Unbekannter Stecker, aber keine Probleme???
- Kakaostaude
Hallo Leute,
könnt ihr mir vielleicht auf die Sprünge helfen? Ich habe einen unbekannten Stecker an meiner Knubbel S gefunden, der nirgendwo "eingesteckt" ist. Das kann ja so nicht im Sinne des Erfinders sein, könnt ihr mir helfen wofür der Stecker ist? Bisher hatte ich keine Probleme mit der SV aber beunruhigend finde ich es schon.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Bikergruß!
Bikergruß!
hexxer
Re: Unbekannter Stecker, aber keine Probleme???
Wird wohl der Stecker für die Vergaserheizung sein.
- Kakaostaude
okay, und wo müsste dann der "gegenstecker" stecken, wenn er da nicht drauf sitzt?
siehe http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... serheizung heißt dass, der stecker ist überflüssig?
hexxer
Vergaserheizung ist beim deutschen Model nicht serienmäßig.
Wenn da keine nachgerüstet wurde, dann ist der Stecker eben frei.
Sollte ein Vergaserheizung nachgerüstet worden sein, dann gehört die da drauf.
Bohnesv650
kann man den stecker für was anderes benutzen?
hexxer
kann man
An meiner SV wird der allerdings für das genutzt, wofür er vorgesehen ist.
Zuletzt geändert von hexxer am 16.07.2011 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Bohnesv650
ok hätt ja auch sein können das der tod is
blos für was
blos für was
- Unrockstar
Für ne Vergaserinnenbeleuchtung?Bohnesv650 hat geschrieben:blos für was
Plan B
Plan B
- Mad Marc
Ich hab da die Steuerspannung fürs Heizgriff-Relais abgegriffen, ist nämlich nur Strom drauf wenn die Zündung an ist!
