Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben welches Motorrad einen Hydraulischen Handbremshebel mit separatem Hydraulikbehälter hat?
Mir fehlt die rechte Hand und ich muss bei meiner SV 1000 die Handbremse unter den Kupplungshebel auf die linke Seite bauen. Da aber die SV eine hydraulische Kupplung mit integriertem Ölbehälter hat ist kein Platz mehr den Bremshebel mit ebenfalls integriertem Ölbehälter zu verbauen.
MfG
Axel
Bremshebel für Umbau...
Martin650
Re: Bremshebel für Umbau...
Du kannst doch sicher die SV1000 auf Seilzugkupplung umbauen. Ich denke die Halterungen für Zug und "Schnecke" unten sollten vorhanden sein die Schnecke passt auch von verschiedenen Suzukimodellen. Dann schau dich mal um im Rennsportbereich, da werden ja oft eine sog. Daumenbremse für die Hinterradbremse verbaut. Das sollte man auch für die Vorderradbremse nehmen können
eigentlich alle Suzuki Modelle mit Verkleidung haben hydraulische Bremsen mit separatem Behälter. Also SV's mit verkleidung, GSX, und wie sie alle heissen... Die haben aber auch Kupplungspumpen mit separatem Behälter. Einfach mal bei ebay eingeben "Bremspumpe Suzuki", da kommen sehr sehr viel, musst nur die bilder anschauen.
z.B. http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
oder
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-GSX-R-600 ... 2c607de091
Der von Martin angesprochenen Umbau auf Seilzug, wird bei Tl1000.de bei den TLern gerne gemacht. Spart vielleicht Platz am linken Lenkerende!
Gruß Dieter
oder
Gruß Dieter
- Chaos
Ducs ham soweit ich weiss auch seperate Behälter
Ja, aber das alleine ist nicht wichtig, er muss auf den Kolbendurchmesser achten (5/8") also 15,875mm und den Lenkerdurchmesser (22mm)Chaos hat geschrieben:Ducs ham soweit ich weiss auch seperate Behälter
Die SV 1000 S hat auch separate Behälter:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 24c817.jpg
Wie sieht es im Zuge eines solchen Umbaus eigentlich aus? technisch wäre es möglich Kupplungs und Bremspumpe mit einem Behälter über ein T-Stück zu verbinden. Ist das legal? Wärviel besser als 2 Separate Behälterchen...
