Krümmer klappert
DocAwesome
Krümmer klappert
Beitrag von DocAwesome » 08.06.2011 12:45
Hallo liebe SVler
nachdem ich meinen Endtopf demontieren und reparieren lassen musste und jetzt alles wieder dranmontiert habe klappert ein Stück des hinteren Krümmers. Ist ne Eagle Mach7 Komlettanlage, da besteht der hintere Krümmer aus einem kurzen Stück (1), welches an den Motor geschraubt wird, einem weiteren kurzen Stück (2) das nur gesteckt wird und dann in den Teil (3) mündet der die Abgase von vorderem zum hinterem Zylinder zusammenführt. Teil 2 klappert.
Frage: hat jemand ne Idee wie man sowas fixiren kann? Prinzipiell ist es kein Problem, aber mich nervt das Geräusch. Gibt es sowas wie hitzebeständiges Tape für solche Fälle oder Ähnliches?
Dankbar für Tips
Doc
JohnnyCash
Re: Krümmer klappert
Beitrag von JohnnyCash » 08.06.2011 16:01
es gibt Auspuffdichtmasse in zahnpastaähnlicher Konsistenz
Knubbel S
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 08.06.2011 18:31
Kann es sein das Teil 2 zwei unterschiedliche Durchmesser hat - falschrum montiert ?
Wenn es klappert müsste es eigentich auch undicht sein und damit auch laut.
Es gibt auch schmale Auspuffschellen, die aus dem Kfz-Bereich sind zu groß.
DocAwesome
Beitrag von DocAwesome » 09.06.2011 9:56
Flasch herum ist es nicht, da sich das Teilstück auf der einen Seite erweitert und auf der anderen verjüngt.
Ich werde mal Ausschau halten nach der Zahnpaste und so einer Schelle, danke für die Tips.
Doc
