Passende Federbeine
Simsonfahrer
Passende Federbeine
Kann mir bitte jemand schnell zeigen, wo ich die passenden GSX/ZX10 Federbeine aufgelistet mit Federrate sehe, ich find es nicht mehr. Danke
Jan Zoellner
- Administrator
Re: Passende Federbeine
Passend für was? 1st gen, 2nd gen, gar eine Simson?Simsonfahrer hat geschrieben:wo ich die passenden GSX/ZX10 Federbeine aufgelistet mit Federrate sehe
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=2&t=29059
Ciao
Jan
Martin650
Mittlerweile sind das doch alles alte Schinken die meist ihr Haltbarkeitsdatum weit überschritten haben
Wenn man bedenkt dass es Firmen gibt die einen Federbein-Service schon für 60 Euro anbieten, kann man sich dass sicher durchaus überlegen. So wie ich auch in anderen Foren gelesen habe, verlieren die Dinger ganz gerne ihren Stickstoff, und dann fehlt Dämpfung. Stickstoff gibts beim Reifenhändler recht günstig.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Simsonfahrer
Passt in meine Knubbel das 04-05 GSXR750 332.5mm 408# Bein?
Brauche ich dann eine Heckhöherlegung da das bein 5mm kürzer ist, dass seitenständer und co nicht früher schleifen?
Jan Zoellner
- Administrator
Ich würde zu nein tendieren.Simsonfahrer hat geschrieben:Passt in meine Knubbel das 04-05 GSXR750 332.5mm 408# Bein?
Siehe http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=2&t=61859
Ciao
Jan
Simsonfahrer
in dem Thread ist vom 750er Bein der K2 die Rede, ich meine aber das K4/K5 Bein, das in der Liste aufgeführt ist. Sieht so aus:
- Z1.JPG (14.21 KiB) 4076 mal betrachtet
Jan Zoellner
- Administrator
Also genau wie ein K2-Bein. Und?Simsonfahrer hat geschrieben:Sieht so aus:
Messe einfach den Außendurchmesser und vergleiche.
Ciao
Jan
- JohnnyCash
würd ich nicht schon seit Tagen an der SV schrauben, hätte ich gestern mal probehalber mein gelbes Gixxerbein reingesteckt.
aber das SRAD-Bein war schon drin, als ich dran gedacht habe
würde aber sagen das passt nicht, bei aufgehängtem Motorrad ohne Hinterrad sind zwischen Schwinge und Federbein nur ein paar mm Luft (zwischen Federbein und Hinterrad gesehen). bei dem größeren Durchmesser des Gixxerbeins sollte das dann anliegen
auch in Fahrtrichtung links neben dem Federbein ist nur sehr wenig Platz
Knubbel S
Simsonfahrer
Also nochmal, das ist ein K4 K5 Bein und das steht als PASSEND in der Federbeinliste drin (schaut doch nach!).
Ich will nur wissen ob es auch in die knubbel passt bevor ich es auf gut glück kaufe.
Jan Zoellner
- Administrator
Wo steht da, daß es paßt?Simsonfahrer hat geschrieben:Also nochmal, das ist ein K4 K5 Bein und das steht als PASSEND in der Federbeinliste drin (schaut doch nach!).
Du widersprichst Dir. Wenn Du Dir laut der Liste so sicher bist, daß es paßt, kaufs doch.Ich will nur wissen ob es auch in die knubbel passt bevor ich es auf gut glück kaufe.
Ciao
Jan
Simsonfahrer
YEAR MOTORCYCLE LENGTH SPRING
00-03 GSXR750 325mm 400#
01-03 GSXR600 325.5mm 450# *corrected by TWF...thanks!
01-02 GSXR1000 329.5mm 430#
03-04 SV650 330mm 430# <<<==== stock 2nd gen...05 should be the same
99-03 GSXR1300(Busa) 330mm 700#
04-05 GSXR600 332.5mm 425#
03-04 GSXR1000 332.5mm 480#
99-02 SV650 337mm 510# <<<====stock 1st gen
04 ZX10R 338mm 540#
03-04 ZX6R(636) 340mm 540# *corrected by e lo...thanks!
96-99 GSXR750 345mm 375#
97-00 GSXR600 375mm 375#
04 ZX10R 338mm 540#
da steht nix von passend, is nur ne Sammlung technischer Daten
~Akrapovic*AP-Racing*Braking*Yoshimura*RaceTech*Traxxion*MRA*Wilbers*Spiegler*RK*Supersprox*Hinkel*MFW*K&N*Showa*2xH4*0W40~
- JohnnyCash
ist mißverständlich mit der Liste, ich bin auch schon drauf reingefallen
OT:
finde, hier ist vieles durcheinander im Forum/Board
die Abteilungen unter "Rund um die SV650" könnte man auf 3 eindampfen, vielleicht auch zwei
dann gibts Daten&Infos unter FAQ und das gleiche nochmal in grün unter der KLB
unter "SV allgemein" gibts dann was, was auch zu den einzelnen SVs passen würde etc pp
OT:
Knubbel S
Simsonfahrer
Johnny ich muss dir zustimmen, das Federbein hat einen Durchmesser von 85mm und passt NICHT!
Die Liste sollte überarbeitet werden.
