Chalseros
Beitrag
von Chalseros » 19.11.2011 10:42
ich überlege seit längerem ob ich mir für meine sv für die Vorderradbremse Stahlflexbremsleitungen hole, da ich wederr weis ob mein Vorgänger irgend wann mal die Bremsflüssigkeit gewechselt hat oder die Bremsleitungen, sollte man ja anscheinend alle 2 jahre tun (auser bei stahlflex?)
Da man mit Stahlflexbremsleitungen eben einen besseren Druckpunkt bekommt und sie selten wechseln muss wollte ich fragen wie umfangreich ein Umrüsten wäre und in wie viel stunden ist das zu schaffen ist.
ich hab 2 angebote in der bucht gefunden, kann mir jemand sagen wo darin der Unterschied besteht, das eine angebot ist ja 30€ billiger?
http://www.ebay.de/itm/Stahlflex-Bremsl ... 2eaffc55d5
http://www.ebay.de/itm/120798082743?ssP ... 1438.l2649
Felix
Vauss
Beitrag
von Vauss » 19.11.2011 13:15
Hallo soweit ich weiß, hast du 3 Leitungen und nicht wie alternativ 2. Ist auf dem Etwas teureren auch zusehen und der billige hat nur 2 wie in der Beschreibung auch steht.
Bertus
Beitrag
von Bertus » 19.11.2011 13:46
da beide ne ABE haben, ist egal welche du nimmst.
einbau ging bei mir sehr schnell. 30 min für vorne und hinten. solltest aber wenn möglich jemanden haben, der sowas schon mal gemacht hat.
stahlflexleitungen musst du übrigens gar nicht wechseln und die alten alle 4 jahre.
Chalseros
Beitrag
von Chalseros » 19.11.2011 18:34
das heisst ich kan guten gewissens die günstigeren nehmen, der druckpunkt ist genauso gut klar erkennbar? wäre ja echt klasse zumal diese momentan im angebot sind. Ist es empfehlenswert vorne und hinten stahlflex zu nehmen, ich bremse eigentlich fast ausschließlich vorne.
Vielen dank!
- Moderator
Beitrag
von grosSVater » 19.11.2011 19:17
Wenn Du vorhast mal nen SBK-Lenker zu montieren, währe es sinnvoll eine Leitung zu nehmen, wo nur eine Leitung vom Hebel zur Bremse geht und dann über den Fender zur anderen Seite.
Ansonsten bekommst Du Probleme mit der Länge der Leitung die zur linken Seite geht.
Browni
Beitrag
von Browni » 19.11.2011 23:11
o_O
also ich hab´s so mit 2 Leitungen vom Bremszylinder zum linken und rechten Bremssattel. Reicht locker mit SBL, könnte meiner Meinung nach sogar noch bissel kürzer sein...
Frag doch einfach mal die Forenhändler hier, die machen dir anständige Preise und kennen sich vor allem auch aus!
- Moderator
Beitrag
von grosSVater » 20.11.2011 7:47
Natürlich bekommt man die auch länger, aber wenn man auf ABE Wert legt, geht nur eine Länge oder man muss die eintragen lassen.
Habe mich da vll. falsch ausgedrückt.
Dennis_SV
Beitrag
von Dennis_SV » 20.11.2011 9:12
Beim Anbau oder Maßnehmen unbedingt dran denken, vorne komplett auszufedern, also Bike am besten an die Decke hängen. Im belasteten Zustand anbauen ist gefährlich, da kann dir der erste Wheeli die Leitungen abreißen.
Browni
Beitrag
von Browni » 20.11.2011 9:59
grosSVater hat geschrieben:Natürlich bekommt man die auch länger, aber wenn man auf ABE Wert legt, geht nur eine Länge oder man muss die eintragen lassen.
Hmm. Habe aber auch ´ne ABE dabei. o_O Kenn mich da aber noch net so gut aus, ob es da gewisse Maximallängen gibt etc. wobei ich denke, das sollte doch eig. keine Rolle spielen?
- Moderator
Beitrag
von grosSVater » 20.11.2011 10:21
Laut diversen Händlern mit denen ich gesprochen habe, ist nur dann eine ABE dabei, wenn die Originallänge eingehalten wird (eigendlich Schwachfug).
Bei den Leitungen, wo 1 nach rechts und 1 nach links geht, ist das vll. anders, da das ja eh nicht wie Original ist.
How ever, auf jedenfall abklären.
Chalseros
Beitrag
von Chalseros » 20.11.2011 11:06
ich habe so eben bei Louis auf der Internetseite eine Anleitung zum Anbau von Stahlflexleitungen gefunden. Dort wird gesagt, dass man zum entlüften der Bremsen einen Bremsenentlüfter benötigt der 40€ kostet, ist das Entlüften auch ohne so etwas machbar? und welche Bremsflüssigkeit würdet ihr empfehlen?
LG Felix
Beitrag
von Roughneck-Alpha » 20.11.2011 13:00
Das Entlüften geht auch ohne den Bremsenentlüfter, allerdings ist es dann ohne wesentlich aufwendiger. Bremsflüssigkeit nehme ich DOT 5.1 von Motul.
DOT 4 kannst Du auch nehmen, aber nicht DOT 5!
JohnnyCash
Beitrag
von JohnnyCash » 20.11.2011 20:24
Stimmt nicht, gibt auch in länger und mit ABE, habe meine auch so bestellt.
Das Thema haben wir aber fast jede Woche einmal.
Knubbel S
- Moderator
Beitrag
von grosSVater » 20.11.2011 20:41
JohnnyCash hat geschrieben:grosSVater hat geschrieben:Natürlich bekommt man die auch länger, aber wenn man auf ABE Wert legt, geht nur eine Länge oder man muss die eintragen lassen.
Na dann war ich falsch informiert.
Wieder was gelernt.
