Motorschrauben zu lang?
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 13.12.2011 17:10
Ich habe heute meine Vollverkleidung abgebaut und bin dabei auf folgendes Problem gestoßen: Die beiden Halter waren mit den Motorblockschrauben festgeschraubt. Ich habe sie gelöst und wollte sie dann ohne die Halter wieder anschrauben, jedoch schien es mit so, als ob diese zu lang wären? Auf dem Bild seht ihr im orangenen Kreis, wo die Schraube hingehört. Auf der linken Seite ist es natürlich genauso.
Meine Frage ist jetzt: Passt das wirklich nicht (Die Schrauben sehen auch anders als die anderen am Motorblock aus) und muss ich mir neue holen? Wo kriege ich die her?
Unrockstar
Re: Motorschrauben zu lang?
Beitrag von Unrockstar » 13.12.2011 18:11
Die Bolzen, die Du da in der Hand hast gehören zum Haltesatz der VVK. Originale Schrauben gibts bei Suzuki oder Du findest jemanden im Forum, der eine VVK nachträglich angebaut hat und seine Bolzen noch rumliegen hat. Andere Alternativen geben Dir die versierten Schrauber...
Plan B
Beitrag von Dieter » 13.12.2011 18:50
die Schrauben sind Feingewinde glaube M10x1,25, die würde ich bei Suzuki kaufen, sind aber recht teuer, wenn der Suzuki Mensch sie nicht findet: sie sind bei den Schrauben vom vorderen Zylinderkopf!
Zuletzt geändert von Dieter am 14.12.2011 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Biedi
Beitrag von Biedi » 13.12.2011 19:02
Ich meine das die 20€ oder so bei Suz verlangt haben, bin mir aber nicht mehr ganz sicher...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.12.2011 20:20
Hab noch welche liegen, möchte aber eigentlich nicht verkaufen, da ich nicht weiß, ob mein Nachbesitzer nicht wieder auf original zurückbauen möchte.
Wenn Du Maße brauchst, sach Bescheid.
Biedi
Beitrag von Biedi » 13.12.2011 20:32
Roughneck-Alpha hat geschrieben: Wenn Du Maße brauchst, sach Bescheid.
Also ich wäre an den maßen interessiert :hallo:
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.12.2011 20:35
Notier ich mir, aber wird ein wenig dauern, da ich zur Zeit den Kopp voll habe ;-)
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 13.12.2011 23:13
@Roughneck: Was würdest du denn haben wollen, damit du die Schrauben abgibst? :D
x-stars
Beitrag von x-stars » 14.12.2011 6:46
Das sind übrigens normale Stahlschrauben, gibt es auch ohne Suzukitütchen im Eisenwarenhandel. Festikeitsklasse war glaub ich 10.9 :).
Beitrag von Dieter » 14.12.2011 11:47
x-stars hat geschrieben:Das sind übrigens normale Stahlschrauben, gibt es auch ohne Suzukitütchen im Eisenwarenhandel. Festikeitsklasse war glaub ich 10.9 :).
Dieter hat geschrieben:die Schrauben sind Feingewinde glaube M10x1,25
Das Problem ist das M10 "normale" Feingewindeschraube nen kopf von 17mm SW hat, die Suzuki Schrauben haben einen kopf von SW 14 bei M10, wenn du Pech hast kommst du mit der Nuss nicht an den Kopf um ihn an der versenkten Stelle im Rahmen anziehen zu können...
Für irgendwen hab ich die Schrauben mal gefertigt, weil es die nicht für Geld und Gute Worte auf dem "freien" (also nicht Suzuki) Markt zu kaufen gab...
Länge war glaube ich 120mm, aber nagel mich nicht drauf fest...
http://steppacher.de/(S(nm4frrrm4ci4ro5 ... spx?id=176
Die "Verstecken" sich beim Zylinderkopf:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... INDER_HEAD
Kosten 5€ das Stück
Die haben die, aber wie gesagt SW17 Verpackungseinheit 50Stück für 107€...
x-stars
Beitrag von x-stars » 14.12.2011 14:09
Hm, ok. Dann zieh ich die Aussage zurück (die gilt aber für die zu langen VVK-Schrauben: Das sind normale Schrauben (und auch die normale 17er SW)).
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.12.2011 20:08
@ fr33styl3max
Wenn Dieter sie nochmal machen würde, hast Du ja 'ne Lösung und ich würde die auch nicht für unter 5€ das Stück verkaufen wollen ;-)
Beitrag von Dieter » 14.12.2011 21:19
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Wenn Dieter sie nochmal machen würde
Nö, keine Lust.
Bestellnummer:
09103-10244
01550-10707
aus
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... K4_K5_K6)_
Bei meinem Händler bestell ich die Telefonisch und kann die dann nach 2 Tagen abholen, eine ist übrigens 105mm lang, die andere ist nicht beziffert.
Kannst aber rauskriegen indem du misst wie lang die Sind die du hast und davon das abziehst was du ausgebaut hast, logisch oder...
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 05.01.2012 17:29
Nun sind die Schrauben endlich angekommen und ich werde sie wohl morgen abholen im Paket Shop. Habe mir die originalen bestellt...sicher ist sicher!
Weiß jemand zufällig die Anzugsmomente der beiden Schrauben? Werde aus der Tabelle in der KLB nicht ganz schlau...
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 06.01.2012 14:51
Nachdem mir hier im Thread niemand wirklich helfen konnte, habe ich es allerdings doch dank einer PN eines freundlichen svrider.de Mitglieds mit einer Explosionszeichnung schaffen können. Wen es interessiert: Die originalen Schrauben, die durch längere Schrauben für die Verkleidungshalter ausgetauscht wurden, werden mit 55Nm angezogen!
