Reflektor
djlunatic
Reflektor
Der rote Reflektor unter bzw. über dem Nummerschild is ja nunmal pflicht. Im momnet hab ich aber keinen verbaut bzw. angeklebt.
Jetz wollt ich mir einen kaufen da ich demnächst mal zum TÜV muss. Gibt es eine bestimmte Vorschrift welche Form der Reflektor habe muss? Wenn ich schon einen dran haben muss mach ich mir doch ne schöne Form und bekleb die mit Reflektorfolie oder gibts sowas evtl sogar fertig in kreuzform oder ähnliches?
- Taldor_SV
Re: Reflektor
Der Reflektor muß, glaub ich, eine E nummer besitzen und auch zugelassen sein.
Da wird es schwer mit selbstgebastelt
Re: Reflektor
Ich hab für den TÜV auch einen gebraucht. Hein Gericke hat welche zum Verschrauben für 2.50€. Also einfach mal da fragen
djlunatic
Re: Reflektor
ja die von polo, louis usw. kenn ich ja. aber die sind ja immer 4eckig. frage is ja ob da auch andere formen erlaubt sind.
Re: Reflektor
Ich kenne nut Runde und eckige, wie gesagt die müssen eine "e"-Nummer haben. Es gibt auch dreiecke, aber die sind nur für Anhänger zulässig. Andere Formen sind mir nicht bekannt.
Re: Reflektor
also ich ahbe auch ein viereckiges
ABER
da der neue khz halter zu klein ist hab ich ihn in der motorradjacke
falls bullerei was sagt sag ich einfach ist abgefallen während der fahrt und ich konnte es noch aufsammeln ^^
ok beim tüv kann man das net machen ^^
letztens wo ich 10 euro zahlen musste vor der polizei (blöde geschichte ^^)
hat der mein nummerschild aufgeschrieben und gar nicht gemerkt das das gar net dran war ^^
mfg
ABER
mfg
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
djlunatic
Re: Reflektor
joa ok dann wird mir wohl migs übrigbleiben als so ein normales eckiges zu nehmen.
wo das genau sitz is ja eigentlich auch egal. kann mich noch dran erinnern das es nich zu hoch sein darf damit es noch im abblendlicht des hinterherfahrenden ist. da wird sich wohl ein plätzchen finden
Re: Reflektor
Hab genau wie meine Kumpels einfach ein Stück reflektor-Kelbeband am Kennzeichen. Sicher nicht die eleganteste Lösung, erfüllt aber seinen Zweck. Und das Gesicht der Polizei, wenn sie vergeblich nach einem Tatbestand suchen (den es aber in der STVo diesbezüglich nicht gibt) ist schlichtweg unbezahlbar.
Außerdem die günstigeste Lösung denke ich...
Edit: Reflektorband ersetzt den Rückstrahler nicht!
Zuletzt geändert von Geue am 23.08.2011 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
djlunatic
Re: Reflektor
ja das hab ich mir auch gedacht. aber naja hab mir gestern nen reflektor beim polo geholt
Re: Reflektor
So muss den alten Beitrag doch noch mal hervorholen.
Das Reflektorklebeband ersetzt den Rückstrahler nicht. Meine Aussage dahingehend ist falsch. Das die Polizei damals nichts gefunden/bemängelt hat war wohl Unkenntnis.
Der örtliche TÜV-Prüfer erklärte mir am Wochenende:
"Sie brauchen einen roten Rückstrahler. Dieser muss rechteckig sein, eine E-Nummer besitzen und mindestens 8cm² aufweisen. Neue Motorräder haben den Strahler teilweise im Rücklicht integriert."
Also wieder was gelernt...
Re: Reflektor
Heinemann hat geschrieben:Neue Motorräder haben den Strahler teilweise im Rücklicht integriert."
Es gibt aber auch runde, z.B. SR 500 original:
http://www.alpimodel.com/minichamps/122163400-2.jpg
Re: Reflektor
Soviel ich weis spielt die form keine rolle nur die reflektierende fläche muss passen wie bei spiegeln die müssen ja auch eine bestimmte spiegelfläche haben
Re: Reflektor
Grad nochmal in der STVZO nachgeschaut. Rund und Rechteckig ist wohl okay. Dreieckig ist meines Wissens nach Anhängern vorbehalten.fastline hat geschrieben:Soviel ich weis spielt die form keine rolle nur die reflektierende fläche muss passen wie bei spiegeln die müssen ja auch eine bestimmte spiegelfläche haben
