Probleme beim Kuppeln
usedqTeufel
Hallo Leute habe das Problem das ich bei ner Längeren Tour Probleme mit der Kupplung bekomme...
MIr tut so nach 100 km das handgelenk dermaßen weh das ich die Kupplung kaum gezogen bekomme.
Besser gesagt beim greifen habe ich diese Probleme
Kennt einer von euch das Problem?
Oder hat jemand ne lösung?
- Ghata
Re: Probleme beim Kuppeln
früher schon, jetzt nimmer.. Lösung: mehr fahren bzw. mal den Kupplungszug einstellen
oder der Handschuh ist zu eng und die Hände haben kein Spiel
- Roughneck-Alpha
Die Lösung kann auch die sein auf Mädchenkupplung umzubauen
Gibt dafür auch einen entsprechenden KBL-Eintrag ---> KLICK
- Drifter76
Hast du dir die Kupplungs- und Bremshebel richtig eingestellt?
Wenn die Hände auf den Griffen ruhen und die Finger auf Kupplung und Bremshebel liegen, sollten Arm und Finger eine Linie bilden.
Oftmals sind die Hebel zu hoch eingestellt, so das man nach oben greifen muss. Das führt dann schon nach kurzer Zeit zu Schmerzen...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
usedqTeufel
hatte diese Probleme aber in den Letzten Saison nich.
Aber das mit dem Handschuh kann schon hinkommen auf die idee bin ich noch nich gekommen.
Was mir aber aufgefallen is das wenn ich die Hand grade amch um zum Hebel zugreifen is der Weg ganz schön lang.
Gibt es auch Hebel die dichter sitzen?
Was heist eine Linie bilden? meinst du die Hebel etwas mehr nach unten neigen?
Eventuel geht dein Kupplungszug zu schwer ?! Schonmal ausgebaut und geprüft ? Schmieren hilft net wenn der schwer geht, dann muß ein neuer rein ..... und wie Drifter schon schrieb ..... Hebel richtig einstellen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Roughneck-Alpha
Ja das meinte der UserusedqTeufel hat geschrieben:Was heist eine Linie bilden? meinst du die Hebel etwas mehr nach unten neigen?
usedqTeufel
okay werde erstmal das versuchen hab nur nagst das die dann gegen die verkleidung kommen.
