Leovince "wackelt" und ist etwas undicht
svjoe1198
Beitrag von svjoe1198 » 08.09.2011 12:34
Hi,habe ein kleines Problem mit meinem Leo.
Habe ihn vor 3 Tagen angebaut und bin seitdem ca. 150 km gefahren.
Am Anfang lief zwischen Schalldämpfer und Verbindungsrohr die schwarze Suppe raus und es kamen Abgase raus, aber ich dachte das legt sich.
Jetzt habe ich nochmal die Schelle und die Feder überpfüft aber zwischen ESD und Zwischenrohr kommen immernoch Abgase raus und das Schwarze Zeug.
Montiert ist er richtig,aber ich kann obwohl alles Fest ist den Endtopf hinten hin und der bewegen und er bewegt sich dann am Anschluss zum Zwischenrohr.
Er sitzt also irgendwie nicht richtig fest oder ist das Normal das man ihn ein bisschen bewegen kann?
Wäre nett wenn andere Fahrer mit Leo ihre Erfahrungen schildern könnten,
SvJoe
Re: Leovince "wackelt" und ist etwas undicht
Beitrag von Dieter » 08.09.2011 12:45
Hast du die Schelle so fest?
Wurde auch schon mal falsch gemacht...
svjoe1198
Beitrag von svjoe1198 » 08.09.2011 13:19
Hey Dieter,danke zunächst für deine schnelle Antwort.
Ich habe die Schelle versucht innen zu montieren aber es ging auf verrecken nicht.
Ich hatte das Verbindungsrohr vorne lose und wenn ich die Schelle innen Festziehen wollte hing der Auspuff hinten immer schief.
Ich hab es dann außen probiert und es passte. Der Pott hing gerade aber dafür wackelte er dann auf der Verbindung.
Wie die Schelle innen halten soll und dann der Pott gerade stehen soll weiß ich nicht weil das bei mit einfach nicht wollte.
Sorry aber ich bin im Schrauben leider nicht so fit,verzeiht mir wenn das ein total schwachsinniges Problem ist
Beitrag von Dieter » 08.09.2011 13:33
Mach mal bitte ein paar Bilder!
Beitrag von 2blue » 08.09.2011 13:39
wie Dieter schon sagte, die Schelle muss auf jeden Fall innen hin. Du darfst die Schellen vom Topf und vorne am Krümmer noch nicht ganz fest machen. Nun kannst Du das Verbindungsrohr noch drehen und dadurch der Topf in die richtige Richtung bringen. Jetzt erst die Schellen anziehen und die Sache ist gegessen.
svjoe1198
Beitrag von svjoe1198 » 08.09.2011 14:16
Hi Leute,
Habe gerade nochmal rumgefummelt und es jetzt so montiert wie bei dir zu sehen. Bilder habe ich dann davon gemacht.
Ich kann aber immernoch am Esd wackeln und es treten an einer kleinen Stelle an der Verbindung zwischen Esd und Zwischenrohr etwas Abgase aus. Legt sich das noch?
Munky
Beitrag von Munky » 08.09.2011 14:38
ein leichtes wackeln hab ich auch ist normal, aber nur wenn man von hand dran rüttelt.
die schwarze pampe ist vermutlich flüssigkeit + ruß
die flüssigkeit ist entweder von auspuffenden eingedrungen zb regenwasser etc, oder unverbrannter spritt vom motor
und der ruß ist natrülich durch ablagerungne im pott.
irgendn nen dichtmittel hast du nicht verwende fürs zwischenrohr?
svjoe1198
Beitrag von svjoe1198 » 08.09.2011 14:54
Ne,nen Dichtmittel hab ich nicht verwendet.
Dachte da erst an Keramikpaste oder sowas,aber hab gedacht das wird nicht nötig sein.
Munky
Beitrag von Munky » 08.09.2011 15:01
also man muss kein dichtmittel verwendne, die frage war nur ob du eins verwendet hast,
dann kann die pampe die da rausläuft auch dichtmittel sein.
svjoe1198
Beitrag von svjoe1198 » 08.09.2011 16:16
Ich hab übrigens das Gefühl das sich beim fahren etwas verändert hat. Habe das Gefühl als ob sie untenrum besser zieht und obenrum dafür etwas schlechter,kann das sein?
Das an der Verbindung zwischen Pott und Zwischenrohr etwas Abgase rauskommen ist nicht weiter schlimm,oder?
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 08.09.2011 23:00
normalerweise ist die Verbindung zwischen ESD und Zwischenrohr fast ein Preßsitz,
also ein sehr enge Passung.
Die Keramikpaste hab ich an dieser Stelle auch schon mal versucht.
Sie wird nicht hart und ihr Anwendungfall ist das Festfressem der Auspuffmuttern zu verhinden,
Als Dichtmittel ist er ungeeignet weil es weich bleibt und rausgeblasen wird.
Zu GumGum würde ich aber auch nicht raten, das wird ziemlich fest, fast wie verschweißt.
Eventuell weiß ja einer ein besser geeignetes Mittel.
Ist es möglich, das Du einen ESD von Bj, ab 03 mit einem Zwischenrohr von Bj. 99-02
kombiniert hast ?
Die haben unterschiedliche Durchmesser an der beschriebenen Stelle.
Messen des Außendurchmesser am Zwischenrohr und des Innendurchmesser am
ESD geben dir Klarheit.
