ich habe zurzeit ein Problem mit meiner 650er S Kante. Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet das blaue Fernlichtlämpchen auf und das gesamte Licht, sprich Abblendlicht, Fernlicht, Blinker... funktioniert nicht mehr. Meistens lässt sich das Problem lösen indem ich an den Kabeln in der Kanzel solange rumwackel, bis die Fernlichtlampe ausgeht und das Licht wieder ganz normal leuchtet.
Als ich letztens die Glühbirnen für das Abblendlicht gewechselt habe, das Problem bestand vorher und besteht jetzt weiterhin, musste ich die Kanzel ja abnehmen und habe festgestellt, dass die Steckverbindung zwischen Kanzel und dem Rest (?) irgendwie schwarz und durchgeschmort aussieht. Ich habe die Kontakte mit einem kleinen Schraubenzieher wieder gesäubert und eine ganze Zeit lang trat der oben beschriebene "Elektrikt(r)ick" auch nicht mehr auf. Gibt es eine Möglichkeit die Steckverbindung zu erneuern? Es sah so aus als wären die Kabel darin eingeschmolzen, also keine Möglichkeit die zu entfernen.
Hatte jmd von euch schon ein ähnliches Problem?
Und entschuldigt die laienhafte Beschreibung, bin nicht so der technikexperte
Marcus
