Schrauben für die schwarzen Verkleidungsdreiecke
Hi, weiß hier einer, woher man Ersatz für die Schrauben der schwarzen Plastik Dreiecke unterhalb der Sitzbank bekommt? Sind ja keine Standard Schrauben und eine von mir ist rund
- sorpe
- Moderator
Re: Schrauben für die schwarzen Verkleidungsdreiecke
Gibt´s direkt bei SUZUKI, sind gar nicht so teuer.
- sorpe
- Moderator
Die gleiche Schraube wird in zig Modellen verwendet, sollte jeder SUZUKI Händler auf Lager haben.
Hallo,Ich wollte auch letztens die Schraube nachkaufen,der Suzukihändler meinte bloß die muss er nachbestellen ich soll doch einfach einen andere Schraube reindrehen.Weiß jetzt nicht obs Faulheit war oder er wirklich nichts da hatte!
Mfg Ben
Mfg Ben
Habe mir die Schraube zwar noch nicht sehr genau angeguckt, aber sind das nicht ganz normale Linsenkopfschrauben? Müsste doch M8x 15mm sein
Aus dem Gedächnis würd ich eher sagen Modell Karosserieschraube und eher 4mm im Drm.Mexx hat geschrieben:Habe mir die Schraube zwar noch nicht sehr genau angeguckt, aber sind das nicht ganz normale Linsenkopfschrauben? Müsste doch M8x 15mm sein
... Honda NTV650, Suzuki SV1000S, Moto Guzzi Griso 1200 8V ... V2 rulez :-)
- sorpe
- Moderator
Die haben noch eine, ich nenne es mal, Verdickung zum Kopf hin.
>>klick>>.
Eine normale Linsenkopfschraube passt aber auch, dann muss man evtl. mit dem Festdrehen etwas aufpassen.
Auf der Seite von RonAyers auf der linken Seite bei "Where Used" mal eingeben
09139-06107
Dann gibt es eine Auflistung bei welchen SUZUKI-Modellen sie noch eingesetzt wird
Ich würde das wohl als Faulheit oder "schlecht sortiert" einstufen!B3N85 hat geschrieben:Weiß jetzt nicht obs Faulheit war oder er wirklich nichts da hatte!
Zuletzt geändert von sorpe am 03.08.2011 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
Die Schrauben haben am Ende des Gewindes einen breiteren Schaft, damit man die Kunststoffteile nicht zu fest zusammendrücken kann.
Der SUZUKI Dealer hat sie oder ein Schraubenfachhandel.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- VOODOO
Eine Schraube ohne den Zapfen zerquetscht das Gummi , oder ist ebent nie richtig fest. Da kommt man nicht am Original vorbei! Hab sie letzt Jahr bei Freundlichen für umme 2,50 das Stück erstanden.
Ok, hab nun mal die erste Info richtig gelesen (und nicht nur die Überschrift). Bin von den Dreiecken in der Kanzel links und rechts um an die Pos.-Lampen zu kommen ausgegangen. Ziehe meine "Karosserieschraube" hiermit zurück.sorpe hat geschrieben:Die haben noch eine, ich nenne es mal, Verdickung zum Kopf hin.
>>klick>>.
Ich würde das wohl als Faulheit oder "schlecht sortiert" einstufen!B3N85 hat geschrieben:Weiß jetzt nicht obs Faulheit war oder er wirklich nichts da hatte!![]()
Auf der Seite von RonAyers auf der linken Seite bei "Where Used" mal eingeben09139-06107
Zuletzt geändert von ake am 03.08.2011 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
- sorpe
- Moderator
ake hat geschrieben:
Reden wir von den Rahmenverkleidungen oder den Dreiecken in der Kanzel links und Rechts um an die Pos.-Lampen zu kommen? Ich war von zweiteren ausgegangen.
Pred87 hat geschrieben:Schrauben der schwarzen Plastik Dreiecke unterhalb der Sitzbank
Ich muss sagen, als ich den Inbuskopf der Schrauben überdreht habe, habe ich mir Edelstahlschrauben reingedreht...allerdings ohne diese Verdickung am Kopf. Man muss eben aufpassen, mit dem festdrehen. Sie sehen nicht ganz so schön aus, wie die alten, sind aber von der Qualität um einiges besser UND halten bis heute ohne, dass die Plastikdreiecke wackeln oder die Schrauben rausfallen.
Jan
Jan
