Wir hatten heute den ersten Nachtfrost und ich bin durch das Eiskratzergeräusch meines Nachbarn wach geworden!
Michelin Pilot Power
- sorpe
- Moderator
Re: Michelin Pilot Power
Bei Temperaturen unter 7°C
soll man ja auch schon auf Winterreifen wechseln und ich glaube nicht, dass der Power ein M+S
Symbol hat!
Ich bin den PiPo das Ganze Jahr, also bei Temperaturen über 0 Grad bzw. trockenen -Grade gefahren.
In der Stadt und den Dolo´s.Der Reifen wird bei den niedrigen Temperaturen nicht warm!Der Reifen ist mir regelmäßig beim Anfahren gerutscht.
Beim Tourenreifen gibt es die Rutscher nicht mehr.
ab 2009 SV650SA,K7
ab 2009 SV650SA,K7
Lemming hat geschrieben:Ich bin den PiPo das Ganze Jahr, also bei Temperaturen über 0 Grad bzw. trockenen -Grade gefahren.
Also der Pipo ist mir im Kreisverkehr im kühlen auch weggeglibbert....aber der Tourensportler Angel ST allerdings auch.
Bringt nix....Reifen müssen warm gefahren werden....egal welcher Kategorie sie angehören. Der eine mehr, der andere vielleicht ein bischen weniger.
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
- Black Jack
der Metzeler Z8 funktioniert ab 20°C Reifentemperatur (am Ventil gemessen), und erreicht zur Zeit noch locker über 30°C.
Und ja, natürlich muß er auch warmgefahren werden...
Das selbe Kopfspiel geht doch los wenn die Straßen naß sind, logisch, das wenn noch nicht richtig abgeregnet, schmiert es wie Sau @ heikchen007
kann es sein das Dein Rutscher eben genau davon her rührte, Tags noch warm es kühlt ab auf der Straße bildet sich einfach eine leichte feuchte Kondensschicht ?
@ flyingernst
in dieser Jahreszeit, beim Wechsel vom Tag auf Dämmerung sind die Straßen, die noch vor einer Stunde in der Sonne und trocken waren, vielleicht noch in einer Senke, oder einem Einschnitt liegen prädestiniert dafür, das sich ein so gut wie unsichtbarer Kondenswasserhauch darüber legt! ?
Ich spreche, und sprach nur von " trockenen Straßen " und da kann der PiPo bis unter den Gefrierpunkt mehr als man sich vorstellen kann, das selbe gilt für abgeregnete Straßen (für mich nach ner halben Stunde mit kräftigem Guß )
Hier wurde angesprochen, das in den Dolos die Reifen gar keinen Grip aufbauen, da zu kalt, Leute habt ihr schon mal einen Regenguß in den Dolos erlebt, nach dem es drei/vier Wochen trocken war, was da die Pässe runter läuft ist einfach der Hammer, das Wasser schäumt als ob einer Spühlwasser reingekippt hat, ist aber kein Spülwasser, sondern die Ablagerungen von Auspuffgasen vornehmlich der Dieselfahrzeuge die dann von der Straße gespült werden, ist ein Punkt, der andere in den Bergen sind die mittlerweile glatt gefahrenen Beläge, bestes Beispiel das Pordoi Joch, der Asphaltmischung wurden vor 20 oder mehr Jahren zum füllern Abfall aus den Marmorbrüchen beigefügt, die Oberfläche ist mittlerweile poliert, die Straßen der Sella Runde welche neu gemacht wurden, z.B. mit dem roten Asphalt grippen dagegen wie jeder RaceTrac !
@ flyingernst
Gehe nach Sardinien, gehe in die Pyrenäen, gehe in bestimmte Ecken des Trentino, und Du wirst Dich wundern, wie schnell ein Reifen verschleißt, nachlassen kann, dazu brauchts keinen Kringel
Greetz RedLaw
- sorpe
- Moderator
Jop, so ist es! Ich liebe den roten Asphalt!RedLaw hat geschrieben: z.B. mit dem roten Asphalt grippen dagegen wie jeder RaceTrac !
Und auch am Giau, mit dem weißlichen Asphalt sowie auch z.B. am Hahntennjoch, rutscht es wie Sau, egal mit welchem Reifen!RedLaw hat geschrieben:... mittlerweile glatt gefahrenen Beläge, bestes Beispiel das Pordoi Joch, der Asphaltmischung wurden vor 20 oder mehr Jahren zum füllern Abfall aus den Marmorbrüchen beigefügt, die Oberfläche ist mittlerweile poliert, ...
