G-P***: Stellungnahme eines Händlers
Hab die Kabel auch schon durchgemessen.
Eine Ltg. ist Masse, und im Neutral, 2ten und 3ten Gang wird jeweils eine der drei andern auf Masse gelegt.
Wenn nicht auf Masse, ist der Widerstand nach Masse >10MOhm
Und ein einfacher Prüfstandslauf wird wohl nix bringen, m. W. wird doch nur die Leistung im letzten(?) Gang gemessen.
gesetzt den fall dass rex ein multimeter besitzt:
also @ alle die sich näher mit den widerstandswerten auseinandergesetzt haben, sagt ihm mal, was er bei dem teil mal durchmessen soll, kann ja nicht so schwierig sein (zwei auf durchgang und zwei mit keinem durchgang oder höherem widerstand)
nur so ein vorschlag, oder wollt ihr alle bis ende august warten ...
dee
dee
Rex
Man kann mit einem Multimeter keinen Microprozessor durchmessen !!!dee hat geschrieben:gesetzt den fall dass rex ein multimeter besitzt:
dee
Das sind digitale Schaltungen drin, die nicht auf analog reagieren, da
bekommst du schon nen Wert raus. Aber wenn du Glück hast, geht das
Teil auch drauf. Weil ein Multimeter Wiederstände mit Strom misst.
Tschüß.
Awex
peter_s
G-Pack-Misere
Hallo Rex!
Take it easy, da hast du halt nicht nur ein Fettnäpfchen sondern eher eine Fett-Tonne erwischt
mfg, Peter
mfg, Peter
Rex
Rex
Awex
Awex
