Benzingeruch bei verschlossenem Tankdeckel
evros
ich bin gerade gut 2 Stunden gefahren, habe die Gute abgestellt und auf einmal stelle ich fest, dass es leicht nach Benzin riecht. Habe dann lokalisiert, dass es der Tankdeckel ist. Ich muss etwas näher rangehen und dann rieche ich es. Ist das normal oder ist der Deckel nicht dicht?
Re: Benzingeruch bei verschlossenem Tankdeckel
Das ist ein Motorrad, das muss so
Der Tank ist doch nicht hermetisch dicht, wenn man die Nase nahe an den Tankdeckel hält riecht das durchaus nach Benzin.
Spritmonitor
Wenn du glücklich sein willst für einen Tag, dann trinke.
Wenn du glücklich sein willst für ein Jahr, dann heirate.
Wenn du aber glücklich sein willst für den Rest deines Lebens, dann fahre Motorrad.
- Roughneck-Alpha
Denke ich auch.
Weiter beobachten und vor allem den Verbrauch im Auge behalten
Kontrolliere mal den Tank-Überlauf, wenn das überlauf Röhrchen im Tank abgebrochen ist (kam bei den Knubbels schon mal vor) riecht es aus dem Löchlein neben dem Einfüllstutzen nach Benzin, und zwar mehr als "normal"
Zumindest ein kontrollwürdiges Teil!
evros
Danke für die Antworten!
Den Tanküberlauf überprüfe ich am Wochenende, das war so oder so schon eingeplant
Ich schaue heute abend nochmal, ob es aus dem Tank riecht wenn sie ein paar Stunden gestanden hat.
evros
Also es riecht auch nach längerem Stehen am Tankdeckel nach Benzin. Na hoffentlich ist das Röhrchen im Tank nicht gebrochen...
zyklus89
lass es doch riechen oder rauchst du während der fahrt?
evros
So, ich habe das Tanküberlaufproblem gelöst. Die Ursache war, dass der Schlauch vom Tank so geknickt war, dass keine Flüssigkeit, geschweige denn Luft hindurch gehen konnte (s. Foto). Ich habe das also mal bereinigt und es kam da ein Schnodder raus, das war vom feinsten. Nach viel Stochern und letztenendes Freipusten, fließt nun auch überschüssiges Wasser da aus dem Schläuchlein. Genialerweise war der Schlauch so lang geknickt, dass er sich verformt hat. Der Knick
war nicht mehr wirklich in dieser Enge wegzubekommen. Also habe ich kurzerhand einen Kabelbinder genommen, den da drumgelegt und etwas fest gezurrt, so dass ich dem Knick entgegenwirken kann - hat funktioniert! Vielleicht kann das einem von euch mal behilflich sein. War alles eine ganz schöne Fummelarbeit.
- Roughneck-Alpha
Gute Arbeit.
Werd ich mal als Lesezeichen setzen den Thread