Wenn ich das hier so lese....
...da hätten wir ja vor 20 Jahren gar nicht fahren können dürfen, da waren die Reifen wirklich bescheiden gegenüber dem was da heute gängig ist.
RED LAW hat recht, alles nur Kopfsache.
In einem Reifentest eines Reifenhändlers mit 8 verschiedenen Marken durch Kunden, hat sich zb. ergeben das der schlechteste Reifen im Regen (A*on) noch 41° Schräglage ermöglichte. Hand auf's Herz, wer fährt die schon regelmäßig im trockenen?!
Also hört mal auf mit dem gejammer. Ein guter Fahrer kann sich den Bedingungen so anpassen, das er heil nach Hause kommt.
Bis heute (fahre seit 32 Jahren) habe ich es noch nicht geschafft mich selbst in die Landschaft zu stecken. OK da sind 4 Jahre Geländemeisterschaft und 2 Jahre Rundstrecke dabei, aber ander können das auch, ohne diese Erfahrung.
Es ist eben bald Winter und da fährt man entsprechend. Wer sagt denn das ständig die Rasten schleifen müssen.
Bei manchen hier im Forum schleifen die schon beim geradeaus fahren.
die linke zum Gruß
die linke zum Gruß
- heikchen007
- Moderatorin
Ich habe nicht gejammert. Sondern nur festgestellt, dass der PiPo ab einer bestimmten Temperatur einfach eine Weile warmgefahren werden will, bis er auf Temperatur ist und gut oder sogar optimal arbeitet. Keine Rede davon, dass man bei niedrigen Temperaturen den PiPo nicht fahren könne.bikerbob hat geschrieben:Also hört mal auf mit dem gejammer.
@ RedLaw
Genau dieselbe Antwort für dich. Natürlich kann man den PiPo auch bei niedrigen Temperaturen gut fahren, das bestreite ich doch gar nicht, aber er will warmgefahren werden. Mehr sage ich doch gar nicht. Warum willst du das vehement bestreiten und mich vom Gegenteil überzeugen? Ist doch ganz normal, dass ein Sportreifen für den optimalen Grip etwas höhere Temperaturen bevorzugt, als knapp über dem Gefrierpunkt. Das wird dir jeder Reifenhersteller auch so bestätigen. Ich wiederhole mich: keine Rede, dass man den PiPo bei niedrigen Temperaturen nicht fahren könne!!!
Ich hab doch nur meinen Senf beigesteuert, ich möchte auch niemand belehren, wenn das so rüber gekommen ist , sorry
Das aber der PiPo höhere Temperaturen braucht möchte ich aber mal negieren, hättest Du z. B. gesagt der Metzeler M 3 oder ein Pirelli Diabolo Rosso, würde ich sofort uneingeschrängt zustimmen, aber nicht beim PiPo-habe heute einen Satz neu angefahren, auf der Ostalb hatte es heute früh
gegen 10 Uhr so um die 8 Grad, trocken, Sonne und blauer Himmel, nach vier oder fünf Kilometer waren beide Pellen auf Kante
Ansonsten mag ich`s Rutschen ganz gern wenn ICH es will
In diesem Sinne, für mich fängt die Saison am 1.1. an und hört am 31.12 auf, ob es kalt ist oder warm, ob es manchmal rutscht oder nicht
Im übrigen, ist ja auch gut so, das jeder Mensch ein anderes Empfinden hat, gell !
Greetz RedLaw
- flyingernst
wahnsinn was sich aufschaukelt...tja jungs, da ihr ja die lange und gute erfahrungen habt, dann koennt ihr ja bestaetigen was ich gesagt habe...ich habe naemlich nichts darueber gesagt ob der reifen 42 oder 43 grad schraeglage kann, ich habe gesagt...was eigentlich genau so vom zur Verfuegung stehenden Reibwert abhaengt...dass der reifen derzeit deutlich weiniger moment noch uebertragen kann beim rausbeschleunigen in schraeglage...und das ist nunmal das was mir am meisten spas macht..ein runder schwung und schoen aus den kurven raus ziehen. Nicht mehr und nicht weniger. Auf einladungen zu vergleichsfahrten verzichte ich
interessiert mich nicht....die risikobereitschaft anderer leute...interessiert mich nicht...ich velass mich auf mein gefuehl und auf mein wissen und nchts anderes..und das hat mir bei den letzten paar fahrten einige male gezeigt dass ein reife wie ei pipo deutlich nicht mehr das tut was er sonst so gut kann...trotz aller schraeglage, die wirklich nur kopfsache ist, reserven haben fuer...momente, belagwechsel, bitumen, dreck, feuchte stellen...alles dinge die einen im moment zu genuege begegnen....wie kann ich dem entgegenwirken?! Auch richtig erkannt...laaaangsamer machen....womit wir wieder beim bei meiner startaussage sind....die motorradsaison ist vorbei...ausser rumrollern geht nicht mehr viel
Die aussage mit dem nachbardorf und strecke zu mir und abkuehlen wuerde ich nochmal lesen und verstehen...dann vielleicht erst kommentieren...kleiner tip
Ps, saemtliche aussagen von heikchen kann ich bestaetigen, auch dass der reifen sich harmonischer faehrt wenn er sich etwas warmgewalkt hat...oder das durchdrehen beim beschleunigen durch kleine ausloeser die den reifen im sommer nicht so sehr stoeren.
