Biedi`s Lightweight SV
Biedi
Re: Biedi`s Lightweight SV
#181
Beitrag von Biedi » 23.09.2011 17:52
Seth hat geschrieben:Mein fehler! :oops: Mach weiter so! Hast da ein echt tolles Bike und wie es scheint machst du es immer toller!:D Bin mal gespant wann da DRZ Kolben drin sind und du 100 PS auf 160 Kg hast. 8O
Seth
Naja da werde ich wohl nicht ganz rankommen, aber ich versuche mein bestes :mrgreen:
85-90Ps und 170Kg werden wohl zu schaffen sein :grien:
Biedi
#182
Beitrag von Biedi » 24.09.2011 14:17
Heute ist was nettes ins Haus geflattert 8)
Duffy
Webmaster
#183
Beitrag von Duffy » 24.09.2011 20:55
Sehr hilfreich das Teil 8)
nille
#184
Beitrag von nille » 25.09.2011 12:03
Weißt Du eigentlich was so ein DRZ Kolben komplett wiegt?
Gruß Nils
Biedi
#185
Beitrag von Biedi » 25.09.2011 12:11
Nee weiß ich nicht, weiß aber auch noch nicht genau auf wie viel ccm ich gehen werde. Weißt du viel der wiegt?
Weiß nur das der orignale mit Kolbenbolzen ca. 320g wiegt.
nille
#186
Beitrag von nille » 25.09.2011 12:20
Nein, weiß ich leider nicht. Weiß nur, dass der originale 81mm Kolben 315g wiegt
und mein 84mm CP Kolben 311g. Der originale DRZ Kolben hat glaube ich 90mm
und wird vermutlich entsprechend schwer sein. Oder willst Du Kolben aus dem
Zubehör nehmen und was für Pleuel?
Gruß Nils
Biedi
#187
Beitrag von Biedi » 25.09.2011 21:35
Bis jetzt weiß ich noch gar nicht was ich nehmen werde, Pleul hatte ich "eigentlich" nicht vor zu tauschen.
Mal etwas nach nachlesen und informieren.
Biedi
#188
Beitrag von Biedi » 28.09.2011 20:57
Hey Leichtbaufreunde
Heute hat mir der liebe DHL Bote wieder was leckeres gebracht.
Sind leider bloß Handybilder. Wenn es richtig montiert ist und die schöne geputzt ist gibt es bessere Bilder.
Das Orignalheck mit Rücklicht und Sitzbankschloss wiegt ca.1600g
Die Bodystyleabdeckung wiegt ca. 800g
Die Schrauben und Bleche die dann wegfallen wiegen bestimmt auch nochmal 200g
Das Carbonheck wiegt ca.800g
Macht dann eine Einsparung von ca.1,8kg :) Angel
Jetzt bin ich dann noch auf der Suche nach einem Heckrahmen, den ich dann noch bearbeiten kann.
Zuletzt geändert von Biedi am 03.10.2011 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
lumpiiie
#189
Beitrag von lumpiiie » 28.09.2011 21:02
GEIL!
Das Ding sieht mal lecker aus! :)
Bednix
#190
Beitrag von Bednix » 28.09.2011 21:07
richtig, heck schaut porno aus.
von welchem hersteller ist das teil? ich schätze ein rennheck ohne ausschnitt hinten fürs bremslicht, oder?
#191
Beitrag von Roughneck-Alpha » 28.09.2011 21:12
Aus welchem Material ist Dein Auspuffhalter?
Sieht mir auf dem Bild nach Edelstahl aus. Lieg ich da richtig? Wenn ja, dann kannst da noch ein bischen was einsparen ;) bier
Kettenspannunterlagen weg und zwei Unterlegscheiben mit Sechskantaussenkontur. Auch nochmal ein paar Gramm.
hinterradverkleidung ab und originalen Spritzschutz ran. Wieder was gewonnen.
Ölthermometer raus und originale Einfüllschraube rein .... und nochmal was gespart.
Biedi
#192
Beitrag von Biedi » 28.09.2011 21:30
Bednix hat geschrieben:richtig, heck schaut porno aus.
Das Heck ist von Motoforza, ist ohne Bremslichtausschnitt. Aber dafür gibts ja diese hier :mrgreen:
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Aus welchem Material ist Dein Auspuffhalter?
Der Auspuff wird warscheinlich eh getauscht gegen was groß Volumigeres wenn ich den Motor mache. Dann kommmt auch ein anderer Auspuffhalter.
Hinterradverkleidung habe ich extra hingemacht (ist auch aus Carbon :mrgreen: ) um das Federbein etwas zu schützen.
Domieee
#193
Beitrag von Domieee » 28.09.2011 21:33
Biedi hat geschrieben: Aber dafür gibts ja diese hier
Hab da nur mal eben drübergeschaut. die Blinker dürfen als Rücklicht genutzt werden aber das Rücklicht nicht als Blinker? gibts nicht nen Mindestabstand zwischen Blinker und RL? Oder nur nen Mindestabstand zwischen Blinker und Blinker?
MfG
Duffy
Webmaster
#194
Beitrag von Duffy » 28.09.2011 22:14
Domieee hat geschrieben:
MfG
Richtig, gibt nur nen Mindestabstand zwischen dem linken und rechten Blinker. Wenn mich nicht alles täuscht sind das 18cm...
bullit006
#195
Beitrag von bullit006 » 29.09.2011 8:40
Jo, die kannste so benutzten ~ hat hier im Forum auch schon einer dran.
