Frage zu Gabelfedern
pad85
Beitrag von pad85 » 01.02.2010 11:46
Hallo alle zusammen.
Ich habe eine SV 650 s Bj 2000 seit dem letzten Renntrainig habe ich verstgestellt das ich ganz ganz dringend was an meiner Gabel tun muss. Was würdet ihr mir für Federn empfehlen und was für Gabel Öl.
Danke Schon mal für euere Bemühungen.
Gelöschter Benutzer 14732
Re: Frage zu Gabelfedern
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 01.02.2010 12:06
Wie schon in einigen Threads erwähnt, hängt es durchaus vom Fahrergewicht ab, die meisten hier schwören auf Wilbers und Wirth, aber keine Promoto, sollen vom Material(angeblich) nicht so gut sein, denke, die Wirth sind noch fester, also um die 80kg eher Wilbers und maximal 10er Öl, darüber kanns dann auch 15er und Wirth sein..
Hoffe hier jetzt keine falschen Angaben gemacht zu haben...
pad85
Beitrag von pad85 » 01.02.2010 12:11
Also ich wiege so um die 78 Kg. Ich habe ursprünglich zu den Wilbers tendiert.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 01.02.2010 12:21
Damit liegst du sicher nicht falsch, hab die jetzt auch, werden nächste Woche verbaut, Öl weiss ich noch nicht.
pad85
Beitrag von pad85 » 02.02.2010 6:54
Hallo habt Ihr Progressive federn Verbaut oder Lineare für die Rennstrecke und was für ein Kabel Öl.
cjoeras
Beitrag von cjoeras » 02.02.2010 10:53
Ich bin ungefähr die Gewichtsklasse wie du sie auch hast. Habe Wilbers mit 15er (K)Gabelöl. Würde aber eher 10er nehmen. Könnte noch straffer sein wenn du mich fragst.
Wenns nicht am Geld scheitert evt. Öhlins!?!
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 02.02.2010 13:25
cjoeras hat geschrieben: Habe Wilbers mit 15er (K)Gabelöl. Würde aber eher 10er nehmen. Könnte noch straffer sein wenn du mich fragst.
Lieg ich falsch oder würde es nicht mit einem 10er Öl WENIGER straff als mit einem 15er Öl werden? :mmh:
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 02.02.2010 15:54
Richtig. 10er Viskosität ist *dünner* und lässt die Gabel feiner ansprechen. Da cjoeras von straffer redet, meint er sicherlich ein 20er Öl.
Ich selbst fahre auch die progressiven Federn von Wilbers mit dem (für die Knubbel) emfpfohlenen 15er Öl. Und das war bei einem Fahrergewicht von >90kg auf der Landstraße für meinen Geschmack schon straff genug. Wie sich das auf der Renne macht, kann ich leider nicht sagen - da habe ich noch keine Erfahrungen.
cjoeras
Beitrag von cjoeras » 02.02.2010 17:13
:) newbie
Habt schon recht. Ich meine dann das 20er.. Ist aber Geschmackssache.
Weiß jemand welche Öhlinsfedern evt. mit ABE kommen und in die AV passen?
el capitan
Beitrag von el capitan » 07.02.2010 23:25
78 kg, K4, Promoto-Federn mit 10er-Öl, etwas reduzierter Luftpolster, immer Solobetrieb. Bringt straffe Gabel ohne schlimmen Komfortverlust und funktioniert auch auf der Rennstrecke.
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 31.05.2011 10:37
Moinsn,
Laut Hersteller ist ja für die Knubbel mit progressiven Wilbers Federn das 15er Öl empfohlen.
Da ich lediglich 65-70kg fahrfertig auf die Waage bring, sollte ich lieber zum 10er, oder gar 7,5er Öl greifen? :mmh:
(Ich komm mit dem Thema nicht weiter *grummel*)
Gruß lBB
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 31.05.2011 11:00
littleBigBike hat geschrieben:Laut Hersteller ist ja für die Knubbel mit progressiven Wilbers Federn das 15er Öl empfohlen.
Hatte ich auch mal. Fand ich viel zu hart. 10er Öl war für mich dann der beste Kompromiß bei 75 kg zzgl . Klamotten.
Ciao
Jan
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 31.05.2011 11:10
Ob dann 60kg (im Schlüpper) auch noch mit 10er geht...? 7,5er wäre ja schon sehr "wässrig". Der Mechaniker meinte, das kommt auch auf das Ansprechverhalten der Gabel drauf an... Hängt DAS nicht primär von Feder+Öl ab? :????:
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 31.05.2011 17:10
Könnt ihr euch nicht Ricor Intiminatoren holen? Ich wollte die eigtl. im Winter verbauen, würde aber vorher gerne noch ein paar Erfahrungsberichte lesen :lol:
littleBigBike
Beitrag von littleBigBike » 31.05.2011 17:39
Karbuk hat geschrieben:Könnt ihr euch nicht Ricor Intiminatoren holen? Ich wollte die eigtl. im Winter verbauen, würde aber vorher gerne noch ein paar Erfahrungsberichte lesen :lol:
Wenn du mir paar Scheine rüberschiebst gern...