Nur mal zum verständniss (wegen gejammer) ...
Ich meine keinen einzelnen, sondern die allgemeine Tendenz. Hier gibt es soo viele Beiträge von wegen Reifen sch..., rutscht schon beim anfahren, kein Grip. Da muß man ja Angst bekommen das die hälfte der Fahrer ihre Maschinen nicht im Griff haben, weil sie anscheinend Digital fahren, also nur Gas auf oder zu.
Fahrt einfach, habt Spass, die Reifen sind weitestgehend gleich, lasst euch von der Industrie nicht so verrückt machen.
Tatsache ist eben das der Normalfahrer die unterschiede gar nicht "erfahren " kann. Das wurde schon zu oft bei vergleichen von "Profis und Normalos" bewiesen. Egal welche Pelle drauf war, bei den "Normalos" waren die Rundenzeiten immer gleich, genauso wie die Einschätzung der Performance der Reifen. Seid froh das es heute so gute Reifen gibt. Mit einem Michelin PILOT ROAD ( und ich meine den ersten ) hätten wir damals überlegen Rennen gewinnen können.
...und was die Pelle nicht hergibt gleicht der Fahrer aus.
Werden mal bischen entspannter und sucht nicht immer jedes zehntel Zeit oder jedes Grad Schräglage.
nix für ungut...
nix für ungut...
Ich finde es auch seltsam, die Reifen können noch so gut sein/werden, das Gejammer wird trotzdem nie aufhören!! Und es liegt immer am Reifen, nie an einem selber, am Fahrwerk oder am Strassenbelag!!
...........oder ne 650er kaufenflyingernst hat geschrieben:....wie kann ich dem entgegenwirken?! Auch richtig erkannt...laaaangsamer machen....
- flyingernst
wer jammert denn?! ich beschwere mich nicht mal über den reifen, ich beschreibe nur die aktuelle situation...Foren sind echt zeitverschwendung
Auch schön wie sich die Leute gegeneinander aufschaukelön und die Klappe aufreisen, solange sie sich hinter PC Bildschirm verstecken können, alles ziemlich unnötig...
- nelson
Wie viele von euch bauen denn eigentlich die Räder selbst aus und lassen die Pellen
bei Reifenhändler aufziehen? Machen die das eigentlich, wenn man die Gummis anderswo
kauft? Hab das bisher immer beim Händler machen lassen und nun mal im Netz geschaut:
http://reifenversand.com/wbc.php?sid=91 ... 6268&rid=5
http://reifenversand.com/wbc.php?sid=91 ... 6192&rid=5
Klar, da kommen nochmal Versandkosten und das Draufziehen dazu und man muss beim
Ausbau und Einbau genau Obacht geben. Dazu muss ich auch gleich sagen, dass es mir
nicht nur auf "Günstigkeit" ankommt. Ist halt nur ne' Überlegung. Beim PiPo will ich
jedenfalls bleiben solange er noch verfügbar ist. Ist einfach n' toller Reifen.
Niels
Niels
- Karbuk
Ich bau die Räder immer selbst aus bringe sie zum Reifenhändler. Ob ich die neuen Reifen selbst mitbringe ist unterschiedlich.
Ich lass mir vorher immer den Preis von meinem Reifenhändler sagen und wenn es dort nur ein Paar € mehr sind als wenn ich die im Inet kaufen würde, kauf ich die Reifen halt über ihn. Beim Händler waren sie auch schon billiger als im Inet (reifendirekt.de, mopedreifen.de ...)
