Ritzel wechseln ?
brichun
Ritzel wechseln ?
Beitrag von brichun » 21.05.2011 18:32
möchte bei mir das Ritzel wechseln.
Brauche ich da eine neue Sicherungsmutter(KEDO ->15€) hab schon gelesen dass sich die Mutter lösen kann.
Da wurde auch mal von festkleben (Loctite) gesprochen.
Was brauche ich damit sich die Mutter nach dem anziehen nicht mehr löst?
Wenn ich es mit Loctite festklebe bekomme ich die Mutter noch ein zweites mal überhaupt ab?
Danke
Brichun
Xali
Re: Ritzel wechseln ?
Beitrag von Xali » 21.05.2011 18:50
ich glaub spätestens wenn du mit Heißluft an die Schraube gehst, sollte sich das Loctite wieder verflüssigen. (glaube ich mal gelesen zu haben)
Leider weiss ich zum Thema Ritzelwechsel auch net viel mehr, habs demnächst selber noch vor mir. :roll:
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 21.05.2011 19:44
Kannst die alter Mutter ohne weiteres verwenden.
Habe schon x-mal gewechselt und wenn ich jedesmal ne neue Mutter kaufen würde, wäre ich schon arm. Hat sich auch noch nie gelöst - war immer schön fest bis zum nächsten Wechsel.
Man muss halt zusehen, daß man sie auch fest genug anzieht.
Verfolgung V-Max
backfisch
Beitrag von backfisch » 21.05.2011 21:38
da is auch ein sicherungsblech normalerweise hinter das die mutter vorm lösen hindert..ggf muss das getauscht werden wenn du es beim hochbiegen kaputt machen solltest..ich habs wieder verwenden können..von loctite hab ich bei der sv fürs ritzel noch nichts gehört..145nm rauf, blech auf 2 seiten umschlagen und fertig
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 21.05.2011 22:25
Wie bekommt man denn das Blech eigentlich anständig umgebogen wenn es hinter der Mutter sitzt?
vtly
Beitrag von vtly » 21.05.2011 22:34
Karbuk hat geschrieben:Wie bekommt man denn das Blech eigentlich anständig umgebogen wenn es hinter der Mutter sitzt?
schau mal hier das letzte Bild http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... rtikel=128
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 21.05.2011 22:37
Danke.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 21.05.2011 22:38
vtly hat geschrieben:
Wobei ich das wieder umschlagen nach befestigen der Ritzelmutter nicht mit einem Durchschlag machen würde, sondern eher mit einer Wasserpumpenzange umbiegen würde. Bzw. hab ich das so gehandhabt. Ich seh nicht ein radiale wirkende Schlagkräfte auf ein Lager auszuüben.
brichun
Beitrag von brichun » 21.05.2011 22:41
so für diejenigen die auf Nummer sicher gehen wollen Loctite 243 soll helfen da liegt das Losbrechmoment bei 26Nm.
Wenn man mit 120Nm die Mutter festzieht braucht man nacher 146Nm zum lösen?
Brichun
vtly
Beitrag von vtly » 21.05.2011 22:45
Loctite 243 ist ja mittelfest kann man auch Loctite hochfest verwenden? Wenn ja welche Nummer wäre das?
vtly
Beitrag von vtly » 22.05.2011 22:11
hab gerade gesehen das du aufm Haidach wohnst und ich in Eutingen vllt sieht man sie ja mal :D
brichun
Beitrag von brichun » 22.05.2011 22:18
Wenn du die Mutter nie wieder lösen willst kannst du auch Loctite 270 Hochfest verwenden :D
http://www.loctite.de/de/content_data/H ... rcom_D.pdf
brichun
Beitrag von brichun » 22.05.2011 22:25
wenn du einen lauten bollerden SV RIDER morgens am Second Hand Laden vorbei düsen höhrst dann war das vielleicht ich :mrgreen:
brichun
Beitrag von brichun » 26.05.2011 18:01
habe den Deckel bei mir entfernt darunter sieht es so aus.
Bei mir befindet sich noch ein Gummiring vor dem Ritzel wozu braucht man den? Dieser Ring besitz auf der Innenseite kerben. In die das Kettenglied perfekt reinpasst.
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 26.05.2011 19:50
Der soll die Kettenlaufgeräusche minimieren... den Unterschied merkt man wenn überhaupt aber höchstens bei einem seidenweich laufenden Vierzylinder mit Flüstertüte.
Hardy
