Gabelöl - Menge und Luftposlter?
angel13
Beitrag von angel13 » 31.12.2011 14:06
ich fahre ne SV 650 S, BJ 04.
Nun wollen wir das Gabelöl wechseln, da das irgendwie bisher immer zu kurz gekommen ist. :|
Ich weiss, dass der Vorbesitzer mal Wilbers Federn eingebaut hat. Aber ich finde nichts zur Ölmenge, die reinkommt bzw. zur Höhe des Luftpolters. Kann mir bitte jemand weiterhelfen? Danke.
JohnnyCash
Re: Gabelöl - Menge und Luftposlter?
Beitrag von JohnnyCash » 31.12.2011 15:21
Ich kenne den Aufbau der Gabel der Kante nicht, aber wenn die technisch ähnlich hochentwickelt ist wie der Knubbel, dann kannst du dir den Ölwechsel sparen.
Knubbel S
bikerboarder
Beitrag von bikerboarder » 31.12.2011 15:23
also laut Schrauberhandbuch brauchst du 485cm³ pro Gabelholm... Luftpolster sind 96mm
wechseln brauchst du das aber eigentlich nur, wenn du eine andere Viskositätsklasse willst...
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 31.12.2011 16:10
bikerboarder hat geschrieben:also laut Schrauberhandbuch brauchst du 485cm³ pro Gabelholm... Luftpolster sind 96mm
Die Werte kann ich bestätigen. Mit dem Luftpolster kannst du auch noch ein wenig variieren. Je nachdem wie du das fahren magst. Da solltest du dann aber mit einem Fahrwerks Guru sprechen, der dir da genauere Angaben machen kann, wie man das Luftpolster positiv verändert.
angel13
Beitrag von angel13 » 31.12.2011 17:35
Auch für die Wilbers-Federn stimmen die Werte aus dem Schrauber-Handbuch?
JohnnyCash
Beitrag von JohnnyCash » 31.12.2011 17:45
Fahrwerksguru für ne Gabel mit dem technischen Stand anno Kartoffelkrieg :?: 8O
ich hab auch mal mit nem Öhlinsfahrwerkspezialist geredet, der hat da sogar gesagt: Von den Dingern habe ich keine Ahnung, sowas habe ich nie in den Händen
mehr Luft = weniger Progression
mehr Öl = mehr Progression
wirkt sich aber erst gegen Ende des Federweges aus, die Gabel wird also mit zunehmendem eintauchen "härter"
call me Fahrwerksguru :mrgreen:
um das ganze abzukürzen:
info@wilbers.de
Zuletzt geändert von JohnnyCash am 31.12.2011 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Knubbel S
Biedi
Beitrag von Biedi » 31.12.2011 17:53
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 31.12.2011 17:57
Gerade vor zwei Wochen selber Gabelfedern getauscht: progressive Wilbers mit 10er Öl und 95mm Luftpolster. Wie es sich fährt? Keine Ahnung, da mir noch Motorblockschrauben fehlen. Aber das ist zumindest das, was im Handbuch von Wilbers angegeben ist und auch durch Händler empfohlen wird.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 31.12.2011 19:46
fr33styl3max hat geschrieben:Gerade vor zwei Wochen selber Gabelfedern getauscht: progressive Wilbers mit 10er Öl und 95mm Luftpolster. Wie es sich fährt? Keine Ahnung, da mir noch Motorblockschrauben fehlen. Aber das ist zumindest das, was im Handbuch von Wilbers angegeben ist und auch durch Händler empfohlen wird.
Kann ich bestätigen. Hab ich die Woche erst gemacht. 10er Öl und 95mm Luftpolster bei der K3 S.
Reinhold Niebuhr
