Bordsteckdose
- Munky
Bordsteckdose
Hab die Sufu benutzt aber da steht viel verschiedenes in verscheidnen threads, blick nimmer durch.
Ich möchte mir eine Bordsteckdose mit USB Anschluss einbauen.
Generell erst mal welche ist zu empfehlen?
hatte mir diese mal rausgesucht.
http://cgi.ebay.de/12V-USB-Ladegerat-St ... 4aab9e0a9e
taugt die was? wenn ja was brauch ich noch ein relais? welches?
wie bau ichs ein anleitung?
ich würde es gerne so haben dass es keinen krichstrom gibt. sprich wenn die zündung aus ist, soll auch an der steckdose kein strom mehr ankommen.
die steckdose soll irgnedwo vorne palzeirt werden? wenns geht nicht grad so offensichtlich am lenker.
hat da noch einer einen vorschlag?
betrieben werden sollen GoPro laden und Navi.
Danke schonmal für eure Infos.
- Dragon-Rider
Re: Bornsteckdose
Also mit dem anschliessen hab ichs so gemacht... ich habs einfach an mein Rücklicht geklemmt und immer wenn ich licht einschalte ist auch strom auffe Dose ist das licht, fliesst auch kein Strom mehr.
Die leitungen kannste ja auch einfach an dein Rücklicht klemmen und dann so verlegen wie dus magst.
Also was du noch benötigst wäre eine sicherung und die sehe ich da nicht an dem was du gepostet hast.
Also ich würde die finger davon lassen.
Gruß Simon
Gruß Simon
Meine SV will (H)Artgerecht bewegt werden.
I'm lonely Mr. Cadaver
- purzel7505
Re: Bornsteckdose
Guckst Du hier:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... dsteckdose
Is auch ne kleine Anschlußzeichnung bei.....
- JohnnyCash
Re: Bornsteckdose
Sicherung kann man selbst einbauen, normale Flachsicherung und zwei passende, isolierte Kabelschuhe dazwischenlöten
relais brauchst du keines
Knubbel S
- Munky
Re: Bornsteckdose
puh gibts sowas auch mit bildern alas knowledgebase?
ich versteh von dem ganzen elktokauderwälsch nix^^
- JohnnyCash
- Munky
Re: Bordsteckdose
hat nicht ganz geholfen^^
hats noch andere vorschläge?
- Munky
Re: Bordsteckdose
also hab mich jetzt für diese zwei produkte in kombination entschieden
http://www.louis.de/_3042269a2b282c65d3 ... r=10032936
http://cgi.ebay.de/Auto-KFZ-LKW-12V-24V ... 439fcfa8fc
und angebaut soll das ganze so werden, dass mit ausgeschalteter zündung kein strom auf der dose ist.
und wenns geht vorne nicht ans rücklicht.
gibts da nun ne anleitung für nen elektroniknoob?
oder wohnt jemand in meiner nähe der sich damit auskennst und mir helfen will?
- riderxx
Re: Bordsteckdose
Hab die Gleiche Bordsteckdose,
würde vor der Montage unten den Schlitz wo die Kabel eingeführt sind noch mit Silikon oder ähnlichem abdichten, dass wirklich keine Feuchtigkeit reinkommt.
Meine hab ich direkt an die Batterie geklemmt, hatte letzte Saison keine Probleme. Hat auch den Vorteil, dass ich die Batterie darüber laden kann.
Hab sie allerdings unterm Soziussitz, sieht dann auch schon wieder anders aus wenn sie frei zugänglich ist...
Patrick
Patrick
- Munky
Re: Bordsteckdose
ich brauch sie vorne, da ich das navi eigentlich dauern damit betreiben möchte
- Roughneck-Alpha
Re: Bordsteckdose
Geh einfach mit 'nem T-Verbinder auf das Standlicht.
Das ist bei Zündung aus auch aus und es fließt kein Strom.
So hab ich es mit der Anzeige meiner Öltemperatur gemacht, und das sollte bei Steckdose auch funzen.
Denk ich mal
Denk ich mal
- Munky
Re: Bordsteckdose
ka was ein t verbidner ist?
google spuckt dazu viel aus aber nichts sinnvolles
- Roughneck-Alpha
Re: Bordsteckdose
Gib mal Posilock ein, dann siehst Du, was ich meine
Allerdings ist Posilock nicht ganz billig
Abzweigverbinder wäre glaub ich der Fachausdruck:
http://www.profi-products.de/shop/de/Po ... 8c51d697c5
- JohnnyCash
Re: Bordsteckdose
schließ die Steckdose einfach an die Batterie an, Kabel nach vorne ziehen, fertig ist die Laube
Knubbel S
- Munky
Re: Bordsteckdose
eben das will ich ja nicht wegen krichstrom
