Temperatur
Temperatur
mal wieder ne Neulingfrage. Ist es normal das die Temeratur bis 105 °C hochgeht. (Stadtverkehr Ampel Stop und Go)?
Gruß: Rene
Gruß: Rene
Wer Rechtschreibfehler findet, darf Sie behalten.
Re: Temeratur
Danke für die schnelle Antwort.
Rene
Rene
Re: Temeratur
Solange dein Lüfter angeht und arbeitet ist alles im Butter.
MFG
MFG
Re: Temeratur
mein lüfter ist noch nie angegangen. hab ne knubbel also ohne tempanzeige und so. ist mein lüfter evtl kaputt oder gibts irgendeine möglichkeit das zu prüfen?
gruß dome
gruß dome
Re: Temeratur
Warten bis mal wieder 30°C ist (was wohl bis nächstes Jahr dauern kann bei aktueller WetterlageRocco87 hat geschrieben:mein lüfter ist noch nie angegangen. hab ne knubbel also ohne tempanzeige und so. ist mein lüfter evtl kaputt oder gibts irgendeine möglichkeit das zu prüfen?
gruß dome
MFG
- sorpe
- Moderator
Re: Temeratur
Die Kontakte des Temperaturschalters am Kühler überbrücken, dann muss der Lüfter laufen!Rocco87 hat geschrieben:mein lüfter ist noch nie angegangen. hab ne knubbel also ohne tempanzeige und so. ist mein lüfter evtl kaputt oder gibts irgendeine möglichkeit das zu prüfen?
gruß dome
Re: Temperatur
Also bei mir musste der Lüfter gestern laufen, auch wenns da "nur" 22 Grad waren.
Hintern den LKWs durch die Baustelle tuckern und bei den rotem Ampeln anhalten, da hatte ich ganz schnell 100 Grad erreicht ^^
- Alexander
Re: Temperatur
Bei mir ist der Lüfter heut auch zum erstenmal angesprunge, die Temperatur war dann bei 105°C.
Beim abestellen ist mir dann aufgefallen das der Rahmen extrem heiß gworden ist.
Ist das normal oder sollte ich da lieber mal zum Händler fahren?
- Taldor_SV
Re: Temperatur
naja da wird 105° warme Luft über den Rahmen geblasen, das er davon etwas wärmer wird als in normaler umgebung ist klar
ich find es nur etwas lästig wenn se an der ampel anfängt den lüfter anzuschmeißen, dann geht der ganze kram richtung gesicht
Re: Temperatur
Vollkommen normal...Alexander hat geschrieben:Bei mir ist der Lüfter heut auch zum erstenmal angesprunge, die Temperatur war dann bei 105°C.
musst dir mal meine Maschine geben... heute im Ampel und Stadtverkehr is se fast permanent auf Lüfterlauf gegangen und nach etwa 5 Minuten Fahrzeit wurden bereits ALLE Teile, die nur irgendwie über 1000 Ecken am Motor verbunden waren, so heiß, dass du gedacht hast, dass da jede Art von Plastik schmilzt... bin das erste mal seit langem ohne Kombi gefahren und mir ist fast mein Fuß abgebrannt, so heiß war es sogar in der Fußgegend... also die 105€ samt warmen Rahmen sollten schon in Ordnung gehen. Das war auch damals bei meiner Knubbel das höchste der Gefühle im Stadtverkehr.
MFG
chillkroete
Re: Temperatur
hab meine Maschine gerade neu und mir war vorhin auch aufgefallen, dass der Rahmen sehr warm / heiß wurde (vor allem nachdem ich die Maschine ausgemacht hatte wurd er wärmer).
Wollt gerade auch fragen, ob das normal ist, aber hat sich dann ja jetzt erledigt
chillkroete
chillkroete
Re: Temperatur
Also meiner ist auch immer warm .
chris85vb
Re: Temperatur
kann ich auch nur bestätigen, wird ganz schön heiss die kleine
aber solange der lüfter anspringt allet in butter
- heikchen007
- Moderatorin
Re: Temperatur
Dann frag mal, wie heiß die Dicke (SV 1000) wird. Puhhh, da stehe ich im Sommer inna Stadt an jeder Ampel total breitbeinig da, damits gerade mit der Sommerkombi nicht "gekochte" Beine gibt...chris85vb hat geschrieben:kann ich auch nur bestätigen, wird ganz schön heiss die kleine![]()
