Halter für Suzuki Bugspoiler
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger » 18.01.2012 23:00
hallo,wer hat ahnung
gibt es unterschiede bei den haltern für die beiden originalen bugspoiler der 1000N+S,oder sind es immer die selben?
wenn nicht,kann der S spoiler mit seinen haltern ohne probleme an der N angebracht werden?
hat hier jemand den durchblick.nicht jeder suzuki dealer scheint ihn zu haben.also ich finde die fragen einfach :( hell
gruß rüdiger
sorpe
Re: Halter für Suzuki Bugspoiler
Beitrag von sorpe » 19.01.2012 9:02
Rüdiger hat geschrieben:... kann der S spoiler mit seinen haltern ohne probleme an der N angebracht werden?
Ob es Unterschiede bei den Haltern gibt weiß ich nicht.
Wenn du den "S"-Spoiler mit dem originalen "S"-Halter an eine "N" bauen willst müsste das passen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Haltepunkte bei S und N unterschiedlich sind.
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 19.01.2012 9:14
ich schließ mich sorpe an.
Meiner Meinung nach hat sich an der Kombination Motor / Ölkühler ( Wo der Spoiler ja befestigt wird ) in den Modeljahren nix geändert ( Außer der Motor ab K5 im inneren )
Und zwischen S und N sollte "untenrum" auch kein Unterschied sein. Sollte also passen. :wink:
Planlos
Beitrag von Planlos » 19.01.2012 11:05
Das stimmt so nicht !
Die Bugspoiler sind unterschiedlich, der von der S ist einteilig, der für die N zweiteilig. Auch die Haltesätze unterscheiden sich.
Und die Befestigunspunkte sind auch leicht unterschiedlich.
Wenn man den richtigen Haltesatz für den jeweiligen Spoiler hat, sollte es aber passen !
Wenn man mal die Suche bemüht, findet man genug zu dem Thema z.B. hier
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... r#p9439534
oder hier
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... r#p9566787
und es gibt noch viel mehr Beiträge zu dem Thema.
Mfg Planlos
sorpe
Beitrag von sorpe » 19.01.2012 11:36
Planlos hat geschrieben:Und die Befestigunspunkte sind auch leicht unterschiedlich.
Kannst du sagen wo die Unterschiede sind?
Planlos
Beitrag von Planlos » 19.01.2012 12:39
sorpe hat geschrieben:
Wenn ich mich recht erinnere ist die reche hintere Bohrung an einer anderen Position !
Ist aber schon lange her das ich mich mit dem Thema auseinander gesetzt habe !
Ich könnte ja mal den N Spoiler von rechts und links fotografieren und Bilder einstellen, müsste dann nur auch einer von ner S machen dann könnte man die vergleichen
Mfg
Planlos
Beitrag von Planlos » 19.01.2012 17:24
So hier mal Bilder eines 2 teiligen N Spoilers
N Spoiler rechts.jpg (84.22 KiB) 2294 mal betrachtet
N Spoiler links.jpg (85.63 KiB) 2294 mal betrachtet
Mfg Planlos
sorpe
Beitrag von sorpe » 19.01.2012 19:22
Es ging doch darum, ob die Haltepunkte der Halterung am Motorrad gleich bzw. vorhanden sind
und nicht darum, ob die Halter des "N"- und "S"-Bugspoilers gleich sind.
Hier zwei Fotos des "S"-Bugspoilers:
Planlos
Beitrag von Planlos » 19.01.2012 22:15
Ups : Haltepunkte am Motorrad sind nicht gleich aber vorhanden, man muss nur den richtigen Haltesatz für den jeweiligen Spoiler haben, aber das hatte ich ja schon geschrieben !
Mfg
Planlos hat geschrieben: Wenn man den richtigen Haltesatz für den jeweiligen Spoiler hat, sollte es aber passen !
Mfg Planlos
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger » 19.01.2012 23:15
hallo die herren
ich danke euch für eure leicht verständlichen antworten :dankeschoen:
gruß rüdiger
sorpe
Beitrag von sorpe » 19.01.2012 23:22
Rüdiger hat geschrieben:... leicht verständlichen antworten :dankeschoen:
:wink: Is schon klar! :lol:
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 20.01.2012 8:01
Wenn ich mich mal einklinken darf : ich suche ebenfalls einen tollen bugspoiler für meine k3 1000 N. Passt also der Bugspoiler der S auch sicher an eine N? Mir gefällt der S-spoiler nämlich wesentlich besser.
Und sehe ich das richtig, dass es die S niemals in schwarz original gegeben hat? Ich finde nämlich nirgends einen schwarzen originalen Bugspoiler für meine N...
sorpe
Beitrag von sorpe » 20.01.2012 9:04
Dennis_SV hat geschrieben:Passt also der Bugspoiler der S auch sicher an eine N? Mir gefällt der S-spoiler nämlich wesentlich besser.
Ich würde behaupten, wenn du auch den Originalen Halter des "S"-Spoilers hast, ja!
Dennis_SV hat geschrieben:Und sehe ich das richtig, dass es die S niemals in schwarz original gegeben hat? Ich finde nämlich nirgends einen schwarzen originalen Bugspoiler für meine N...
Die "S" gab es 2005 und 2007 in schwarz.
Allerdings werden davon nicht die Stückzahlen im Umlauf sein wie von den Baujahren 2003/4.
Meistens werden ja Sachen von blauen und silbernen Modellen angeboten, die dürfte wohl auch den größten Teil an der Gesamtproduktion ausmachen.
Wenn du den Bugspoiler eintragen lassen willst könnte das jedoch zum Problem (je nach TÜV) werden.
Es gibt nämlich keine ABE für den "S"-Spoiler.
Dennis_SV
Beitrag von Dennis_SV » 20.01.2012 10:39
Ja braucht man die ABE denn? Immerhin ist es doch ein Originalteil?
So ein Humbug, mit diesem ABE-Stuss. :evil:
Ati
Beitrag von Ati » 20.01.2012 11:19
Also wenn der TÜVer sich auskennt, könnte es ein Problem werden. Normalerweise aber eher nicht, weil die meisten SVs fahren mit Spoiler oder VVK. Und die Feinheit des Unterschiedes zwischen S und N wird wohl nur Schlaufüchsen unter den TÜVern bekannt sein.
Der Spoiler ist meines Wissens nicht im Fahrzeugschein drin, weil er zum Motorrad gehört. Korrigiert mich, falls es anders ist. Bei meiner VVK und meinem Spoiler ist es jedenfalls auch so. Und der Spoiler hat keine KBA-Nummer. Er hat also eine ABE des Herstellers.
Also kurzum, ich würde mir da keine großen Gedanken machen.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
