Frißt Öl
Kerberos
Frißt Öl
Beitrag von Kerberos » 26.09.2011 17:48
was für Gründe kann es geben das mein Ölfüllstand binnen 1500km im Glasfenster von Full auf Low geht und was könnte das Kosten?
Ein Ölfleck war nicht zu sehen, Qualm habe ich nicht bemerkt.
Danke und Grüße
Babalu
Re: Frißt Öl
Beitrag von Babalu » 26.09.2011 19:30
Wie viel ist es denn in Liter ?
Also, 1/2 lt auf 1'500 km wäre, je nach Fahrweise, noch im Rahmen
Herzliche Grüsse von Babalu
ghato
Re: Frißt Öl
Beitrag von ghato » 26.09.2011 19:40
Zwischen Low und Full sind meines Wissens nur ca 250ml, also ein viertel Liter.
Wenn du jetzt ein anderes Meßprozedere hast als bei der Kontrolle zuvor, kann es schon sein, das sie gaar nichts verbraucht hat.
Geringfügige Abweichung beim "Geradehalten" des Motorrades können da auch schon gravierende Unterschiede zu Tage bringen.
Also immer gleiches Meßprozedere einhalten und wenn geht, immer an der gleichen Stelle (Ort wo das Mopped steht) messen.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
Kerberos
Re: Frißt Öl
Beitrag von Kerberos » 26.09.2011 20:30
na ich hatte sie wie immer an der selben Stelle aufgebockt. Ok, Messtoleranzen können drin sein.
in 60000 km mit dem Bock hat sie immer Full angezeigt, ohne zu stark nach rechts zu kippen.
Schaun wa mal was die Werkstatt sagt. Muss eh hin.
Danke und Grüße
x-stars
Re: Frißt Öl
Beitrag von x-stars » 26.09.2011 21:48
Hast du sie getreten? Meine K7 naschelt auch mal gern, aber nur bei langem Autobahngeheize >160 oder extrem hochtourigem Landstraßengeheize. Mein Händler meinte, das Öl wird einfach so warm, dass es über die Motorentlüftung durch die Airbox verschwindet. Angefangen hatte es nach der Entdrosselung bei 24k, mittlerweile bin ich bei 44k und der Motor läuft immer noch wie am ersten Tag. Also einfach häufiger mal checken und gut ist :)
Babalu
Re: Frißt Öl
Beitrag von Babalu » 27.09.2011 0:08
x-stars hat geschrieben: Mein Händler meinte, das Öl wird einfach so warm, dass es über die Motorentlüftung durch die Airbox verschwindet.
Wenn das der Fall wäre, dann wäre der Luftfilterkasten und meist auch der Luftfilter mit Öl verschmiert.
Und, wenn das so ist, dann sind die Kolbenringe hinüber !
Ich würde nicht alles glauben, was die Händler so von sich geben ;) bier
Aber lange Zeit hochtourig fahren, da verbraucht der Motor eindeutig mehr Öl, wenn auch wenig, als gemütlich auf den Landstrassen dahin schlendern.
Kerberos
Re: Frißt Öl
Beitrag von Kerberos » 27.09.2011 7:50
keine Veränderung im Fahrverhalten, Landstrasse Autobahnmix mit 140er Schnitt,in der Kurve auch mal 200, abr das nur kurzzeitig. Na Egal, geht jetzt in die Werkstatt und ich lass mich überraschen :roll: :mrgreen:
Trotzdem Danke
