefunden das man die Airbox nochmal komplett entfernen sollte und dann wieder drauf. Könnte das helfen?
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 17.05.2011 10:22
Das wird sich wohl nur zeigen, wenn du es ausprobierst. :wink:
bandido
Beitrag von bandido » 17.05.2011 19:35
Skeletor hat geschrieben:Das wird sich wohl nur zeigen, wenn du es ausprobierst. :wink:
Gesagt getan :) keine ahnung ob ich beim erstem mal was übersehen hab jetzt gehts wieder ;) bier
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 17.05.2011 20:10
Geht doch. Beim naechsten Mal gleich veernuenftig machen, dann kannst du dir die grauen Haare sparen :wink:
x-stars
Beitrag von x-stars » 17.05.2011 21:48
Ansonsten beim nächsten Mal Diagnosestecker brücken und so den Fehlercode anzeigen lassen :)
Gesperrt
