Wind, Koffer und Spiegel Fragen
MyDay90
Beitrag von MyDay90 » 20.06.2011 17:13
Erstmal ein Servus an alle hier, tolles Forum :) laß hier schon als ich eine Knubbel 650er hatte :) !
Ich habe mir letzten Montag eine SV 1000 S K3 gekauft.
Diese hat einen Superbikelenker drauf welchen ich auch wollte. Nun das Problem:
1. Ich sehe auf den Spiegeln kaum etwas, was mich schon stark stört.
2. Ich hocke gerade oben sodass mir der Wind von der Windscheibe direkt an meine Hals bzw unten am Helm zieht.
Ich kann mich natürlich in das Motorrad legen doch das ist kein Dauerzustand.
Gibt es bezüglich dieser Fragen abhilfe?
3. Und mit welchen Koffern kann ich die SV versehen?
Am besten billig bzw gebraucht :) .
Vielen Dank !
heikchen007
Moderatorin
Re: Wind, Koffer und Spiegel Fragen
Beitrag von heikchen007 » 20.06.2011 17:34
zu 1) Ich habe die Spiegel von Motorrad-Bach dran. Die haben längere Arme, damit sehe ich trotz SBK-Lenker wieder was. Die Spiegel muss man nur unten etwas bearbeiten, damit sie passen. Bekommt man aber hin. Bilder siehst du in meiner Ownerliste.
zu 2) Ich habe die MRA-Racingscheibe dran, damit geht der Wind bei mir (1,72 m) wieder über den Helm. Bei der Kombination SBK-Lenker und originale Scheibe hatte ich auch das Problem, dass der Wind direkt am Hals und unter den Helm ging. Bilder der Scheibe siehst du ebenfalls in meiner Ownerliste.
sorpe
Beitrag von sorpe » 20.06.2011 18:42
heikchen007 hat geschrieben: Die Spiegel muss man nur unten etwas bearbeiten, damit sie passen.
Die "Bearbeitung" beschränkt sich darauf, dass das vorhandene Loch etwas größer gebohrt werden muss.
Sonst passen die Spiegel von Bach 1a und sehen, wie ich finde, auch noch gut aus.
Kommen der Originalform sehr nahe und haben neben den längeren Armen auch noch eine größere Spiegelfläche.
Andere Alternative sind die sogn. Spiegel(-arm)verlängerungen.
Sehen aber imho sehr bescheiden aus. :evil:
Als Scheibe habe ich die Puig Spoilerscheibe verbaut.
Bietet einen sehr guten Windschutz, sieht aber im Vergleich zu einer Racingscheibe nicht mehr ganz so sportlich aus.
Aber man muss halt wissen was einem wichtiger ist! :wink:
Spiegel und Scheibe kannst du in meinen Ownerlisten sehen:
>>klick<< und >>klick<<
Wenn es nicht unbedingt Koffer sein müssen, würde ich dir zu einer einfachen Gepäckrolle raten.
Die gibt es bis 75 l Fassungsvermögen.
Ein Koffersystem brauchst du wahrscheinlich nur für wirklich viel Gepäck (Urlaub mit Sozius?).
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 20.06.2011 20:33
Zu Scheiben und Spiegel an den S kann ich nichts sagen.
Aber Koffer habe ich dran. HepcoBecker mit Quicklock Haltersystem.
Muss sagen, die Quicklockhalter sind klasse. Schnell dran und schnell wieder ab. Und wenn se ab sind sieht man kaum was von den Haltern.
Die Koffer sind jetzt 10Jahre allt und immernoch dicht. Kann ich nur empfehlen.
MyDay90
Beitrag von MyDay90 » 20.06.2011 21:39
Danke für die ersten Ratschläge :) .
Muss ich mich mal umschauen wegen den Spigel/Scheibe.
Zum Koffer muss ich sagen das ich mich erstmal informieren möchte denn eigentlich brauche
ich im moment kein Koffer (möchte aber einen :) ) hoffe eigentlich auf ein Schnäppchen bei bzw eBay.
Und ich meine nur Topcase :)
Ich bin 1,88m und hocke eigentlich ziemlich gerade auf dem Motorrad das ich richtig schön übersicht habe :) ,
hoffentlich findet sich da eine passende Windschutzscheibe.
Bzw: Wie funktioniert eine Ganganzeige und wie sieht es damit finanziell aus?
sorpe
Beitrag von sorpe » 20.06.2011 22:07
MyDay90 hat geschrieben: Bzw: Wie funktioniert eine Ganganzeige und wie sieht es damit finanziell aus?
Nutze mal die Suchfunktion "Ganganzeige", dann hast du ordentlich was zu lesen! :wink:
MyDay90
Beitrag von MyDay90 » 27.02.2012 13:09
So die erste Motorradsaison ist vorbei und gleich steht die nächste vor der Tür :) .
