Welche Verkleidungsspiegel passen an die SV1000 S ?
inferno123
Beitrag von inferno123 » 03.07.2011 19:56
hallo zusammen.
welche spiegel bzw verkleidungsspiegel von anderen suzuki modellen sind baugleich mit der halterung wie die sv1000s?
ich suche nach anderen spiegeln, aber bisher hab ich nichts gefunden was mir gefallen würde. daher die frage welche
spiegel von anderen modellen die gleichen halter bwz den gleichen lochabstand haben wie die sv.
danke schonmal :mrgreen:
Zuletzt geändert von inferno123 am 04.07.2011 14:58, insgesamt 1-mal geändert.
Schöne Grüsse aus dem Saarland !
SV1000S yu7 2004 K4
n0th1ng
Re: welche verkleidungsspiegel passen an die sv100s?
Beitrag von n0th1ng » 03.07.2011 20:47
Warum suchst du nicht mal nach Zubehörspiegeln?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 04.07.2011 7:55
Suchst du anders aussehende Spiegel von Suzuki-Modellen? Ich glaube nicht, dass du fündig wirst, da sich die Spiegel nicht so sehr voneinander unterscheiden.
Die Spiegel der GSX650F passen plug-and-play an die SV-Kanten und sind länger als die Originalspiegel - sehen allerdings genau so aus. Ich denke auch, dass du dich im Zubehörmarkt umschauen solltest.
Bin dann mal wieder da! :-)
inferno123
Re: welche verkleidungsspiegel passen an die sv1000s?
Beitrag von inferno123 » 04.07.2011 12:09
hallo.
sorry, da hab ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt. ich meinte auch zubehör spiegel.
nur leider kann ich nichts gescheites finden. ich suche bei ebay unter spiegel sv 1000 und das was ich da
angezeigt bekomme überzeugt mich nicht so wirklich.
daher hab ich gedacht wenn ich meine suche etwas anders formulieren kann, würde vielleicht der
ein oder andere treffer zusätzlich angezeigt werden. z.b. kann ich dann auch unter spiegel gsx650f suchen.
wobei mir die info, dass die spiegel der gsx650f gleich sind, aber länger, schon mal sehr geholfen hat.
längere spiegel wären schon sinnvoll, weil bei der kante die ellenborgen doch immer etwas im weg
sind.. aber wer will schon nach hinten schauen?! :mrgreen:
SV1000S yu7 2004 K4
Oscar306
Beitrag von Oscar306 » 04.07.2011 12:23
viele haben die spiegel von FAR dran.... Such mal bei Ebay FAR Verkleidungsspiegel....Mir wurde gesagt von einem Mitglied die passen alle also nicht Modellabhängig suchen.
Kosten mit eingebauten Blinkern 100€
inferno123
Beitrag von inferno123 » 04.07.2011 12:31
ja, die FAR haben eine schöne optik :D , wobei ich die ohne LEDs schöner finde. :oops:
SV1000S yu7 2004 K4
inferno123
Beitrag von inferno123 » 05.07.2011 11:49
weiss ich ja 8)
wie werden denn eigentlich die blinker angeklemmt? kann man die dann so anklemmen, dass dann
die verkleidungsblinker noch mitblinken?
anderes relais hab ich drin, weil ich vorne LED blinker drin habe.
SV1000S yu7 2004 K4
opladener
Beitrag von opladener » 05.07.2011 12:04
Bei einem lastunabhängigen Relais geht das, hab ich auch gemacht weil man die Verkleidungsblinker von vorne schlecht sieht.
expose
Beitrag von expose » 05.07.2011 13:29
inferno123 hat geschrieben:weiss ich ja 8)
Das geht (habe ich bei mir auch so verbaut). Entweder du kaufst dir dann einen zwei auf vier Adapter für die original Kabel, wenn du Angst hast zu Löten, oder du baust dir das einfach selber.
Wo genau du so einen Adapter her bekommst kann ich dir aber nicht sagen, da ich es einfach selbst umgelötet habe. Dank lastunabhängigem Relais passt dann auch die Frequenz
inferno123
Beitrag von inferno123 » 05.07.2011 14:26
expose hat geschrieben:
nee, das ist kein akt, hab bei mir die blinker auch mit kabelschuhen an den orginalkabeln angeschlossen, ging ganz einfach. also ich kann einfach da noch 2 weitere kabel dran machen?
bin mir halt noch nicht sicher ob ich die ohne oder mit LED blinker will. sicherer wären die mit LEDs ja schon. ich denk nämlich auch dass bei sonnigem wetter die "anderen" meine blinker von vorne nicht wirklich wahrnehmen :twisted:
SV1000S yu7 2004 K4
sorpe
Beitrag von sorpe » 17.07.2011 9:36
inferno123 hat geschrieben:...
Ich hab die Spiegel von Motorrad Bach dran.
Die haben einen längeren Spiegelarm und eine größere Spiegelfläche und werden an die originale Halterung geschraubt.
Es muss nur das Loch am Spiegelarm (ich glaube von 6 auf 8 mm) aufgeweitet werden, dann passen sie plug & play.
4golfer
Beitrag von 4golfer » 12.12.2011 16:59
Würde das Thema nochmal aufgreifen !
HAbt ihr noch ein paar nette Spiegel zur Auswahl eventuell auch mit LED Blinker?
Suzuki SV1000S BJ03
Ati
Beitrag von Ati » 12.12.2011 17:39
muss mal dazu anmerken, dass die FAR-LEDs nicht so undedingt die "helle" Freude sind. Sie sind vergleichsweise dunkel, will sagen, dass bei Sonnenlicht wenig zu sehen ist. Allerdings sieht man von den versennkten Verkleidungsbinkern noch weniger, sodass die Blinkerspiegel schon auf jeden Fall besser sind.
Mal zum Vergleich, wie ich das gelöst habe - klick :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
jsmall
Beitrag von jsmall » 13.12.2011 22:23
Ich hab mir diese gegönnt!
optische einheit mit dem kantigen design!!!
http://www.louis.de/_10eecf8f2254f6c10d ... r=10028338
mfg jan
Vollverkleidung.....NEIN DANKE! Niemand will einen schöne Frau ganz angezogen sehen!
