Passende Federbeine
fr33styl3max
Re: Passende Federbeine
#31
Beitrag von fr33styl3max » 28.11.2011 0:07
Jan Zoellner hat geschrieben:
fr33styl3max hat geschrieben:Den Außendurchmesser der Feder habe ich gerade auf etwa 81mm beziffern können. Müsste eigentlich passen, oder? Gibt es einen bestimmten Längenbereich, in dem das Federbein nur liegen darf?
Könnte passen. Ist bloß eigentlich zu lang und zu hart für Deine SV. Du bist mit GSX-R > Bj. 2000 besser bedient.
Längenbereich so 330(Serie) - 340 sollte ok sein.
Ciao
Jan
Weißt du, wie lang das Federbein ist, oder mir mal verraten welches Maß das eigentlich genau ist?
#32
Beitrag von jubelroemer » 28.11.2011 0:16
bios31 hat geschrieben:es gibt einen ruck und ich habe das gefühl, dass ich vom sitz abhebe.
Zu wenig Zugstufendämpfung. Wenn die schon ganz zugedreht ist, ist entweder die Feder einfach zu hart (was sagen denn die Negativfederwege) oder die Dämpfung platt.
Ich glaube er hat noch das Serienfederbein drin!!
fr33styl3max
#33
Beitrag von fr33styl3max » 28.11.2011 0:24
Bedeppert wie ich bin habe ich das falsche zitiert. War auf den zweiten Post von Jan bezogen bezüglich meines Kawa Beines. Weiß da mir jemand zu helfen?
Jan Zoellner
Administrator
#34
Beitrag von Jan Zoellner » 28.11.2011 8:43
fr33styl3max hat geschrieben:Weißt du, wie lang das Federbein ist, oder mir mal verraten welches Maß das eigentlich genau ist?
Serie bei Deinem Federbein: 330 mm. Das ist das Maß zwischen den Mittelpunkten der oberen und unteren Aufnahme.
Ciao
Jan
Jan Zoellner
Administrator
#35
Beitrag von Jan Zoellner » 28.11.2011 8:45
jubelroemer hat geschrieben:Ich glaube er hat noch das Serienfederbein drin!!
Tatsache, sieht so aus. Tja, da man da nicht wirklich was einstellen kann: Anderes Federbein muß her. Überarbeiten des Serienbeins lohnt sich wohl eher nicht, würd ich meinen. :)
Ciao
Jan
fr33styl3max
#36
Beitrag von fr33styl3max » 28.11.2011 18:07
Ciao
Jan
Ich habe jetzt mal das Federbein ausgemessen. Bei der einen Aufnahme bin ich mir nicht so sicher, ob das die richtige ist. Man sieht auf der Zeichnung, was ich genau gemessen habe. Vielleicht kann mir jemand bestätigen, dass ich an den richtigen Stellen Maß genommen habe. Ich bin dann nämlich auf ca 335mm gekommen, was eine minimale Höherlegung bedeutet, also wäre das Federbein meiner Meinung nach gut geeignet! :D
Kawasaki ZX10R 2008 Federbein
Hasenfuß
#37
Beitrag von Hasenfuß » 28.11.2011 18:22
Hab mal eben bei meinem Bein nachgemessen. Für alle, die es interessiert:
ZX10R BJ 2006 ZXT00D sind auch 338mm:
ZXT00D Federbein
EDIT: es sind 338mm
Hab heute beim Einbau nochmal genauer nachgemessen
Bild-Angabe stimmt also nicht
Zuletzt geändert von Hasenfuß am 27.12.2011 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Reinhold Niebuhr
Jan Zoellner
Administrator
#38
Beitrag von Jan Zoellner » 28.11.2011 18:34
fr33styl3max hat geschrieben:Vielleicht kann mir jemand bestätigen, dass ich an den richtigen Stellen Maß genommen habe. Ich bin dann nämlich auf ca 335mm gekommen, was eine minimale Höherlegung bedeutet,
Richtig.
Naj. Die Feder ist deutlich straffer als bei Deinem Federbein - mußt mal ausprobieren, ob das brauchbar funktioniert.
Ciao
Jan
fr33styl3max
#39
Beitrag von fr33styl3max » 28.11.2011 18:40
Ciao
Jan
Weißt du zufällig die Federrate des Ninja Beines? Immerhin sind ja Zug- und Druckstufe sowie die Vorspannung einstellbar, also müsste sich das doch aus- bzw angleichen lassen?
Jan Zoellner
Administrator
#40
Beitrag von Jan Zoellner » 29.11.2011 11:27
fr33styl3max hat geschrieben:Weißt du zufällig die Federrate des Ninja Beines?
Laut diesen Werten so ca. 540 lbs/inch vs. 430 für Dein Serienfederbein. Laut Kommentar weiter unten in dem Posting wäre Dein Kawabein geeignet, wenn Du über 85 kg wiegst.
Nur in gewissen Grenzen. Insbesondere "zu hart" kann man über Dämpfungseinstellungen eher nicht weicher machen. :)
Probiers halt aus. Im allerschlimmsten Fall wird irgendein Fahrer einer alten SV Dir das Kawabein mit Kußhand abkaufen Du holst Dir ein passenderes von ner GSX-R.
Ciao
Jan
fr33styl3max
#41
Beitrag von fr33styl3max » 29.11.2011 11:44
Ciao
Jan
Muss ich eben öfter mit Sozia fahren ;)
#42
Beitrag von jubelroemer » 29.11.2011 21:32
fr33styl3max hat geschrieben:Muss ich eben öfter mit Sozia fahren ;)
Oder Winterspeck anfuttern ;) bier .
Hasenfuß
#43
Beitrag von Hasenfuß » 27.12.2011 22:01
Um den Fred nochmal hoch zu holen. Hab grade meinen Beitrag editiert. ZXT00D Federbein ist 338 mm lang.
Reinhold Niebuhr
#44
Beitrag von jubelroemer » 27.12.2011 22:28
Hasenfuß hat geschrieben: ZXT00D Federbein ist 338 mm lang.
Sach ich doch schon immer ;) bier !!!!
DerSinn
#45
Beitrag von DerSinn » 16.02.2012 18:26
will hier auch mal noch was fragen bevor ich ein neues thema starte...
irgendeiner hier hat es glaub schon angesprochen aber es wurde nicht beantwortet.
angenommen ich mach mein originales 330mm federbein raus und mach ein K8 gsxr 750 bein rein mit 315mm...
brauch ich andere umlenkstangen?
aso ich fahr aber ne kante k4 :D
Burn Rubber... not your soul!!
