zx10r Federbein
Jan Zoellner
Administrator
Re: zx10r Federbein
Beitrag von Jan Zoellner » 12.12.2011 17:40
Chaos hat geschrieben:Wie Heckhöherlegung einplanen? Dass das Heck höher kommt oder ich eine verbauen sollte?
Einbauen. Das Federbein ist etwas kürzer als das Original und das merkt man auch.
Ciao
Jan
Re: zx10r Federbein
Beitrag von jubelroemer » 12.12.2011 19:20
Jan Zoellner hat geschrieben:
Stimmt das wirklich?? Sind das Original Knubbel und das ZX10R-Federbein nicht beide 338mm lang????
Jan Zoellner
Administrator
Re: zx10r Federbein
Beitrag von Jan Zoellner » 13.12.2011 11:57
jubelroemer hat geschrieben:Stimmt das wirklich?? Sind das Original Knubbel und das ZX10R-Federbein nicht beide 338mm lang????
Laut meinen und ein paar anderen Messungen im Forum eher 335 oder sogar etwas kürzer. Das merkt man an der einen SV im Hause mit 2 cm durchgesteckter GSX-R 600-Federgabel von 2004 (in 95er Gabelbrücken) recht deutlich, was ich so nicht erwartet hätte. Da ist jetzt im Verbund mit Sattelabpolsterung eine Heckhöherlegung verbaut, um die Geometrie brauchbar hinzubekommen (einen Teil tragen sicher die altehrwürdigen 95er Gabelbrücken bei), obwohl die Fahrerin nur 1,65 ist.
Ciao
Jan
Re: zx10r Federbein
Beitrag von jubelroemer » 13.12.2011 23:23
Jan Zoellner hat geschrieben:Laut meinen und ein paar anderen Messungen im Forum eher 335 oder sogar etwas kürzer.
Das SV-Federbein oder das ZX10R Federbein?? Ich werde morgen mal beide messen!!
Jan Zoellner
Administrator
Re: zx10r Federbein
Beitrag von Jan Zoellner » 14.12.2011 11:41
jubelroemer hat geschrieben:Das SV-Federbein oder das ZX10R Federbein?? Ich werde morgen mal beide messen!!
Das Kawabein.
Siehe hier und hier. Und ich glaub noch irgendwo anders.
Ich bin gespannt, ob Du was anderes rausbekommst.
Ciao
Jan
Re: zx10r Federbein
Beitrag von jubelroemer » 14.12.2011 21:52
Habe nachgemessen, ich bin bei beiden (Knubbel und ZX10R 04/05) auf ca. 338mm gekommen.
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=2&t=29059
Muss jetzt jeder selbst entscheiden an was er glaubt und ob der waagrecht abstehende Ausgleichsbehälter des Kawabeins auch so problemlos anzupassen ist wie das SRAD-Beinchen.
bios31
Re: zx10r Federbein
Beitrag von bios31 » 15.12.2011 21:22
hier eine tabelle, aus dem englischen forum.
https://docs.google.com/spreadsheet/lv? ... full#gid=1
Jan Zoellner
Administrator
Re: zx10r Federbein
Beitrag von Jan Zoellner » 16.12.2011 12:55
Dann scheints wohl widersprüchliche Messungen bzw. Jahresangaben zu geben. Siehe auch Messungen von "Hasenfuß" und "freestylemax" in dem anderen Thread - 335 mm vs. jeweils 338 in der Tabelle, die also vielleicht auch nicht der Weisheit letzter Schluß ist.
Dann heißt halt einfach nach dem Kauf schauen, ob man ne Höherlegung braucht. :)
Ciao
Jan
fr33styl3max
Re: zx10r Federbein
Beitrag von fr33styl3max » 16.12.2011 15:31
Es kann auch sein, dass ich mich um drei mm vermessen habe. Habe ja extra "ca" dazu geschrieben.
Schraubär
Re: zx10r Federbein
Beitrag von Schraubär » 16.12.2011 21:57
Ich war auch neugierig und hab mal den Zollstock angesetzt. Irgendwas zwischen 336 und 338mm. Genauer gings nicht.
VG
Andi Feldmann
Hasenfuß
Re: zx10r Federbein
Beitrag von Hasenfuß » 17.12.2011 11:58
Schraubär hat geschrieben:Ich war auch neugierig und hab mal den Zollstock angesetzt. Irgendwas zwischen 336 und 338mm. Genauer gings nicht.
VG
Ich werd beim Einbau des Beines noch mal eine genauere Messung machen...
Reinhold Niebuhr
