Blinkermontage
doeme
Blinkermontage
Beitrag von doeme » 30.12.2011 12:26
bin gerade am überlegen ob ich meine Blinker,
ala Speed Triple anbaue jedoch nicht ausen am Kühler sondern eher an der Verschraubung des Kühlers.
Nun fehlt mir jedoch die inspiration und ich komme nicht weiter.
Hat evtl. jemand eine idee um soetwas weiter zu entwickeln.
mfg doeme
sorpe
Re: Blinkermontage
Beitrag von sorpe » 30.12.2011 12:32
Willst du die Blinker dann gleich als Sturzpads mitbenutzen oder wohin zielt deine Frage? :lol:
:mrgreen: Die Blinker wären so mit das erste, was ich an einer Speed Triple zurückbauen würde. :) huh
Oder fehlt dir ein Tipp für die Konstruktion einer passenden Halterung? :) empty
Re: Blinkermontage
Beitrag von grosSVater » 30.12.2011 12:53
Du bist nicht der Erste der das vorhat :wink:
Schau mal Hier und Hier
doeme
Re: Blinkermontage
Beitrag von doeme » 30.12.2011 15:28
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Genauer bin ich auf der Suche nach einem Tipp für die Konstruktion einer passenden Halterung.
So wie es sorpe schon schrieb und ausdrückte.
Jedoch will ich nicht einfach nur ein blech drann schrauben und sie auch nicht an die Kühlerverkleidung bauen.
HAbe mir schon gedacht eine Konstruktion aus Alu/rohr zu bauen.
mfg doeme
Biedi
Re: Blinkermontage
Beitrag von Biedi » 30.12.2011 15:32
Ich habs so gelöst...
doeme
Re: Blinkermontage
Beitrag von doeme » 30.12.2011 16:34
Die gezeigte Lösung und Lösungen sind bei kurzen blinkern schön und gut.
habe aber schmale lange blinker, da würde sie montage näher am rahmen schöner aussehen.
Biedi Hättest du mir evtl. detailbilder bzw von etwas näher.
Biedi
Re: Blinkermontage
Beitrag von Biedi » 30.12.2011 17:15
Naja nur noch das, Mopped ist halt gerade ziemlich ausseinander
doeme
Re: Blinkermontage
Beitrag von doeme » 30.12.2011 18:14
ok ist in ordnung vielen dank.
werde mal schauen was sich machen lässt und was bei raus kommt.
Chaos
Re: Blinkermontage
Beitrag von Chaos » 30.12.2011 21:54
Ansonten vielleicht ne Halterung/Winkel ankleben
Biedi
Re: Blinkermontage
Beitrag von Biedi » 30.12.2011 21:59
Die 2 Bleche die ich habe hat damals der Roughneck für mich gelasert, kannst ihn ja mal fragen falls du sowas ähnliches willst.
doeme
Re: Blinkermontage
Beitrag von doeme » 31.12.2011 8:12
habe mich gestern gleich mal ran gemacht und 2 halterungen gebaut. 4 cm lang 2,5 cm breit mal schauen ob es mir gefällt im angebauten zustand. Werde denke ich an der Verschraubung des kühlers die Teile mitverschrauben.
Melde mich wieder mit Bild wenn es klappt.
