Licht flackert
sv650neuling
Licht flackert
Hallo Leute!
Ich hab schon wieder das nächste problem.
Mein Licht flackert wenn meine SV im Stand läuft.
Ist das die LIMA oder der Regler?
Danke für die Antworten.
sv650neuling
Re: Licht flackert
Ich hab mal die Kabel vorm Regler nachgemessen.
Die Gelben kabel hatten alle drei jeweils 6,7 V.
Und das Kabel das zur Batterie geht hatte nur ne Spannung von 13.2V - 12,8V.
Die 12,8V waren über 3000 U/min gemessen.
Kann das die Lichtmaschine sein?
- Ivo
- Mr. SVrider 2009
Re: Licht flackert
Baujahr ??
1 lampe oder 2???
wenn 2 original ??
Ich habe einen doppelscheinwerfer nachgerüstet habe im Standgas auch deutlich weniger helles licht mit einem leichten flackern
1 lampe oder 2???
wenn 2 original ??
sv650neuling
Re: Licht flackert
Meine SV ist komplett Original.
Bj.99, 15000Km.
Hab sie jetzt 3 Wochen. Und als erstes ist nur 1 Zylinder gelaufen.
Das war auch ziemlich einfach das hinzubekommen.
Aber wie gesagt. Jetzt hab ich das Problem das auf jeder der gelben Leitungen nur 6.7V sind.
Jetzt weiss ich nicht ob das so richtig ist.
Hab mittlerweile auch gelesen, das es eigentlich mehr als 30V seien sollten mit Standgas.
Jetzt müsste ich halt wissen ob es die LIMA oder der Regler ist.
Ich denke aber es ist die LIMA.
Eine schnelle Antwort wäre schön.
Bj.99, 15000Km.
Re: Licht flackert
Und Du hast dein Multimeter auch wirklich auf Wechselspannung gestellt und immer an zwei der drei gelben Leitungen gemessen?sv650neuling hat geschrieben: Jetzt hab ich das Problem das auf jeder der gelben Leitungen nur 6.7V sind.
Wie es richtig geht steht hier.
sv650neuling
Re: Licht flackert
Ich habe die Masse direkt von der Batterie geholt und dann jedes kabel für sich gemessen. Dabei ist dann der Wert von 6,7V rausgekommen.
Aber ich habe auch nur nen Ladestrom von 13.5V im höchstfall.
Re: Licht flackert
Sorry wenn ich das jetzt sagen muss, aber hohl dir Unterstützung von jemanden der Ahnung hat oder bring die kleine in eine Werkstatt.Ich habe die Masse direkt von der Batterie geholt und dann jedes kabel für sich gemessen. Dabei ist dann der Wert von 6,7V rausgekommen.
OneStone
Re: Licht flackert
Die Lichtmaschine ist doch eine Drehstromlichtmaschine, die in Dreieck verschaltet ist und hinter der ein Brückengleichrichter hängt? Da misst man dann NUR MIST, wenn man den einen Anschluss des Multimeters an die Gleichstrommasse klemmt - egal ob man Gleichspannung oder Wechselspannung misst.
Wenn überhaupt, dann bitte zwischen den gelben Leitungen (3 Kombinationen) messen...siehe Link oben.
Und auch dann zeigen manche Multimeter totalen Mist an, weil die Frequenz der Wechselspannung nicht, wie am Stromnetz, konstant 50Hz beträgt.
MfG Stephan
MfG Stephan
sv650neuling
Re: Licht flackert
So.
Hab heute abend noch mal alles nach Anleitung durchgemessen.
LIMA bringt die 30V~.
Durchgang hat weder die LIMA noch der Regler.
Also alles in Ordnung.
Ladestrom steht jetzt auch im Standgas bei 14V. Fällt aber wenn die Drehzahl nach oben geht.
Bin mir jetzt nicht sicher ob es doch an der Batterie liegt.
Hab sie mal geladen mit nem Autobatterie Ladegerät. Kann es sein das ich die Batterie dadurch zerschossen hab?
- K.haos-Prinz
Re: Licht flackert
Demnach kann ich nur unterschreiben, was 3 Posts vor mir 2blue geschrieben hat.sv650neuling hat geschrieben: Ladestrom steht jetzt auch im Standgas bei 14V.
Ja, kann sein. Kommt aufs Ladegerät an. Gerade die alten Ladegeräte machen ganz gerne mal Motorradbatterien kaputt, weil der Strom, mit dem sie laden zu hoch ist. Kann Dir aber mit neuem Billigkram auch passieren. Ein Ladegerät ist schon ein bisschen mehr als ein einfacher Trafo (was viele Leute scheinbar meinen).sv650neuling hat geschrieben: Hab sie mal geladen mit nem Autobatterie Ladegerät. Kann es sein das ich die Batterie dadurch zerschossen hab?
edit// Wenn die Batterie auch BJ 99 ist, könnte man die mittlerweile auch mal auswechseln.
- JohnnyCash
Re: Licht flackert
Mal abgesehen von der Volt/Ampere-Geschichte klingt das nicht gutLadestrom steht jetzt auch im Standgas bei 14V. Fällt aber wenn die Drehzahl nach oben geht.
Knubbel S
sv650neuling
Re: Licht flackert
Hallo!
Habe das Problem gelöst.
Neue Batterie rein, angemacht, geprüft und alles in Ordnung.
