Erster Check/Zündkerzen
vtr
Beitrag von vtr » 14.01.2012 17:25
seit mittwoch steht die sv bei mir in der tg und heute hatte ich
die zeit die sv mal durchzusehen und die batterie auszubauen.
alles im grünen bereich ausser bei den zubehör blinker relais für die led blinker, da gingen dem vorbesitzer die kabelschuhe aus und er hat die masse-kabel mal so drangefummelt :evil:
muss ich zum wechslen der vorderen zündkerze den kühler abbauen :?:
mfg dieter
ghato
Re: Erster Check/Zündkerzen
Beitrag von ghato » 14.01.2012 17:50
Den kannst du rechts unten (wenn du draufsitzt) losschrauben und dann nach vorne wegklappen.
Kühler am besten durch ne zweite Person festhalten oder mit Zurrband festbinden.
Dann hat man Platz zum schrauben.
;) bier
So sollte es bei der 650er klappen.
Wäre nicht schlecht, wenn du mal verlauten lässt, welche sv du fährst. :?
Wer will, sucht Wege.
Wer nicht will, sucht Gründe.
vtr
Beitrag von vtr » 15.01.2012 2:24
knubbel
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.01.2012 10:04
Ich löse das immer mit einem Holzkeil, den ich zwischen Zylinder und Kühler schiebe.
grohmi
Beitrag von grohmi » 25.01.2012 14:25
Ich nehm eine lange Nuss oder eine Verlängerung vom Ratschensatz :wink:
bikerboarder
Beitrag von bikerboarder » 25.01.2012 14:30
ich hab letztens mal ne Pappschachtel dazwischen geklemmt, ist vielleicht bisschen schonender für den empfindlichen Kühler..^^ ist halt bisschen gefummel, da an die Zündkerze heran zu kommen, geht aber im Großen und ganzen ;-) für die hintere einfach den Tank hochklappen
