Blinker hi.re. defekt - Kabel scheuert ??
SV-WoMü
Beitrag von SV-WoMü » 07.09.2011 22:17
erst einmal, ich bin neu hier da ich mir eine SV 650 Bj.2000 zugelegt habe.
UND SCHON EIN PROBLEM !!! :cry:
Der hintere rechte Blinker geht nicht, Birne ganz, Es liegt keine Spannung an !
Kennt hier jemand bekannte Scheuerstellen die häufiger vorkommen an der SV ??
Das Relais ist i.O., Blinkerschalter auch.
Vom schalter (am Lenker) bis zum Zwischenstecker unter der Frontverkleidung habe ich durchgang (kein Widerstand) der Kabel, ab stecker bis nach hinten an den stecker des Blinkers nicht mehr, d.h.irgendwo dazwischen muss ein Kabel (hellgrün) unterbrochen sein.
Hatte vielleicht jemand schon mal solche ein Problem oder ähnliches ???
BEKANNTE SCHEUERSTELLEN :idea:
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar !!! :mrgreen:
Re: Blinker hi.re. defekt - Kabel scheuert ??
Beitrag von Dieter » 08.09.2011 8:33
Scheuerstelle ist oft die linke Schraube der vorderen Sitzbank, das letzte Modell (2002) ist sogar mit einer zusätzlichen Befestigung des Kabelstrangs an der Stelle ausgerüstet.
Die Schraube geht so weit rein das sie den KaBELBAUM BERÜHRT
SV-WoMü
Beitrag von SV-WoMü » 08.09.2011 12:53
Danke für die antwort, ich werds mir mal anschauen, ich berichte ...
SV-WoMü
Beitrag von SV-WoMü » 08.09.2011 20:32
Habs gefunden !!!!! :mrgreen: :) gott
Der weiße Stecker unter der vorderen linken Verkleidung war lose !!
Zum Glück NUR das
