Bremsflüssigkeitswechsel vs. ABS
Moin Moin,
da ich mich jetzt dazu entschlossen habe meine nächste inspektion selbst zu erledigen wollte ich dann auch gleich die Bremse mit machen.
Nun stellt sich mir schon seit geraumer Zeit die frage ob es da irgendwas zu beachten gibt bei dem ABS was den flüssigkeitswechsel angeht ?
Also bei nem Moped ohne ABS ist das ganze ja nicht wirklich schwer , einfach unten auf machen und von oben nachpumpen und nachkippen. Ist das beim ABS genauso , hat das evtl schon wer gemacht ?
Und die frage aller fragen ,wie viel Bremsflüssigkeit und was für welche kommt da rein ? sollte ja doch nen ticken mehr sein als bei den modellen bis K6 . . .
Hoffe ihr könnt mir mit nen paar guten tipps zur seite stehen ! Bis dann, Gruß Mel
Re: Bremsflüssigkeitswechsel vs. ABS
Was steht denn auf den Deckeln der beiden Bremsflüssigkeitsbehälter?
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
Moin, wollte den Thread nochmal aufwärmen!
Muss jetzt nach 4 Jahren mal die Bremsflüssigkeit dringend Wechseln
Ist es bei der ABS SV genau wie bei normalen Motorrädern mit dem Flüssigkeitswechsel. Sprich Unten auf, Oben absaugen, nachkippen, pumpen keine blasen, helle flüssigkeit, fertig ????
Oder gibt es irgendetwas das ich besonders beachten muss ?
Danke schon mal, Mel
Dot 4.0 oder 5.1, NICHT 5.0. Bei 5.1 hast du mehr Reserven, bis der Siedepunkt durch das Wasserziehen soweit abgesunken ist, dass du Probleme bekommst, also würd ich die 1,50 mehr ruhig investieren.
ABS vs. non ABS ist beim Auffüllen+Rauspumpen genauso leicht/schwer, ist ein geschlossenes System, was so durch durchpumpen die neue Flüssigkeit reinbekommt, dauert halt nur ein paar mal auffüllen+pumpen länger durch die längeren Leitungen.
Wenn du das System leer machst und dann neue Flüssigkeit reinfüllst, kannst du Probleme beim Entlüften haben, wenn sich irgendwo Luft sammelt und du so beim "Durchpumpen" keinen Druck aufbauen kannst. Hab aber hinten beim Stahlflexverbauen null derartige Probleme gehabt, hat halt etwas länger gedauert bis alles wirklich luftfrei war (wollt auch sichergehen und hab daher noch paar Zyklen gemacht als schon lange keine Luftblasen mehr zu sehen waren), aber ging ohne Probleme.
Super, vielen Dank
Bremsflüssigkeit hab ich schon länger rumstehen, habe mich nur vor dem ABS gescheut. DOT 4 kommt rein, wurde mir empfohlen.
Stahlflex steht nach dem nächsten Winter an, brauch nur dringend neue flüssigkeit. Meine Bremse macht irgendwelchen Murks, kann man garnicht genau beschreiben. Fühlt sich an als würde sie leicht Haken oder so, aber auch nicht immer. Wenn man voll bremst ist auch alles normal, nur bei mittel starkem bremsen macht sie (seit nem Jahr
) diese "Probleme".
Hoffe mal das gibt sich mit der neuen Flüssigkeit, mir konnte bisher niemand sagen was dieses Haken verursacht.
Naja mal sehen, immerhin bremst sie immernoch besten.
Gruß,Mel
Gruß,Mel
- JohnnyCash
- K.haos-Prinz
Teste mal, wenn Du eh schon am BFK-Wechseln bist, ob die Bremskolben noch freigängig sind.Mel650S hat geschrieben: Hoffe mal das gibt sich mit der neuen Flüssigkeit, mir konnte bisher niemand sagen was dieses Haken verursacht.
- Chaos
Währe auch mein Rat, dass die Bremskolben leicht fressen, und wenn du eben weniger bremst hast ja nicht soviel Druck, dann haken se. Wenn du voll bremst lösen se sich durch den Druck.
Solltest auf jeden Fall mal anschauen, nicht dass die Kolben irgendwann ganz fest sind und du auf einmal beim bremsen ziemlich blöd guckst
- SV 650 2000
Habe an der Suzuki kein ABS, habe aber mal gehört, daß beim normalen Wechsel alte Flüssigkeit in der ABS Einheit bleibt und man deshalb das ABS vor dem Wechsel ins Regeln bringen sollte. Ist da was dran?
Gruß Eike
Gruß Eike
BMW F800 ST, Monster 696+1200, Vespa 125 i.e.
Motorradanhänger, auch zum Ausleihen, Standort Freiburg
Selbst wenn es so wäre: Was soll ne kurze Fahrt mit Bremsen im Regelbereich bringen?
Die Antwort ist: nein, es bleibt keine Flüssigkeit im Druckmodulator. Das ist einfach nur ein Zylinder, der auf Signal zurückgeht und so den Druck rausnimmt. (und bevor die nächste Frage kommt: nein, der Hebel muss dadurch nicht immer näher an den Lenker wandern, da die Bremse bei gezogenem Hebel ein geschlossenes System ist, da kann keine Bremsflüssigkeit aus dem Behälter nachfließen).
- JohnnyCash
unbestromt sind die Ventile in der ABS-Einheit offen, daher muss man nur mehr durchspülen, aber es bleibt nichts drin
Wenn der Zylinder sich zurückbewegt um den Druck abzumindern geht das nur über eine Volumenvergrößerung zwischen Pumpenkolben und Bremskolben, wieso sollte sich da der Bremshebel dann nicht Richtung Lenker bewegenDas ist einfach nur ein Zylinder, der auf Signal zurückgeht und so den Druck rausnimmt. (und bevor die nächste Frage kommt: nein, der Hebel muss dadurch nicht immer näher an den Lenker wandern, da die Bremse bei gezogenem Hebel ein geschlossenes System ist, da kann keine Bremsflüssigkeit aus dem Behälter nachfließen).
Knubbel S
Ne, nat. kommt der näher zum Lenker, aber sobald die Hydraulikeinheit den Druck wieder herstellt geht der Hebel zurück (daher auch das "Flattern" des Hebels beim Bremsen im Regelbereich). War eher so gemeint, dass der Hebel nicht kontinuierlich näher zum Lenker wandert, wie es in einem anderen Thread jemand behauptet hatte.
- JohnnyCash
Okay, und was macht man gegen das Bremsklotzklemmen ? Kupferpaste oder was kommt da am besten ran ?
- JohnnyCash
Beläge ausbauen, Auflageflächen reinigen, Bremskolben durch Pumpen etwas rausfahren, mit Spüliwasser und einer Zahnbürste reinigen, wieder zusammenbauen
wenn du geeignete Paste hast, kannst du die auf die Auflageflächen schmieren, nötig ist es nicht zwingend
Knubbel S