Hab mich bei der ersten auf die faule Haut gelegt und mich wirklich nur für den Fahrspaß interessiert :) .
Jetzt hab ich aber 1 Monat Zeit um die Spiegel anzubauen (sollte man ja schaffen :P).
Dass ich hinten nie gut genug etwas gesehen habe war zum :( hell .
Daher nochmal eine Frage:
sorpe hat geschrieben:Sonst passen die Spiegel von Bach 1a und sehen, wie ich finde, auch noch gut aus.
Da stimme ich dir zu nur könntest du/ihr mir zeigen welchen Spiegel ich genau benötige, möchte den gleichen verbauen :) !
http://www.motorrad-bach.de/
Mfg :)
Edit: Ich glaube ich war etwas schnell.
" Spiegel mit 60 mm längerem Arm
für die SV650 und SV1000 ab 2003
ideal für Motorräder mit Superbike Lenkern
nur 35,- €"
Diese dürften es sein? :)
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.02.2012 14:48
MyDay90 hat geschrieben: Edit: Ich glaube ich war etwas schnell.
nur 35,- €"
Genau die! :D
MyDay90
Beitrag von MyDay90 » 27.02.2012 16:16
sorpe hat geschrieben:Als Scheibe habe ich die Puig Spoilerscheibe verbaut.
Bei diesen habe ich nicht so viel Glück wie mit den Spiegeln, diese finde ich im Internet nicht, gibts die überhaupt noch?
sorpe hat geschrieben:Ein Koffersystem brauchst du wahrscheinlich nur für wirklich viel Gepäck (Urlaub mit Sozius?).
Naja eher weil meine Freundin sich so unwohl auf dem Motorrad fühlt weil sie denkt sie fällt herab :( .
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 27.02.2012 18:17
MyDay90 hat geschrieben: Zum Koffer muss ich sagen das ich mich erstmal informieren möchte denn eigentlich brauche
Wenn du nur ein Topcase verbauen willst, so wie ich das auch tue, ist die momentan günstigste Möglichleit das Alu-Rack von SW-Motech. (siehe OWL)
Gibts in schwarz oder silber, das silberne ist zur Zeit bei Tante Louise für 118,- statt 139,95€ im Angebot.
Klick hier
Für ein Topcase mit Universaladapterplatte ist damit der Fall erledigt. Die Platte kannst du direkt am Rack verschrauben.
Ansonsten kommt noch eine Quick-Lock Adapterplatte für 29,95€ dazu.
Gruß Dieter
MyDay90
Beitrag von MyDay90 » 28.02.2012 23:18
Achso ich brauch also erstmal so eine Platte, so auf gut Glück ein Topcase für 30€ bestellen ist nicht? Werde ich nicht festbekommen?
Ohja da muss ich noch etwas sparen (Student :) ), doch hat jemand einen Link zu dieser höheren Windschutzscheibe? Das wär ne Sach! :)
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 28.02.2012 23:40
In der Regel ist bei nem reinen Topcase eine Universaladapterplatte im Lieferumfang enthalten.
Du brauchst also nur den Träger.
Zur Scheibe, mal auf die Schnelle bei Tante Louise gefunden:
Scheibe 1
Scheibe 2
Scheibe 3
Die ersten beiden gibts auch in anderen Tönungen zum selben Preis.
Gruß Dieter
Logan
Beitrag von Logan » 29.02.2012 1:33
und grade wieder 20% auf artikel deiner wahl bei louis :D code is glaube 131 gilt am 2. und 3. märz
auch bei soöchen dingen wüde ich bei den händler in unserem forum anfragen z.b. Mo
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
MyDay90
Beitrag von MyDay90 » 04.03.2012 16:14
SV-Didi hat geschrieben:In der Regel ist bei nem reinen Topcase eine Universaladapterplatte im Lieferumfang enthalten.
Also allein Unversalplatte das im Lieferumfang dabei ist reicht mir für das Topcase nicht?
Darunter muss noch eine Platte oder darf man die einfach weglassen?
SV-Didi
Beitrag von SV-Didi » 05.03.2012 13:57
Du brauchst als Grundvoraussetzung für das Anbringen eines Topcase auf jeden Fall entweder das von mir verlinkte/genutzte Alurack oder einen anderen Gepäckträger.
Eine Universaladapterplatte lässt sich darauf direkt verschrauben, siehe Fotos.
Da ich zum Zeitpunkt der Montage keine passenden Karosseriescheiben hatte, habe ich zum Befestigen der Platte einfach die mitgelieferten Haltebügel genutzt, die eigentlich eher für Rohrträger gedacht sind. (Sieht man eh nicht, wenn man nicht direkt die Nase drunterhält :wink: )
