24000 Kundendienst
VZwo
Re: 24000 Kundendienst
#61
Beitrag von VZwo » 25.10.2011 20:18
Irgendwie Blick ich grad voll nicht mehr durch. Suzuki meint das Ventilspiel muss am Einlass 0,10 mm 0,20 mm und am Auslass 0,20 mm - 0,30 mm haben.
Angenommen ich müsste jetzt bei meiner SV die Ventile einstellen, sollte ich sie jetzt genau auf die Mitte also E: 0,15 mm und A: 0,25 mm einstellen.
Ich hab aber im Forum schon mehrmals gelesen das es besser wäre das Spiel auf die äussere Toleranz zu stellen da sie gerne enger werden. Das wären dann E: 0,20 mm und A: 0,30 mm oder?
Kann das mal jemand aufklären, da ich echt verunsichert bin. Danke Leute ;) bier
x-stars
#62
Beitrag von x-stars » 25.10.2011 21:24
Ja, du stellst auf 0,20 mm (Einlass) bzw. 0,30 mm (Auslass) ein, da das Spiel mit der Zeit enger wird: Die Ventile arbeiten sich in den Sitz ein, wodurch der Abstand zwischen Ventilschaft und Nockenwelle geringer wird :)
Zero Fast
#63
Beitrag von Zero Fast » 25.10.2011 22:02
x-stars hat geschrieben:Ja, du stellst auf 0,20 mm (Einlass) bzw. 0,30 mm (Auslass) ein, da das Spiel mit der Zeit enger wird: Die Ventile arbeiten sich in den Sitz ein, wodurch der Abstand zwischen Ventilschaft und Nockenwelle geringer wird :)
:( hell Falsch!
Zero Fast hat geschrieben:
VZwo hat geschrieben:Und wie siehts mit den Werten aus vom Ventilspiel. Einlass sagt Suzuki 0.10-0.20 mm, was sollte ich jetzt nehmen? 15 mm!
Und bei auslass?
Beste Werte wären:
Einlass: 0,15mm
Auslass: 0,25mm
Habs gefunden: klick
grüsse zero
Der genaue Mittelwert ist der beste.
grüsse zero
Babalu
#64
Beitrag von Babalu » 25.10.2011 22:14
Gemäss dem WHB von Suzuki ist der nächste Werte zum Mittelwert anzustreben.
Das heisst:
Einlass 0,13~0,17
Auslass 0,23~0,27
Dies ergibt sich, weil die Plättchen von Suzuki (nur) in 0,05er Schritten erhältlich sind.
Wenn man es aber ganz genau haben will, muss man Zwischenmasse beim Suzukihändler holen
(die sind oft ab Werk verbaut) oder man holt beim Triumpfhänder welche in 0,025er Schritten, es sind die Selben wie bei Suzuki :top:
Herzliche Grüsse von Babalu
Zero Fast
#65
Beitrag von Zero Fast » 25.10.2011 22:39
Babalu hat geschrieben:Dies ergibt sich, weil die Plättchen von Suzuki (nur) in 0,05er Schritten erhältlich sind.
Mein Suzuki Händler vor Ort hat sie in 0,01 Schritten.
Und Yamaha gehen auch.
Gibt ja soweit ich weiß nur zwei Maße bei Shims (Durchmesser)
grüsse zero
VZwo
#66
Beitrag von VZwo » 29.10.2011 8:45
Hab gestern mit dem 24'000 bei meiner begonnen. Tank weg, Kühler auch gleich und das ganze andere Gefotze was stört. Macht einem irgendwie traurig wenn man seine Maschine so nackt sieht. :(
Einlass Ventile sind alle 4 im toleranzbereich um die 0,15 mm, auslass haben 3 Ventile zu wenig Spiel ca. 0,16-0,18 mm.
Heute kommen die neuen Dichtungen drauf, und Drosselklappen werden synchronisiert plus der ganze Rest noch und wenn ich noch Zeit hab der neue Kettenkit. :D
Muss schrauben gehen
VZwo
#67
Beitrag von VZwo » 29.10.2011 19:42
Yeaah, geschafft! Heute Morgen sah die SV noch so aus: 8O
Zu meiner Überraschung musste ich die Drosselklappen gar nicht einstellen, war optimal. Hab noch den Pipercross Luftfilter rausgeschmissen und
ein K&N rein und den Kettenkit mit 17/45 Übersetzung konnte ich auch noch montieren. :twisted:
Nach einer kleinen Probefahrt hatte ich das Gefühl ein neues Motorrad unter mir zu haben. Einfach geil, keine seltsamen Geräusche mehr und sie lief einfach nur gut.
Gelöschter Benutzer 24662
#68
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 29.05.2020 19:45
Der Beitrag ist ja schon etwas älter, aber ich hab nix neueres gefunden.... Ich hab im August meinen 24.000er Kundendienst und bin echt gespannt, was ich dafür zahlen muss. Ich hab auf meine SV650 4 Jahre Garantie, weshalb ich das auch noch beim Vertragshändler machen lasse. Ich werde berichten 8)
F0264
#69
Beitrag von F0264 » 29.05.2020 20:13
Dann bin ich mal gespannt, was du berappen darfst. Die wird bei meiner dieses Jahr wohl auch noch fällig. Lust, mich selbst mit den Ventilen zu beschäftigen, hab ich eigentlich nicht.
Grüße, Felix
#70
Beitrag von jubelroemer » 29.05.2020 21:11
Ela675 hat geschrieben:
29.05.2020 19:45
Wo gehst du da hin, das SUZUKI Vertragshändlernetz wird ja immer überschaubarer :!: :?:
#71
Beitrag von Dieter » 29.05.2020 22:45
29.05.2020 19:45
Und du bist im 1000er Bereich... :wink:
#72
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 31.05.2020 18:42
Dieter hat geschrieben:
29.05.2020 22:45
Hm? Ich steh auf dem Schlauch :) empty
jubelroemer hat geschrieben:
29.05.2020 21:11
Zu Oli nach Stuttgart Weilimdorf :lol:
svfritze64
#73
Beitrag von svfritze64 » 31.05.2020 20:35
31.05.2020 18:42
29.05.2020 22:45
Du hast ne 650er? :wink:
Du bist im Bereich "Rund um die SV1000" Unterbereich "Technische Fragen und Probleme....
Das gibt es auch noch mal speziell für die 650er :D :D ;) bier
Fritz
#74
Beitrag von Gelöschter Benutzer 24662 » 01.06.2020 10:24
svfritze64 hat geschrieben:
31.05.2020 20:35
31.05.2020 18:42
29.05.2020 22:45
Ich Held 😊 Danke....
